第一类,绘图类。
第二类,编辑类。
常用命令有:Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层);
这里就绘图类和编辑类的命令,有几点需要大家注意的:
(2)在使用绘图命令时,一定要设置捕捉,F3切换。
01/ 绘图命令篇
PO |
点 |
L |
直线 |
PL |
多段线 |
XL |
射线 |
ML |
多线 |
REC |
矩形 |
C |
圆 |
A |
圆弧 |
EL |
椭圆 |
B |
创建块 |
I |
插入块 |
H |
图案填充 |
REG |
面域 |
T |
文本 |
MT |
多行文本 |
TB |
表格 |
B0 |
边界 |
DIV |
等分 |
02/ 修改命令篇
CO |
复制 |
MI |
镜像 |
O |
偏移 |
RO |
旋转 |
M |
移动 |
E |
删除 |
X |
分解 |
TR |
修剪 |
EX |
延伸 |
S |
拉伸 |
LEN |
直线拉长 |
SC |
比例缩放 |
BR |
打断 |
CHA |
倒角 |
PE |
多段线编辑 |
ED |
修改文本 |
03/ 对象特性篇
CH |
修改特性 |
SN | 捕捉栅格 |
ST |
文字样式 |
COL |
设置颜色 |
OP |
自定义 |
打印 |
EXP
输出文件 |
LA |
图层操作 |
AL |
对齐 |
DI |
测量距离 |
IMP |
输入文件 |
LT |
线形 |
LW |
线宽 |
DS |
极轴追踪 |
OS |
捕捉模式 |
RE |
重新生成 |
REN |
重命名 |
TO |
工具栏 |
AA |
计算面积 |
PRE |
打印预览 |
| ATE | 编辑属性 | ATT |
属性定义 |
| V | 命名视图 | EXIT | 退出 |
04/ 尺寸标注篇
D |
标注样式 |
DAN |
角度标注 |
DAR |
弧度标注 |
DJO |
折弯标注 |
DLI |
线性标注 |
DDI |
直径标注 |
DOR |
点标注 |
DED |
编辑标注 |
DAL |
对齐标注 |
DCE |
中心标注 |
DRA |
半径标注 |
DBA |
基线标注 |
DCO |
连续标注 |
Apply |
标注更新 |
05/ 常用CTRL快捷键
CTRL+1 |
修改特性 |
CTRL+2 |
设计中心 |
Ctrl+C |
将选择的对象复制到剪切板上 |
Ctrl+J |
重复执行上一步命令 |
Ctrl+N |
新建图形文件 |
CTRL+O |
打开文件 |
CTRL+P |
打印文件 |
CTRL+S |
保存文件 |
CTRL+V |
粘贴 |
CTRL+X |
剪切 |
CTRL+W |
对象追踪 |
CTRL+Z |
放弃 |
CTRL+SHIET+S |
另存为 |
06/ 常用功能键
F1 |
在CAD里寻求帮助 |
F2 |
作图窗和文本窗口切换 |
F3 |
是否实现对象自动捕捉 |
F4 |
数字化仪控制 |
F5 |
等轴测平面切换 |
F6 |
状态行上坐标显示方式 |
F7 |
栅格显示模式控制 |
F8 |
正交模式控制 |
F9 |
栅格捕捉模式控制 |
F10 |
极轴模式控制 |
F11 |
对象追踪式控制 |
除此之外,我们还可以自定义快捷键,根据每个人的喜好而自由定义。但是为了方便操作,也不应随便设置,最好遵循以下原则:
(2)根据各个命令的出现频率来定义快捷键。定义时,依次采用“1个字母—1个字母重复两遍—两个相邻或相近字母—其它”的原则。
1.打开CAD,选择上边的工具栏。
2.点击工具栏--自定义--编辑程序参数,会出现显示框,比如将MA格式刷改成MM,直接选择修改就可以
对于常用命令,建议一定要采用快捷键。使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要节约非常多的时间。另外建议养成左手键盘,右手鼠标的习惯,也能提高画图速度。
免费10人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的学习资料,谢谢楼主。
