土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水收集利用系统组成、注意事项和优化
发布于:2024-12-18 15:07:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   屋面雨水收集利用在城市海绵建设中是非常重要的一部分,因为屋面雨水相对地面雨水较干净,并且可生化性.通过雨水收集利用回用可以用于城市绿化光改、道路清洗,并对城市水资源紧缺和内涝起到一定缓解作用.小编就为您分析屋面雨水收集利用系统组成,在施工中注意事项和优化方案.
屋面雨水收集利用系统组成
    屋面雨水收集回用系统一般由屋面雨水收集、弃流、储存、水质处理和雨水回用等部分组成.汇集的雨水经弃流系统,用管道输送到储水设施中,根据回用系统对水质的要求,对雨水进行处理后供雨水回用系统.
    由于雨水的储存方式和最终用途的不尽相同,衍生出各种不同的工艺流程,但究其核心,主要在弃流、储存和水质处理这3个环节.
屋面雨水收集利用系统注意事项
    目前,收集屋面雨水采取的方式按照泵输送方式分成直接泵输送、间接泵送以及重力流雨水收集系统这三种收集方式.常规屋面雨水收集系统主要由檐沟、收集管路、水落管路、连接管路等构成.
    其中雨水配管系统应该注意以下问题:雨水集水管路不能建筑物的污水排水管路或者通气管路共用,一定要单独设立配管;不一样的楼层的集雨区,应该设立单独的排水途径,以免混用导致底层的泛水溢流;
    雨水积水横管的端口或者拐弯处,应该设置相应的清扫口,以便于清洁维修;应该保证雨水管系统中检查井设备便于清洁维护,以免地表水与垃圾等进入.
屋面雨水收集系统设计优化方案
    为保证屋顶不漏水以及屋顶排水的顺畅,应该考虑双层防水系统与排水系统.也就是除建筑物屋顶原来设计的防水系统与排水系统之外,在种植层的底部再加设一道防水与排水措施.
    种植区域的排水利用排水层下的排水花管或者排水沟集中至排水口,然后经过雨水管路排进地面雨水池或者雨水渗透设备.
    在靠近雨水收集管路的种植区域外表还应该设置溢流口,碰到大暴雨,超过土壤渗透能力的降水可以经过溢流口直接往下排,不会导致屋顶大量积水.
    伴随我国人口的增长、社会经济的发展以及城市化脚步的加快,将来水资源的供需问题将愈发突出.在城市地区开展屋面雨水回收利用将是解决水资源缺乏的一个直接有效的途径,我们必须不断优化雨水收集系统方案设计,严格控制方案的实施质量,以便发挥其应有的作用.
    yj蓝天 沙发
    资料不错,,,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-19 07:24:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
商用厨房排水系统设计事项
商用厨房排水系统的主要功能是将厨房中产生的油脂、食物残渣等废物及时排出,保持厨房的清洁和卫生。同时,良好的排水系统还能有效防止管道堵塞,保证厨房的正常运作。 01 商厨排水系统的设计原则
