土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(二十四)
市政污水厂运行优化管理(二十四)
发布于:2024-12-18 08:04:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(二十四)
应该说进水的有机物真实情况是污水厂做好有机物去除的优化措施的首要了解信息。污水厂多数时候并没有针对进水水质有充分的了解,在对系统的有机污染物和其他污染物的去除过程的优化管理中,缺少可支撑的数据,导致优化措施的难以实施。因此上一篇对进水的变化进行了详细的说明,是作为污水厂对有机物去除的优化措施的基础部分。
采用活性污泥的市政污水处理厂内,对有机物的去除在预处理段的沉砂池、初沉池内都有进行,这部分有机物的去除在前面的章节中有过相关的探讨,主要是无机物表面附着的有机物随着这些无机物的去除进行的,这个去除有机物的效率会随着进水水质中所含可在预处理段进行去除的无机颗粒的多少而发生变化,并且对于沉砂池和初沉池的高效的运行管理,也会提升无机物去除的效果,包括厂区内工艺回流的活性污泥和化学污泥中的化学混凝和絮凝剂,也会对这部分有机物造成一定的去除效果,并没有一个固定的可参考的数值,具有沉砂池和初沉池的污水厂可以在进行预处理段的无机物的去除情况的检测过程中,对预处理端的出水的有机物指标COD/BOD的检测来确定预处理段的有机污染物的去除效果,并通过一定的手段来进行有机物去除效率的调整控制。
预处理段不可避免会去除一部分有机物,特别是预处理段内设置的构筑物较多的污水厂,污水在经过这些构筑物的时候,会随着无机物的去除和沉积作用,造成一部分的有机物得到去除,但是这些有机物的去除并不是预处理段的主要功能,而且会对后续构筑物的运行造成一定的影响。市政污水处理厂的有机污染物的主要去除工艺段是在生化处理段,在生化处理段主要的处理核心是以多种群多数量的微生物构成的活性污泥来进行的,活性污泥中的大量的好氧微生物在充足氧气的供给下,对污水中的有机污染物实现异养型的降解过程主要是合成自身生长所需物质,同时释放部分CO2进入到空气中,完成了有机物的降解。除去这部分在好氧段进行降解的有机物以外,还有一部分有机污染物根据除磷脱氮的需求,在生物除磷、生物脱氮的工艺中参与进去,为除磷和脱氮提供碳源。但是生物除磷脱氮对参与碳源有较多的要求,碳氮、碳磷比例要符合生物反应的要求,碳源本身也要结构简单便于快速参与生物反应。在一些地区的污水组分结构上看,碳磷比例和碳氮比例不足以达到生物反应的基本要求,因此就出现需要额外补充碳源的工艺运行操作,并因此产生了污水厂在运行过程中的较大的成本支出。从这个角度来说,针对预处理段的有机物去除优化措施是效率越低越好,提供更多的有机物给生化处理工艺中的不同种群的微生物的不同处理过程所需。正是根据这个理论,多数市政污水厂不再建设初沉池,主要是减少初沉池的重力沉淀的无机物携带出去的有机物,同时也要减少厂区工艺回水中活性污泥和化学药剂的混凝絮凝作用对有机物的去除,提高这些有机污染进入到生化处理工艺段的机率。需要注意的是为了减少雨污合流制管网带来的初期雨水收集而建设的雨水调蓄池,在非雨季期间应尽量减少其投用,调节池内污水停留时间长,部分区域容易出现水利死角,造成部分无机物夹裹有机物沉积到这些区域内,降低调蓄池出水的有机污染物的含量;如果污水厂具有水量削峰评估作用的调节池或者希望雨水调蓄池能减小进水的日夜波动和突发的水质波动情况,那就需要对调节池或者调蓄池严格管控和优化污水的停留时间,减少停留期间的有机物损失,或者在池内增设全方位确保无水力死角搅拌系统,减少因为沉积造成的有机物损失。预处理段的有机物优化措施管理就在于减少有机物的损失。
针对有机物的去除,不同工艺段有着不同的管理需求,生化处理工艺段需要对有机污染物进行全面的去除,特别是对可生物降解的有机物要进行全面的去除,这样才能使出水水质中的有机物指标值的COD/BOD值达到各地区排放标准的要求。生化处理工艺段的有机污染物在不同的生物阶段都有被利用和去除的。其中主要被利用和去除的是在好氧阶段,活性污泥法工艺中占据绝对数量的是好氧微生物,这些微生物完成了污水中大部分污染物的去除,其中就包括有机污染物,有机物的大部分去除主要集中在活性污泥污水厂内的好氧构筑物内,以通常用的A2O工艺来说,主要是集中在好氧池内,SBR工艺来说主要集中在曝气阶段,氧化沟工艺来说主要集中在机械曝气区域附近等等。微生物对有机污染物的去除主要是通过好氧条件下进行的反应,因此在优化管理中,对好氧部分的管理是对有机污染物去除的主要优化措施采取区域。
工艺的优化措施并不是单一的对设备的优化运行,也包含着工艺运行中的各项参数的优化管理,生物处理工艺是一个复杂的微生物和工艺设施设备联合进行的过程,完成这个过程的优化管理,需要对这个过程的工艺管控参数都要进行细致的了解,并能够把这些参数都应用在工艺优化措施的制定中去。下面将围绕对有机物的去除的优化措施管理的各个方面展开讨论。
一、 曝气系统。作为为好氧微生物提供充足氧气的人工辅助措施,曝气系统的优化管理措施是极为重要的,曝气的管理在污水厂的内的管理也是日常管理中较为复杂的一个系统内容,需要污水厂的运行人员全面的了解和管控各项影响和制约因素,才能对曝气实施优化的管理措施。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理工艺系统预处理工序的总结,供大家学习和参考
    2024-12-19 06:48:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
食品厂污水处理工艺技术
食品厂污水处理工艺流程 一、食品厂污水来源有哪些? 1.生产用水 食品厂在生产加工过程中的诸多环节都会产生用水并最终形成污水,比如洗菜、切菜,对容器和设备进行清洗,还有地面冲洗,以及车间内绿化浇水、卫生间冲洗等产生的水,这些水都会直接排入下水道成为污水。在这其中,洗涤用水所占的比例相对较大,而且这些用水通常包含了生产过程中残留的各种杂质等,是污水的重要组成部分,其排放情况也较为频繁,需要重点关注后续处理环节。
