污水处理是一项至关重要的环保工作,涉及众多复杂的工艺和技术。了解污水处理中的各种概念和方法,对于提高污水处理效率、保护生态环境具有重大意义。以下将详细介绍污水处理中的一些基础知识。
24. 活性污泥法有哪几个系统?
活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流、剩余污泥排除系统组成。
25. 什么是污泥沉降比?
污泥沉降比(SV%)是指曝气池混合液,在 1000ml 量筒中静置沉淀 30min,沉淀污泥与混合液的体积比(%)。
26. 什么是污泥指数?
污泥指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经静置沉淀 30min 后,每克干污泥所占的容积,以 mL 计。SVI 值过低,说明泥粒细小紧密,无机物多,缺乏活性和吸附能力;SVI 值过高,说明污泥难于沉降分离,即将膨胀或已经膨胀,必须查明原因,并采取措施。
27. 什么是污泥膨胀、解体、腐化、上浮和泡沫?
- 污泥膨胀:当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI 值增高,污泥的结构松散,体积膨胀,含水率上升,澄清液少,颜色也有异变。
- 污泥解体:处理水水质浑浊,污泥紊凝微细化,处理效果变坏等则是污泥解体的现象。
- 污泥腐化:在二次沉淀池有可能由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵,生成气体,从而出现大块污泥上浮的现象。
- 污泥上浮:污泥在二次沉淀池呈块状上浮的现象。
- 泡沫问题:曝气池中产生泡沫,主要原因是污水中存在大量合成洗涤或其他起泡物质。
28. 什么是活性污泥增长曲线?
活性污泥微生物是多菌种混合群体,其生长规律比较复杂,可用其增长曲线表示一定规律。该曲线表达在温度和溶解氧等环境条件满足微生物生长要求,并有一定量初始微生物接种时,营养物质一次充分投加后,微生物数量随时间的增殖和衰减规律。活性污泥增长速率的变化主要是营养物或有机物与微生物比值(F/M)所致,F/M 值也是有机底物降解速率、氧利用速率、活性污泥的凝聚、吸附性能的重要影响因素。活性污泥增长曲线的四个阶段:适应期、对数增长期、减速增长期(生物量最多)、内源呼吸期(处理水质效果最好)。
29. 活性污泥的净化分为几个过程?
活性污泥净化废水通过三个阶段来完成:
- 第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在 30min 内完成,BOD5 去除率可高达 70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。
- 第二阶段,也称氧化阶段。主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。
- 第三阶段是泥水分离阶段。在这一阶段中,活性污泥在二沉池中进行沉淀分离。微生物的合成代谢和分解代谢都能去除污水中的有机污染物,但产物不同。
30. 二次沉淀池有什么特点?
二次沉淀池在作用上的特点,它除了进行泥水分离外,还进行污泥浓缩,并由于水质、水量的变化,还要暂时储存污泥。
31. 什么是污水慢渗滤系统?
污水慢速渗滤是让污水慢慢通过土地,由于自然渗透过滤而使污水净化的作用。适用于渗水性良好的土壤和蒸发量小,气候湿润的地区。
32. 什么是污水快渗滤系统?
适用于渗透性非常好的土壤。如沙土、砾石性沙土等。污水槽至快速渗滤田表面后很快下渗进入地下,最终进入地下水层。
33. 厌氧反应有几个阶段?分别是什么?
厌氧反应分为三个阶段:
- 第一阶段是有机物在水解和发酵细菌的作用下分解成脂肪酸及其产物。
- 第二阶段是产氢产乙酸在细菌的作用下进一步转化成氢、二氧化碳和乙酸。
- 第三阶段是甲烷发酵阶段(碱性发酵阶段)通过两组不同的产甲烷菌的作用,一组把氢气和二氧化碳转化成甲烷,另一组是乙酸脱产生甲烷。
34. 什么是两相消化?
两相消化就是把厌氧消化有机底物的产酸阶段和产甲烷阶段分开。
35. 污泥的物质成分有什么?
污泥中物质的成分可以分为有机污泥和无机污泥。根据污泥的来源,可分为初次沉淀污泥,剩余活性污泥、腐殖污泥、熟污泥与化学污泥。
36. 污泥中含有什么水分?
污泥中所含水分分为 4 类:颗粒间的空隙水、毛细水、污泥颗粒吸附水和颗粒内部水。去除方法有重力、气浮、离心。
37. 机械脱水包括哪些?
机械脱水包括真空过滤脱水、压滤脱水、滚压脱水、污泥的离心脱水。
38. 污泥的稳定目的是什么?
污泥的稳定目的是消除污泥中散发的臭味和杀灭污泥中的病原微生物。
39. 什么是吸附作用?
利用多孔性固体(如活性炭)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有毒有害物质吸附在固体或絮体的表面上或微孔内,达到净化水质的目的,这种处理方法称作为吸附处理。吸附的对象可以是不溶性固体物质,也可以是溶解性物质。
40. 物理吸附和化学吸附有什么特点?
- 物理吸附特点:吸附热较小,低温就能进行,吸附是可逆的,吸附基本没有选择性。
- 化学吸附特点:吸附热较大,吸附是不可逆的,吸附有选择性。
41. 什么是树脂密度?
树脂密度一般指湿真密度和湿视密度两种表示方法。湿真密度与树脂层的反洗强度、膨胀率以及混合床和双层床的树脂分层有关,湿视密度则用来计算离子交换器所需装填湿树脂的数量。
42. 淋水填料有什么作用?
淋水填料的作用是将配水系统溅落的水滴,经多次溅散成为微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积,延长接触时间,从而保证空气和水的良好热、质交换作用。
43. 什么是混合液挥发性悬浮固体?
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量,单位也是 mg/L,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性污泥中微生物的数量。
44. 为什么会有剩余污泥产生?
在生化处理过程中,活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。被消耗的有机物质中,一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量,另一部分有机物质则被微生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
45. 什么是针炭技术?
铁炭处理法又称铁炭微电解法或铁炭内电解法,它是金属铁处理废水技术的一种应用形式,用铁炭法作为预处理技术来处理有毒有害、高浓 COD 废水具有一种独特的效果。
46. 中和沉淀池的出水 ph 为什么要调到 9 以上?
铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖。因此我们必须要用石灰将废水的 pH 值从 5 - 6 再调高至 9 以上,使水溶性的硫酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。
47. 气浮有哪几种类型?
气浮分为:溶气气浮法(分真空溶气气浮和加压溶气气浮)、散气气浮法、电解气浮法。
48. 什么是絮凝?
絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂,高分子混凝药剂溶解后,会形成高分子聚合物。这种高聚物的结构是线型结构,线的一端拉着一个微小粒子,另一端拉着另一个微小粒子,在相距较远两个粒子之间起着粘结架桥的作用,使得微粒逐渐变大,最终形成大颗粒的絮凝体(俗称矾花),加速颗粒沉降。
49. 废水为什么要用聚铁进行絮凝吸附处理?
聚铁在混凝过程中形成氢氧化铁絮体具有很好的吸附废水中有机物质的能力,实验数据表明,废水用聚铁絮凝吸附后,可以去除废水中 COD 的 10% - 20%左右,这样可以大大地减轻生化池的运行负担,有利于处理废水的达标排放。另外,用聚铁进行混凝预处理可以将废水中对微生物有毒害、有抑制作用的微量物质去除,以保证生化池中的微生物能正常运行。在诸多混凝药剂中,聚铁的价格相对来说比较便宜(25 - 300 元/吨),因此处理成本比较低廉,比较适合工艺废水的预处理。
50. 为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉淀?
废水中许多比重大于 1 的杂质悬浮物、大颗粒、易沉降的悬浮物都可以用自然沉降、离心等方法去除。但比重小于 1 的、微小的甚至肉眼无法看到的悬浮物颗粒则很难自然沉降,如胶体颗粒是 10?? - 10??mm 大小的微粒,在水中非常稳定,它的沉降速度极慢,沉降 1m 需耗时 200 年。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的很好,对于学习污水处理基础知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
