土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水收集及处理——1
污水收集及处理——1
发布于:2024-12-18 08:05:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水收集及处理——1
污水收集和处理,包括液态废物的处理、下水道和排水沟的维护、化粪池和腐烂池的清空和清洗盥洗室化学服务、游泳池和工业废水的处理。其中液态废物的处理又包括通过排水沟、下水道或其他方式的污水清除,对人类的废物进行的处理,以及用稀释法、渗透法、过滤法、沉淀法、化学沉淀、活性污泥和其他加工方法进行的污水处理。
 格栅是用来去除可能堵塞水泵机级及管道阀门的较大悬浮物,一般可设置粗细两道格栅。格渣有机成分约为85%,极易腐败,污染环境,城市污水处理厂已逐渐采用格渣压实机,使其含水率降至60%以下,然后作为垃圾外运。沉砂池的作用是从污水中除去砂子、砾石等比重较大的颗粒,目前多采用曝气沉砂池、平流式和竖流式三种型式。沉砂池用于生物处理中作预处理也称为初次沉淀池,对于一般的城市污水,初次沉淀池可能去除约30%的BOD与50%的悬浮物。产生的污泥需单独处理。
污水二级处理目前国内外城市污水处理厂常采用的二级处理工艺有普通活性污泥法,缺氧-好氧活性污泥法,厌氧-好氧活性污泥法除磷工艺,厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,氧化沟活性污泥法,间歇式活性污泥法。普通活性污泥法由曝气池、沉淀、污泥回流和剩余污泥排除系统组成。    初沉池排出污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液,曝气池是一生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入污水使活性污泥混合液产生好氧代谢反应。曝气设备不仅传递氧气进入混合液,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态。这样,污水中的有机物、氧气同微生物能充分接触和反应。随后混合液流入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离。流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥。回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起了微生物的增殖,增殖的微生物通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行。这部分污泥叫剩余污泥。剩余污泥中含有大量的微生物,排放环境前应进行处理,防止污染环境。传统活性污泥法主要是去除污水中呈溶解性的有机物,污水中氮、磷的去除仅仅是由于微生物细胞合成而从污水中所摄取的数量,因此其去除率低,氮为20~40%,磷仅为5~20%。为了有效地降低污水中氮、磷含量,采用A1/O工艺脱氮,A2/O工艺脱磷,A2/O工艺生物脱氮除磷。生物脱氮的传统工艺流程是一种具有三级活性污泥系统的流程,去除BOD5与氨化、硝化、反硝化分别在三个反应池中进行,并各有其独立的污泥回流系统。第一级为一般的二级处理曝气池,其主要功能是去除BOD、COD和有机氮转化为NH3-N的二大功能,即有机碳的氧化和有机氮的氨化功能。第一级曝气池的混合液经过沉淀后,出水进入第二级曝气池,称为硝化曝气池,进入该池的污水,其BOD5的值已降至15~20mg/L较低的水平,在硝化曝气池内进行硝化反应,使NH3-N化为NO3-N,同时有机物得到进一步降解,污水中BOD5进一步降低。硝化反应要消耗碱度,所以需投加碱、以防PH值下降。硝化曝气池的混合液进入沉淀池,沉淀后出水进入第三级活性污泥系统,称为反硝化反应池,在缺氧条件下,NO3-N还原为气态N2排入大气。因为进入该级的污水中BOD5值很低,为了使硝化反应正常进行,所以需要投加CH3OH作为外投碳源,但为了节省运行成本,也可引入原污水充作碳源。前段为厌氧池,污水和回流污泥进入该池,并借助水下推进式搅拌器的作用使其混合。回流污泥中的聚酸菌在厌氧池可吸收去除一部分有机物,同时释放出大量磷。然后混合液流入后段好氧池,污水中的有机物在其中得到氧化分解,同时聚磷菌将变本加厉、超量地摄取污水中的磷,然后通过排放高磷剩余污泥而使污水中的磷得到去除。好氧池在良好的运行情况下,剩余污泥中磷的含量在2.5%以上,整个A2/O工艺的BOD5的去除率大致与一般活性污泥法相同,而磷的去除率为70%-80%,处理后出水磷浓度一般都小于1.0mg/L。厌氧——好氧除磷工艺中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。段厌氧池主要是进行磷的释放,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被细胞吸收而使污水中BOD的浓度浓度下降;另外NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降。但NO3-N含量没有变化。在缺氧池中。反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因为BOD5浓度继续下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,而P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速率下降。所以生物脱氮除磷工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能。缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
4) 氧化沟工艺:氧化沟作为传统活性污泥的变型工艺,其曝气呈封闭的沟渠开,由于污水和活性污泥混合在渠内呈循环流动,因此被称为“氧化沟”,又称“环行曝气池”。氧化沟一般采用延时曝气,具有去除BOD和脱氮的功能,采用机械曝气。同活性污泥法一样,氧化沟的形式和构造也是多种多样的,自从第一座氧化沟问世以来,氧化沟已演变成多种工艺方法和设备。氧化沟的类型有:卡鲁塞尔氧化沟、交替式氧化沟、Orbal氧化沟、一体化氧化沟及其它类型氧化沟包括射流曝气系统、U-型氧化沟和采用微孔曝气的逆流氧化沟等。氧化沟工艺具有工艺流程短、处理效率高、出水水质稳定、运行管理简单等优点。但是对于中、大型污水厂,基建费用和运行费用比普通活性污泥高。
5) 间歇式活性污泥工艺:间歇式活性污泥法又叫序批式活性污泥法。原污水流入到间歇式曝气,按时间顺序依次实现进水-反应-沉淀―出水―闲置等五个基本过程组成的处理周期,并周而复始地进行。该工艺具有均匀水量水质、曝气氧化、沉淀排水等三种功能。工艺流程简单,基建费用和运行费用均较低,不易产生污泥膨胀,同时对运行方式的调节,可做到脱氮的功效。但工艺要求程序控制,自动化水平较高。
6) 生物膜法:生物膜法是一种通过附着在某种物体上的生物膜来处理废水的好氧处理法,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等工艺。它们在工艺构造、运行管理、要求的水质与环境条件、配套设施等方面均有较大差异。
①生物滤池按生物滤池负荷、处理要求、高度、工艺流程的不同,可将生物滤池分成普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池。它们都具有运行过程比较省电、进水悬浮有机物浓度低时管理简单的优点,但它们都具有占地面积大、卫生条件差、易堵塞、不适宜低温环境等缺点为。由于应用受到限制,该工艺仅适用于低浓度、低悬浮物的小型污水厂。
②生物转盘:生物转盘在二级处理系统中的核心构筑物,主要由盘片、转轴和驱动装置、接触反应槽三部分组成。其优点是构造简单、动力消耗低、抗冲击负荷能力强、操作管理方便、污泥净生长量小且稳定性比较好、不发生潮汛膨胀,不需污泥回流,具有脱氮和除磷能力。但处理效率易受环境条件影响,卫生条件差。适用于气候温和的地区、水量小的污水厂。
③生物接触氧化:其优点是处理能力较大、占地面积小,对冲击负荷适应性强,不发生污泥膨胀现象,污泥产量少且稳定性好,不需污泥回流,出水水质较好。但是布水、布气不易均匀,运行不当易堵塞。适用于含悬浮有机物浓度较低的中小型污水厂。
    yj蓝天 沙发
    污水处理技术论述,供大家学习和参考
    2024-12-19 06:47:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(二十四)
市政污水厂运行优化管理(二十四) 应该说进水的有机物真实情况是污水厂做好有机物去除的优化措施的首要了解信息。污水厂多数时候并没有针对进水水质有充分的了解,在对系统的有机污染物和其他污染物的去除过程的优化管理中,缺少可支撑的数据,导致优化措施的难以实施。因此上一篇对进水的变化进行了详细的说明,是作为污水厂对有机物去除的优化措施的基础部分。 采用活性污泥的市政污水处理厂内,对有机物的去除在预处理段的沉砂池、初沉池内都有进行,这部分有机物的去除在前面的章节中有过相关的探讨,主要是无机物表面附着的有机物随着这些无机物的去除进行的,这个去除有机物的效率会随着进水水质中所含可在预处理段进行去除的无机颗粒的多少而发生变化,并且对于沉砂池和初沉池的高效的运行管理,也会提升无机物去除的效果,包括厂区内工艺回流的活性污泥和化学污泥中的化学混凝和絮凝剂,也会对这部分有机物造成一定的去除效果,并没有一个固定的可参考的数值,具有沉砂池和初沉池的污水厂可以在进行预处理段的无机物的去除情况的检测过程中,对预处理端的出水的有机物指标
