随着工业的加速发展,污水处理成为了一个重要的环保问题。污水处理中的过滤技术是其中的重要环节之一。过滤是指通过一定的方法或手段,将污水中的杂质、悬浮物、微生物等有害物质从水中分离出来,以达到净化水质的目的。
污水处理中的过滤技术主要包括物理过滤和生物过滤两种方式。物理过滤是通过过滤器、格栅、沉淀池等设备,将污水中的大颗粒物质、悬浮物、沉淀物等物质分离出来,以达到初步净化的目的。生物过滤则是通过生物反应器、生物膜等设备,利用微生物的代谢作用,将污水中的有机物质、氨氮等物质分解为无害物质,以达到深度净化的目的。本文今天着重介绍物理过滤技术。
在物理过滤中,过滤器是最常用的设备之一。过滤器通常由滤料层、支撑层、进出水管道等组成。污水从进水管道进入过滤器,经过滤料层的过滤作用,将污水中的悬浮物、微生物等物质分离出来,而清洁的水则从出水管道排出。过滤器的滤料可以是石英砂、活性炭、陶粒等材料,不同的滤料可以适用于不同的水质和处理要求。
在类型上滤池大体分为两大类,即自上向下流动的重力式过滤池和自下向上流动的上向式过滤池,及另外一些其他类型的过滤池。
一、滤池类型及相关参数
1、单层滤池包括砂滤池、深床滤池、均质滤池、煤滤池、硅藻土滤池、低水头滤多、移动罩滤池、无阀滤池、虹吸滤池、连续过滤滤池等。
2、多层滤池包括双层滤池、三层滤池、混合滤池、臭氧—活性炭生物滤池、陶粒滤池、煤铝滤池等。
单层滤池或多层滤池都可应用的有两级过滤滤池、直接过滤滤池、压力滤池等。
3、上向流滤池有反粒度滤池(接触滤池)、双向滤池、哈伯瑞尔滤池等。
4、其它类型滤池有水平式过滤式的幅射式滤池、磁力分离过滤器等。
二、重力式滤池
目前绝大部分水厂应用的是重力式滤池。为了结合生产实际情况,便于说明问题,现仅就几种主要常用的重力式滤池加以叙述。
1、单层重力式滤池
(1)普通快砂滤池:最普遍使用的一种滤池,也是开始有快滤池以来最先使用的滤池。这种滤池滤层(L)一般为70—90cm,粒径(d)0.45—1.0mm,有效粒径(de)约为0.5—0.55mm,均匀系数(UC)约为1.3—1.4,滤速标准为5m/h。国内曾用过较大的滤速(8—10m/h),目前为保证水质仍以用标准滤速或稍大滤速为宜。滤池设计以L/de控制,L/de≥1000,也有用L/d控制的,L/d≥800,这样比例最为恰当。其中d=滤粒的平均粒径。
(2)深床滤池:该滤池构造与普遍快滤池相同,但只颗粒粗,滤层厚,认为滤层厚度最低应超过1.0M,其主要优点为过滤速度快、水头损失慢、过滤周期长。但由于颗粒粗,可能发生浊质漏泄的危险性大。颗粒粒径以L/d或L/de获得。L/d或L/de参数目前应用的与普通快滤池相等。认为国内提出的粗滤料滤池、均粒、均匀滤料滤池,只要是滤池在冲洗时处于流动状态的,实际上都属于深床滤池范畴。
(3)均质滤池:这种滤池的滤床从上到下,个个剖面都有大、中、小粒径的颗粒,它们各自的量相等或接近,这样它们滤床上下方向的滤料孔隙率相同,而使滤床水的流态也相同,使滤池能更好地克服表面阻塞,絮体深入滤床,以达到滤出水量多、水质的效果,为了达到上述目的,最主要的一个因素是滤床不允许膨胀或是稍有微膨胀,使其始终保持原有填料时滤床滤池的原有状态。这种滤池采用砂滤料,de=0.95-1.35mm,粒径范围0.7-2.0mm,均匀系数1.2-1.6或1.8,滤层厚度0.95-1.5m,也可再厚一些,滤速一般为8-10m/h。L/de或L/d与深床滤池相同。当前国内已有部分水厂使用,主要是由法国引入。
(4)煤滤池:这种滤池由于煤颗粒棱角多且吸附性强,所以过滤效果好,一般滤层1.8m,de=1.3mm,UC=1.5。这种滤池按道理讲也应属于粗滤料厚滤层范畴。这种滤池在美国洛杉矶已应用,其滤床深度1.8m,de=1.5mm,采用臭氧化和三氯化铁、阳离子凝聚,直接过滤,正常滤速32.5m/h,过滤周期>30h(滤前水浊度低)。
(5)陶粒滤池:这种滤池是由俄国引入到国内的。它使用的陶粒为一种多孔材料,由熔化的粘土在快速培烧时膨胀制得,一般制成5-40mm径炔状物质,然后将以上块状物加以辗碎、筛选而得。它富有棱角表面积大,及机械强度和化学稳定性都合乎标准的特性,滤池的各种指标都与一般快滤池相同,滤速可达10-40m/h。
2、双层重力式滤池
(1)双层滤料滤池:主要是煤砂双层滤料滤池,现国内外还是多数水厂应用。一般是砂粒径0.5-1.0mm,de=0.55mm,UC=1.3-1.4,滤层厚30-40cm,煤粒径1.0-2.0mm,de=1.1-1.2mm,UC=1.3-1.4,滤层厚30-40cm,总滤层厚70-90cm,滤速一般为10-12m/h,过滤周期不超过36h。L/de≥1000或L/d≥800,效率基本是砂滤池效率的一倍,水头损失也小,过滤周期也比较小。该滤池煤滤料货源易得,控制方便,国内个别地方有煤滤料流失较多现象。2000年技术进步发展规划推荐为首先考虑使用的滤池之一。
(2)三层滤池:滤料为煤、砂、石榴石,粒径分别为0.8-2.0,0.5-0.8,0.25-0.5mm,总厚度为75cm,三者厚度分别占60-65%、25-45%、5-10%,为42、23.7cm,滤速在初滤时可为一般快滤池的3倍,煤砂双层滤池的2倍。但随后滤速降低,此种滤池过滤周期较短。根据有关资料称,其总滤出水量不及双层滤池,且滤层有阻塞现象,石榴石价格高,也有流失情况。
(3)混合滤料滤池:这种形式的滤池是由混合在一起的滤料组成。滤料亦为煤、砂、石榴石,所占滤层比例为60%、30%、10%,配比为煤1-2mm,60cm砂0.6-0.8m/m,22.5cm;石榴石0.4-0.8mm,7.5cm,总厚度90cm,三种滤料掺合在一起,但上层煤粒多、中层砂粒多、下层石榴石多,其L/d或L/de与双层滤池相同。这种类型不是三层滤池。据报告称它截污强,效果比三层滤池好,曾与双层滤池做过对比试验,在效果上各有优点,实际上相差无几。
(4)两级滤池:这种处理方式为只用滤池,而不需要正式沉淀池,第一组为粗滤池,第二级为煤砂双层滤池。两级滤池分为两种类型。第一种类型为处理浊度大、水质不好的原水的,流程为原水一闪烁混合-絮凝-短时简易沉淀-第一级过滤-第二级过滤。这种类型的第一级滤池滤料de=6-20mm、厚度550-750mm。第二种类型为处理一般水质浊度不大的原水的,流程为原水-闪烁混合-第一级过滤-第二级过滤,这种类型的第一级滤池滤料为3-5mm,厚度1500-2500mm。两者的第一级滤池滤速皆可达到25-40m/h。这两种滤池的第一级滤池因所用滤料直径不易反冲,通常用气水冲洗。第二级滤池因为是煤-砂双层滤池,滤速通常为8m/h或多些。现在这种滤池在国外引起使用兴趣,国内还不多见。
(5)臭氧-生物活性炭滤池(O3+BAC):此种滤池是利用活性炭的吸附量并采用臭氧消毒的技术。试验表明如果水中含有充分的溶解氧,活性炭滤床有细菌孳生,产生生物活性,使得以去除水中有机物。在活性炭前加臭氧,增加生物活性炭活性。O3+BAC有着大量去除合成和天然有机物、溶解无机物及铁、锰、味、嗅的效果。生物活性炭滤池比活性炭滤池使用寿命增加2-9倍,O3+BAC滤池使用寿命更长,一般一次可使用5年。O3+BAC受活性炭滤层厚度、温度及去除氨氮的影响。不足处是生物膜由滤料中脱落,有进入清水库中的可能性,对水质有损害。O3+BAC煤一砂双层滤池的滤层、滤料尺寸等都与双层煤-砂滤池相符。
【注:本文部分资料参考网络,如有侵权,请后台告知,我们一定第一时间删除。】
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂潜水泵使用及维护注意事项污水处理厂潜水泵使用及维护注意事项 潜水泵在日常运行中难免会出现各种问题,为了延长其使用寿命,保证潜水泵及关联系统的正常运行,每年至少要对潜水泵及其控制系统进行一次全面维护保养。今天我们来了解下影响潜水泵运行的一些主要因素、潜水泵日常维护保养要点以及常见故障和排除方法。 一、影响潜水泵运行的主要因素 一般情况下,影响潜水泵正常运行的主要因素有以下几点: 1. 漏电问题。潜水泵,顾名思义,是机泵一体没入水中工作的,所以漏电问题是影响潜水泵正常运行的重要因素之一。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物滤池工艺技术论述,供大家学习和参考
