三级处理工艺
城市污水经二级处理以后,为了达到更高的水质要求,还需经三级处理。三级处理方法有混凝法或过滤法、吸附法、臭氧氧化法、电渗析、液氯或次氯酸钠氧化,其中混凝、过滤为常用的方法,有时处理后的水用作循环冷却水系统补充水时也用吸附处理,其它方法应用较少。污水三级处理又称为深度处理,其目的是为了满足水环境标准、防止封闭式水域富营养化和满足污水再利用的水质要求,即:
①去除处理水中残留的悬浮物(包括微生物絮体);脱色、脱臭等使水进一步得到澄清,一般用过滤、混凝等技术。
②进一步降低COD、BOD5、TOC等指标以使水质进一步稳定,可采用混凝、过滤、吸附、臭氧氧化等技术。
③脱氮除磷,消除水体富营养化,可使用生物脱氮流行性污泥法、活性污泥法除磷工艺、生物脱氮除磷工艺。
④消毒杀菌,去除水中有毒的物质,可用臭氧氧化、液氯或次氯酸钠消毒法。
污泥处置
城市污水处理厂初沉池排出污泥,其含水率为95%-97%,污泥中含有机固体和无机固体。二沉池排出剩余污泥,其含水率为99.2%-99.6%,污水中只有微生物体。初沉池和剩余活性污泥含水率高,不便于输送与处置,同时含有大量有机物,使污泥容易腐化发臭,此外污泥还含一些有毒有害物质,所以应对污泥进行有效处理。
生污泥指未经消化的初沉污泥和剩余污泥,由于初沉污泥含水率相对较低,一般不经浓缩直接进入消化池,但剩余污泥含水率高,需经过浓缩以降低含水率,减少污泥的容积,然后与初沉污泥混合一并进入消化池,但有时在常规的污水处理流程中,有时将剩余污泥回流到初沉池,与初沉污泥一起排除,称为混合污泥,然后再进行浓缩。厌氧消化是对有机污泥进行处理的最常用的方法,在污泥中,有机物主要以固体状态存在。因此,污泥的厌氧消化包括:水解、酸化、产乙酸、产甲烷等过程。污泥的氧消化中,认为固态物的水解、液化是主要的控制过程。厌氧消化产生的甲烷能抵消污水厂所需要的一部分能量,并使污泥固体总量减少(通常厌氧消化使25%-50%的污泥固体被分解),减少了后续污泥处理的费用。消化污泥是一种很好的土壤调节剂,它含有定量的灰分和有机物,能提高土壤的肥力和改善土壤的结构。消化过程尤其是高温消化过程(在50℃-60℃的条件下),能杀死致病菌。上面污泥处理的第一方案是目前国内城市污水常用的污水处理设计方案,而第二方案重点在脱水减容,基建费用省,但污泥未消化稳定和无害化处理,所以应用较少。第二方案为最为完整的方案,但能耗大,目前国内城市污水厂未见采用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水收集及处理——1污水收集及处理——1 污水收集和处理,包括液态废物的处理、下水道和排水沟的维护、化粪池和腐烂池的清空和清洗盥洗室化学服务、游泳池和工业废水的处理。其中液态废物的处理又包括通过排水沟、下水道或其他方式的污水清除,对人类的废物进行的处理,以及用稀释法、渗透法、过滤法、沉淀法、化学沉淀、活性污泥和其他加工方法进行的污水处理。 格栅是用来去除可能堵塞水泵机级及管道阀门的较大悬浮物,一般可设置粗细两道格栅。格渣有机成分约为85%,极易腐败,污染环境,城市污水处理厂已逐渐采用格渣压实机,使其含水率降至60%以下,然后作为垃圾外运。沉砂池的作用是从污水中除去砂子、砾石等比重较大的颗粒,目前多采用曝气沉砂池、平流式和竖流式三种型式。沉砂池用于生物处理中作预处理也称为初次沉淀池,对于一般的城市污水,初次沉淀池可能去除约30%的BOD与50%的悬浮物。产生的污泥需单独处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理技术论述,供大家学习和参考
