随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活污水的排放量逐年增加,导致水体污染问题日益严重。污水处理技术的研究和应用显得尤为重要。活性污泥法作为一种高效的废水处理技术,被广泛应用于各类污水处理厂。甘度详细介绍活性污泥的净化过程,分析其原理及各阶段的作用。
一、活性污泥净化废水的基本原理
活性污泥法是一种生物化学处理方法,利用微生物的代谢作用分解污水中的有机污染物。活性污泥主要由细菌、真菌、原生动物等微生物组成,具有良好的吸附、氧化和分解能力。活性污泥净化废水通过以下三个阶段来完成:
1.吸附阶段
在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30分钟内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。
1)吸附原理
活性污泥中的微生物表面带有负电荷,能够吸附污水中的胶体和悬浮物质。此外,微生物分泌的黏性物质也能捕捉污水中的有机物。吸附作用使污水中的有机污染物迅速减少,为后续氧化分解创造条件。
2)吸附过程的影响因素
吸附效果受多种因素影响,如活性污泥浓度、污水浓度、水温、pH值等。提高活性污泥浓度和污水浓度有利于提高吸附效果,但过高会导致污泥负荷过大,影响处理效果。适宜的水温和pH值有利于微生物的生长繁殖,从而提高吸附效果。
2.氧化阶段
第二阶段,也称氧化阶段。主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。
1)氧化分解原理
在氧化阶段,活性污泥中的微生物利用吸附阶段储存的有机物进行代谢,产生能量、二氧化碳和水。这一过程使污水中的有机污染物得到进一步降解。
2)氧化过程的影响因素
氧化效果受溶解氧、活性污泥浓度、污水浓度等因素影响。保证充足的溶解氧是氧化阶段的关键,可通过调整曝气量、回流比等参数来实现。此外,适当提高活性污泥浓度和污水浓度也有利于提高氧化效果。
3.泥水分离阶段
第三阶段是泥水分离阶段。在这一阶段中,活性污泥在二沉池中进行沉淀分离。
1)沉淀分离原理
活性污泥在二沉池中沉淀,主要是由于重力作用使污泥絮体下沉。此外,污泥絮体之间的相互吸附作用也有助于沉淀。沉淀下来的污泥部分回流至曝气池,维持活性污泥的浓度,其余部分排出系统。
2)沉淀分离过程的影响因素
沉淀效果受污泥浓度、污泥絮体大小、二沉池设计等因素影响。提高污泥浓度有利于提高沉淀效果,但过高的污泥浓度会导致污泥膨胀,影响处理效果。适当调整污泥絮体大小和优化二沉池设计,可以提高沉淀效果。
二、微生物的合成代谢和分解代谢在活性污泥法中的作用
微生物的合成代谢和分解代谢都能去除污水中的有机污染物,但产物不同。
1.合成代谢
合成代谢是指微生物利用污水中的有机物合成自身生物质的过程。在这一过程中,微生物将有机污染物转化为细胞物质,实现有机物的去除。合成代谢产生的生物质可作为生物肥料或生物质能源。
2.分解代谢
分解代谢是指微生物将污水中的有机物分解为无机物的过程。在这一过程中,微生物将有机污染物转化为二氧化碳、水等无机物,实现有机物的去除。分解代谢产生的无机物对环境无害,可作为水资源循环利用。
活性污泥法作为一种高效的废水处理技术,通过吸附、氧化和泥水分离三个阶段实现污水净化。在实际运行过程中,需根据水质、水量等因素调整运行参数,确保处理效果。同时,加强对活性污泥法的研究,优化工艺流程,有助于提高我国污水处理水平,保护水资源。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油气田开发生产废水中的甲醇处理油气田开发生产废水中的甲醇处理 一、甲醇的作用 油气田天然气生产过程中加入甲醇主要是为了防止水合物的形成,甲醇在此过程中作为一种有效的抑制剂起到关键作用。以下详细说明甲醇的目的和作用:1. 防止水合物形成: 水合物的定义:天然气中通常含有一定量的水分,在低温和高压的条件下,这些水分会与天然气中的甲烷等轻质烃类分子结合,形成一种固态的化合物,称为水合物。 甲醇的作用:甲醇可以降低水合物的形成温度,从而防止在天然气生产、输送过程中水合物的生成。这是因为甲醇分子可以干扰水分子形成水合物晶格的过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥法在污水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
