土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 造价成本视角 审图要点图纸审查 干货内容
发布于:2024-12-19 10:47:19 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:寒九
[复制转发]
一、造价成本视角审图要点:
1、 建筑做法 (含标高、尺寸等)★ 。 问题列项:建筑设计说明。
2、 建筑做法表分层分房间列明 ,且复核所有房间是否已齐全、做法已明确, 特别是地库及设备房 ★ 。 问题列项:建筑设计说明。
3、 抹灰工程建筑说明是否 详细描述粗装(厚度、腻子一遍还是两遍 以及砂浆配比等) ★。 问题列项:建筑设计说明。
4、  地下车库是否外墙做法, 如在做防水之前存在抹面砂浆,可以考虑取消 ★ 。 问题列项:地下车库。
5、 砌体构造柱布置明确 ,设计时在平面图中直接明确砌体构造柱位置, 不建议使用按规范布置的说明,避免后期对构造柱计算工程量时的争议 ★ 。 问题列项:砌体构造柱。
6、  门窗洞口、电梯洞口尺寸, 建筑图与结构图是否交圈,标准模数,不宜过大超标 ,特别电梯井道,电梯战采,提前沟通尺寸 ★。 问题列项: 门窗洞口 。
7、 建议关注材料规格,避免选用非国标产品, 且针对铝板、不锈钢等贵重材料关注材料厚度等要求 ,需设计确认材料规格针对工艺做法的可行性 ★。 问题列项: 贵重材料 。
8、 建议关注非常规材料及工艺做法, 降低价格及技术壁垒情况的出现,同时提出建议对相关工艺进行优化,由设计部门进行复核;不得限定材料部品的品牌,如对品牌有要求,需至少提供三个 ★。 问题列项: 非常规材料及工艺做法 。
9、 建筑面层做法与部位, 多个做法对应一个部位,部分部位无建筑做法  ★。 问题列项: 建筑设计说明 。
10、 防水范围的划分是否明确 ★ 。 问题列项: 防水工程 。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
地下室周长系数对结构成本的影响分析
引言 地下室周长系数是地下室的周长与地下室面积之比。周长系数对于结构外墙的钢筋、混凝土、模板的指标都有不小的影响,如何把控周长系数从而降低成本是地下室设计过程中不容忽视的问题。   我司合作的某项目,在地下室方案确定过程中,针对不同方案的地下室周长系数与结构钢筋、混凝土、模板的指标差异进行分析,便于读者理解该系数对结构成本的影响程度。
