1、快捷特性面板如何调取?
2、 如何快速恢复上一次删除物体?
3、 如何快速关闭监视注释器?
4、如何快速处理重复碎线?
5、如何解决虚线在模型空间和布局空间显示不一致的问题?
6、 如何快速更改图块名称?
7、 PL线段如何快速画出圆弧?
8、 如何快速把矩形4角转换成圆弧?
9、如何快速绘制门开启线?
01.
快捷特性面板是怎么调取出来的?
快速调取出特性面板有2种方式:
1、 通过CAD界面中的面板添加,点击CAD界面右下角的菜单,勾选快捷特征,然后点击快捷特征选项;
2、 通过快捷命令设置,输入QPMODE,将值改为1,打开属性面板;当值为-1或0时,关闭属性面板;
3、 键盘按住ctrl+shift+p,可以快速开关特性面板;
02.
画图过程中不小心删除了物体,但是已经操作了多个步骤了,可以恢复删除的这个物体吗?
这种问题比较常见,大部分人只能一直倒着走,然后再画,这样会大大影响绘图效率。
这个非常实用的命令是OOPS,可以快速恢复最后删除的对象。需要注意的是,只有最后删除的对象才是默认的,看怎么操作。
03.
同事发来的图纸尺寸标注出现很多感叹号,如何处理?
在绘图过程中打开注释监视器时,会出现此问题。该功能主要检测图纸中标注等标注的相关性。一般不常用这个功能。
如果不小心打开了这个功能,关闭有2种方法:
1、 通过快捷命令ANNOMONITOR将该值设置为0,可以快速关闭监视器。但是这个命令比较长,比较难记。
2、 通过CAD界面中的面板添加,点击CAD界面右下角的菜单,勾选标注监视器,然后点击标注器选项;
04.
图纸中出现好多重复的碎线,怎么处理呢?
我们在整理建筑图纸时,经常会发现他们的图纸中有很多重复的线段。如果我们一点一点的删除排序,需要时间和精力来拆分方向舵。此时,我们可以使用overkill命令来快速处理它们。具体操作如下。
选择对象后,您可以在调出面板中选择要处理的过滤选项,可以根据整理要求进行选择。
05.
在模型空间里画好的灯带虚线,为什么到了布局视口里却显示实线呢?
模型空间中的显示正常。
布局空间中的虚线显示为实线。
有两种操作可以解决这个问题:
1、 单击“线型管理器”面板,取消选中“缩放时使用图纸空间单位”,右侧的全局比例因子和当前对象的比例都设置为1。
2、 通过快捷键psltscale(PSLTS)将该值设置为0。
06.
不使用插件怎么能够快速更改图块名称呢?
有时,我们需要更改瓷砖的名称。如果没有插件辅助,我们只能先炸瓦再封杀。这个方法可以用,但是遇到动态块就不行了。此时,我们可以使用重命名命令进行快速处理。操作如下。
从该面板可以看到,您可以在左侧的命名对象选项框中选择多种对象类型,不仅可以编辑切片,还可以编辑图层、文本样式等。您可以通过在右侧的“项目编号”中选择相应的切片名称,并在下面填写重命名的内容来更改切片名称。
07.
PL线兜圆弧快速方法
PL——指定起点——A圆弧——S第二点选择圆弧的中点——这是最快速兜圆弧的方式;
08.
快速把矩形4角转换成圆弧
1、 F倒角指定半径
2、 P选择多段线,矩形4个角瞬间变成圆弧;
09.
组长老是说我画门扇开启线是错的,
怎么能够快速画一个门扇的开启线?
画门开启线有2种方式:
1、 以门扇长度为直径,门开启点为圆心画圆,然后再修剪成四分之一圆。
2、 通过画弧线命令A,根据命令内选项进行绘制四分之一圆。操作如下:
完
注:本文来自网页转载,侵权必删!
2人已打赏
免费8人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
