土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 型钢加固的几种对接形式
型钢加固的几种对接形式
发布于:2024-12-20 09:27:20 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构技术
[复制转发]
一、角钢加固连接
角钢用覆盖板的连接方法,如图-1所示。大多数用于强度要求比较高的角 钢结构连接 。
它的连接方式有从角钢的里面和外面进行单面或双面连接。
无论从角钢内、 外连接 ,采用角钢覆盖重叠加固,都必须将靠角钢里面的覆盖角钢肢背90°转角外边处用气割或铲头去掉,否则外角高出与另一角钢内角相顶,会出现缝隙不严现象。
在双层角钢的中间,应垫放一定规格的夹板,拼装时应用U形卡具将缝隙压紧靠严,再进行焊接。
二、工字钢、槽钢盖板连接
工字钢及槽钢的对接点处用盖板内外加固连接,如图-2所示。
对于大型的重要的钢结构工程,如桥梁和动力厂房等结构,要求具有较大的拉力、压力和冲击力。为增加结构强度起见,型钢接缝处的内外面上,可用加固盖板来提高结构强度
加固盖板的形状有矩形和菱形两种。矩形板制作简单,但从受力、传力均匀程度和稳定性来说,还是 菱形板 较好,因此多采用菱形盖板。
三、盖板连接
在特殊钢结构工程的钢板连接时,如对接不能达到强度要求,搭接又不允许的情况下,常在同厚度两板对接处采用盖板连接,如图-3所示。
盖板连接形式有单面和双面连接。如图-3所示为单面加固连接,连接时,两板先加工成 V形坡口 进行焊接,焊肉不能超过钢板的上平面,焊后清除焊渣,焊上加固盖板。
四、顶板连接
型钢顶板连接一般用在钢柱的顶端盖板、柱底座板和中间对接夹板结构上,如图 -4 所示。
拼装前,应将钢板连接处的型钢断面用砂轮或刨边机加工成平面,再焊接顶板、中间夹板或底座板,这样可减小变形,以保证受力均匀。
五、 套管连接
套管连接如图-5所示,多用在管道工程和承架钢管的结构架上,两种套管结构的连接形式都有加强对接强度的作用。
套管连接如用在承架结构时,内管对接处不需焊接,只将外管两端焊接即可。
如果是管道工程,需将内管对接处先焊接。焊接时要求焊缝成型光滑,内部不得存有焊瘤、砂眼和渗漏缺陷,以防介质通过焊瘤发生堵塞及物料渗入加速管道腐蚀。外焊肉高度不得超过钢管的外曲面,如高出时,需用砂轮磨平,以使管卡顺利通过。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    型钢加固是一种常用的结构加固方法,其对接形式主要有以下几种:1. 坡口对接:将型钢的对接部位加工成坡口,然后进行焊接。这种对接形式强度高,但施工难度较大,需要专业的焊工和坡口加工设备。2. 角焊缝对接:将型钢的对接部位加工成一定角度,然后进行角焊缝焊接。这种对接形式施工简单,但强度相对较低,适用于一些次要部位的加固。3. 腹板螺栓连接:在型钢的腹板上钻孔,然后用螺栓连接。这种对接形式施工方便,但强度较低,适用于一些不需要太高强度的部位的加固。4. 翼缘螺栓连接:在型钢的翼缘上钻孔,然后用螺栓连接。这种对接形式强度较高,但施工难度较大,需要注意螺栓的预紧力和扭矩控制。在进行型钢加固时,需要根据具体情况选择合适的对接形式,并严格按照规范进行设计和施工。同时,还需要注意焊接质量、螺栓连接的紧固力等问题,以确保加固效果和结构安全。
    2024-12-20 09:40:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
V78 钢结构雨棚设计该怎么做?
想到此前在光伏车棚结构方案比选时涉及到一种结构体系——自平衡拉杆系统。这个看似简单的结构体系却还隐藏了不少结构概念,现在仔细挖一挖其实也别有一番风味!生活也当这样,哪有那么多的高光时刻,光鲜亮丽的外表下何尝不是更多的苦楚与孤独,还是当学会在朴素无华中寻得峰回路转的那份甘甜。你我皆为庸人,何必自扰之。 尘埃落定,我想好好翻一翻林同棪大师的《结构概念与体系》,去追忆一下十多年前懵懵懂懂的感觉,找找那会的激情澎湃,追寻大师笔下的结构概念。
