曝气池是污水处理系统中至关重要的组成部分,其主要功能是利用好氧微生物对污水中的有机污染物进行生物降解,从而实现污水的净化。然而,在实际运行过程中,曝气池常常会出现长藻现象,这不仅影响了污水处理效果,还可能导致设备故障。本文将针对曝气池长藻问题,探讨其原因及解决办法,并提出避免加药处理的措施。
一、曝气池长藻原因
1.浮泥渣未按期处理
曝气池长藻的主要原因之一是浮泥渣没有按期处理。在污水处理过程中,部分污泥会上浮形成浮泥渣,若不及时清除,会导致藻类在光照条件下大量繁殖。
2.光照充足
藻类生长需要光照条件,曝气池表面光照充足,有利于藻类的繁殖。
3.营养物质丰富
污水中的氮、磷等营养物质丰富,为藻类生长提供了良好的条件。
4.水温适宜
藻类生长的最佳水温为20-30℃,而曝气池水温通常在此范围内,有利于藻类繁殖。
二、曝气池长藻的影响
1.影响污水处理效果
藻类大量繁殖会消耗水中的溶解氧,降低好氧微生物的活性,从而影响污水处理效果。
2.堵塞设备
藻类繁殖过程中,会产生大量悬浮物质,容易堵塞曝气设备,影响正常运行。
3.恶化水质
藻类死亡后,分解过程中会产生恶臭物质,恶化水质。
三、曝气池长藻解决办法
1.定期清除浮泥浮藻
采用软管泵等设备,定期抽掉曝气池顶层浮泥浮藻,减少藻类繁殖条件。
2.调整曝气方式
适当调整曝气方式,增加气泡在水中的停留时间,降低光照条件,抑制藻类生长。
3.控制营养物质摄入
优化污水处理工艺,降低污水中的氮、磷等营养物质含量,减少藻类生长所需营养物质。
4.适当提高水温
在条件允许的情况下,适当提高曝气池水温,抑制藻类生长。
四、避免加药处理的措施
1.物理方法
采用物理方法清除藻类,如人工打捞、过滤等,避免对活性污泥产生影响。
2. 生物方法
除了物理方法,生物方法控制藻类生长是一种环境友好且可持续的方式。
(1)微生物抑制:引入能够溶解藻细胞的细菌,如溶藻弧菌(Bacteria vorticella)和蓝藻噬菌体,它们可以直接攻击藻类细胞壁,导致藻类死亡。甘度生产高效生物除藻剂,抑制藻类的生长。
(2)水生植物竞争:如黑藻、金鱼藻等,它们可以与藻类竞争光照和营养,通过吸收水体中的营养物质来抑制藻类的生长。如水葫芦、浮萍等,它们通过覆盖水面减少光照,从而抑制藻类的光合作用。
(3)浮游动物摄食:轮虫以藻类为食,可以有效控制藻类的数量;枝角类和桡足类这些小型浮游动物也是藻类的重要消费者,它们通过摄食藻类来控制其种群。
引入对藻类具有抑制作用的微生物,如原生动物、浮游动物等,控制藻类生长。通过这些生物方法通常具有专一性较高、对环境友好、不易产生抗性等优点,但它们的效果可能受到环境因素的影响,如水温、营养盐浓度、光照等。
3.优化运行管理
加强曝气池运行管理,确保各项指标控制在合理范围内,减少藻类生长的机会。
曝气池长藻问题对污水处理效果和设备运行产生一定影响。通过分析原因,采取合理的解决办法,并在处理过程中避免加药,可以有效解决曝气池长藻问题。在实际运行过程中,应根据具体情况,综合运用多种方法,确保污水处理系统的稳定运行。
1人已打赏
免费5人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水收集及处理——2污水收集及处理——2 三级处理工艺 城市污水经二级处理以后,为了达到更高的水质要求,还需经三级处理。三级处理方法有混凝法或过滤法、吸附法、臭氧氧化法、电渗析、液氯或次氯酸钠氧化,其中混凝、过滤为常用的方法,有时处理后的水用作循环冷却水系统补充水时也用吸附处理,其它方法应用较少。污水三级处理又称为深度处理,其目的是为了满足水环境标准、防止封闭式水域富营养化和满足污水再利用的水质要求,即: ①去除处理水中残留的悬浮物(包括微生物絮体);脱色、脱臭等使水进一步得到澄清,一般用过滤、混凝等技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
