土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 什么是图纸会审
什么是图纸会审
发布于:2024-12-20 10:56:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
图纸会审
图纸会审是施工图经施工图审查机构审查合格后,建设单位组织施工单位、监理单位等相关单位,在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。
监理人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理 成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。
总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。其目的:一是通过熟悉工程设计文件,了解设计意图和工程设计特点、工程关键部位的质量要求;二是发现图纸差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。监理人员应重点熟悉:设计的主导思想与设计构思,采用的设计规范、各专业设计说明等以及工程设计文件对主要工程材料、构配件和设备的要求,对所采用的新材料、新工艺、新技术、新设备的要求,对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项等。
图纸会审的内容一般包括:
(1)审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求;
(2)图纸是否已经审查机构签字、盖章;
(3) 地质勘探资料是否齐全,设计图纸与说明是否齐全,设计深度是否达到规范要求;
(4)   设计地震烈度是否符合当地要求;
(5)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致;
(6)人防、消防、技防等特殊设计是否满足要求;
(7) 各专业图纸本身是否有差错及矛盾,结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一 致,建筑图与结构图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准,预留、预埋件是否表示   清楚;
(8)工程材料来源有无保证,新工艺、新材料、新技术的应用有无问题;
(9)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术 问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题;
(10) 工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建犹物之间或相互间有无矛盾。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
工程项目结算常见舞弊手段以及10大审计方法
一、常见的舞弊手段   1.利用审计依据做文章。主要特征为:抓合同文本、招标文件或其他相关规定的矛盾和表达不清之处做文章,扩大矛盾外延,突出调增成本之处。 2.肢解定额子目。主要特征为:将定额某一子目所综合的内容分解为两项或三项,然后再以这两三项分别套取定额以达到结算成本增加的目的。 3.拆分合同承包范围。主要特征为:对合同中利润少或不便于施工且相对独立的部分以各种理由进行甩项,或另外分包给其他单位,让建设方、分包方结算,以达到利润最大化。
