潜水泵在日常运行中难免会出现各种问题,为了延长其使用寿命,保证潜水泵及关联系统的正常运行,每年至少要对潜水泵及其控制系统进行一次全面维护保养。今天我们来了解下影响潜水泵运行的一些主要因素、潜水泵日常维护保养要点以及常见故障和排除方法。
一、影响潜水泵运行的主要因素
一般情况下,影响潜水泵正常运行的主要因素有以下几点:
1. 漏电问题。潜水泵,顾名思义,是机泵一体没入水中工作的,所以漏电问题是影响潜水泵正常运行的重要因素之一。
2. 堵转。潜水泵堵转时,定子绕组上将产生 5~7 倍于正常满载电流的堵转电流,若无相应保护措施,潜水泵很快会烧毁。造成潜水泵堵转的原因很多,如叶轮卡住、机械密封碎片卡轴、污物缠绕等。
3. 电源电压过低或频率太低。
4. 磨损和锈蚀。磨损将大大降低电泵性能,流量、扬程及效率均随之降低,叶轮与泵盖锈住了还将引起堵转。潜水泵零件的锈蚀不仅会影响水泵的性能,而且会缩短使用寿命。
5. 电缆线破裂、折断。电缆线破裂、折断不仅容易造成触电事故,而且水泵运行时极有可能处于两相工作的状态,既不出水又易损坏电动机。
二、潜水泵使用前准备工作
1. 检查电缆线有无破裂、折断现象。使用前既要观察电缆线的外观,又要用万用表或兆欧表检查电缆线是否通路。电缆出线处不得有漏油现象。
2. 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于1兆欧姆,否则应对电机绕组进行烘干处理提高绝缘等级。
3. 检查潜水电泵是否漏油。潜水电泵的可能漏油途径有电缆接线处、密封室加油螺钉处的密封及密封处O形封环。检查时要确定是否真漏油。造成加油螺钉处漏油的原因是螺钉没旋紧,或是螺钉下面的耐油橡胶衬垫损坏。如果确定O形封环密封处漏油,则多是因为O形封环密封失效,此时需拆开电泵换掉密封环。
4. 长期停用的潜水电泵再次使用前,应盘动叶轮后再行启动,防止部件锈死启动不出水而烧坏电动机绕组。
三、潜水泵运行中的注意事项
1. 潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。
2. 当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时振动、噪声出现异常时;或输出水量水压下降、电能消耗显著上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。
3. 有些密封不好的潜水泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污泵在水中的工作时间还短的时间内发生绝缘消失现象。因此潜水泵在吸水池内备用有时起不到备用的作用,如果条件许可,可以在池外干式备用,等运行中的某台潜水泵出现故障时,立即停机提升上来后,将备用泵再放下去。
4. 潜水泵不能过于频繁开、停,否则将影响潜水泵的使用寿命。潜水泵停止时,管路内的水产生回流,此时立即再启动则引起电泵启动时的负载过重,并承受不必要的冲击载荷;另外,潜水泵过于频繁开、停将损坏承受冲击能力较差的零部件,并带来整个电泵的损坏。
5. 停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。
6. 检查电泵时必须切断电源。
7. 潜水泵工作时,不要在附近洗涤物品、游泳或放牲畜下水,以免电泵漏电时发生触电事故。
四、潜水泵的维护和保养
1. 经常加油,定期换油。潜水电泵每工作1000小时,必须调换一次密封的油,每年调换一次电机内部的油液。对充水式潜水泵还需定期更换上下端盖、轴承室内的骨架油封和锂基润滑油,确保良好的润滑状态。对带有机械密封的小型潜水电泵,必须经常打开密封室加油螺孔加满润滑油,使机械密封处于良好的润滑状态,使其工作寿命得到充分保证。
2. 及时更换密封盒。如果发现漏入电泵内部的水较多时(正常泄漏量为0.1mL/h),应及时更换密封盒,同时测量电机绕组的绝缘电阻值。若绝缘电阻值低于0.5兆欧时,需进行干燥处理,方法与一般电动机的绕组干燥处理相同。更换密封盒时应注意外径及轴孔中O形封环的完整性,否则水会大量漏人潜水泵的内部而损坏电机绕组。
3. 经常测量绝缘电阻值。用 500V 或 1000V 的兆欧表测量电泵定子绕组对机壳的绝缘电阻数值,在1兆欧以上者(最低不得小于0.5兆欧)方可使用,否则应进行绕组维修或干燥处理,以确保使用安全性。
4. 合理保管。长期不用时,潜水排污泵不宜长期浸泡在水中,应在于燥通风的室内保管。潜水泵的橡胶电缆保管时要避免太阳光的照射,否则容易老化,表面将产生裂纹,严重时将引起绝缘电阻的降低或使水通过电缆护套进入潜水泵的出线盒,造成电源线的相间短路或绕组对地绝缘电阻为零等严重后果。
5. 及时进行潜水泵表面的防锈处理。潜水泵使用一年后应根据潜水泵表面的腐蚀情况及时地进行涂漆防锈处理。其内部的涂漆防锈应视泵型和腐蚀情况而定。一般情况下内部充满油时是不会生锈的,此时内部不必涂漆。
6. 潜水泵每年(或累计运行2500小时)应维护保养一次,内容包括:拆开泵的电动机,对所有部件进行清洗,除去水垢和锈斑,检查其完好度,及时整修或更换损坏的零部件;更换密封室内和电动机内部的润滑油;密封室内放出的润滑油若油质浑浊且水含量超50mL,则需更换整体式密封盒或动、静密封环。
7. 气压试验。经过检修的电泵或更换机械密封后,应该以0.2MPa的气压试验检查各零件止口配合面处O形封环和机械密封的两道封面是否有漏气现象,如有漏气现象必须重新装配或更换漏气零部件。
5、常见故障及排除方法
潜水泵常见故障主要是启动后不出水和出水量少,其原因分析及排除方法详见下表:
6、总结
潜水泵是污水处理系统中比较常见的设备,在污水处理系统中也扮演着重要的角色,因此要对其进行使用前的全面检查、运行中的全面维护和保养、发生故障后的全面排查和维修,也是整个污水处理系统运行维护工作的一大重点。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除;如有版权方面不当之处,请及时回消息告知我,本号将尽快处理。谢谢!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物接触氧化法技术要点生物接触氧化法技术要点 1、生物接触氧化法 一种好氧生物膜污水处理方法,由浸没污水中的填料、填料表面附着的生物膜、曝气系统和池体构成。在曝气条件下,污水与填料表面的生物膜接触,通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等,使污水得到净化。 2、接触氧化法处理污水进水条件是什么? 通常,水温12-37℃,pH6-9,BOD5:氨氮:磷为100:5:1(当氮磷比例小于营养组合比,适当补充氮、磷);
只看楼主 我来说两句 抢板凳潜污泵的维护管理和应用,供大家学习和参考
