土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油气田开发生产废水中的甲醇处理
油气田开发生产废水中的甲醇处理
发布于:2024-12-16 06:46:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油气田开发生产废水中的甲醇处理
一、甲醇的作用
油气田天然气生产过程中加入甲醇主要是为了防止水合物的形成,甲醇在此过程中作为一种有效的抑制剂起到关键作用。以下详细说明甲醇的目的和作用:
1. 防止水合物形成:
   水合物的定义:天然气中通常含有一定量的水分,在低温和高压的条件下,这些水分会与天然气中的甲烷等轻质烃类分子结合,形成一种固态的化合物,称为水合物。
   甲醇的作用:甲醇可以降低水合物的形成温度,从而防止在天然气生产、输送过程中水合物的生成。这是因为甲醇分子可以干扰水分子形成水合物晶格的过程。
2. 甲醇的作用机理
   抑制水合物的晶核形成:甲醇分子通过物理吸附作用在水合物晶核表面,阻止水分子进一步结合成水合物。
   降低水溶液的冰点:甲醇与水混合后,可以降低水溶液的冰点,从而在更低的温度下保持水溶液为液态,减少水合物的形成。
提高流动效率
   在天然气生产过程中,水合物的形成会导致管道和设备的流通截面减小,增加流动阻力,严重时甚至会造成管道堵塞。加入甲醇可以防止这种情况的发生,保持生产流程的畅通。
4. 经济性:
   甲醇相对成本较低,且效果显著,因此在防止天然气水合物形成方面得到了广泛应用。
5. 环保考虑:
   虽然甲醇本身具有一定的毒性,但在严格控制使用量和采取适当的环境保护措施下,可以将对环境的影响降到最低。
二、甲醇废水的处理
甲醇废水处理技术的选择需要根据废水的浓度、产生量、排放标准以及现场条件等因素综合考虑。以下是一些针对不同浓度甲醇废水的处理技术方法选择建议:
1.低浓度甲醇废水(一般小于1%)
(1)生物处理法:
好氧生物处理:如活性污泥法、生物膜法等,适用于甲醇含量较低的废水。
厌氧生物处理:如UASB(上流式厌氧污泥床)等,适用于低浓度甲醇废水的预处理。
(2)吸附法:
使用活性炭等吸附材料对甲醇进行吸附,适用于小规模或浓度较低的甲醇废水处理。
(3)高级氧化法:
如Fenton氧化、光催化氧化等,适用于对出水水质要求较高的场合。
2.中等浓度甲醇废水(1%-10%)
(1)膜分离技术:
包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,可以有效地分离出甲醇,适用于中等浓度的废水。
(2)萃取法:
利用甲醇与水在某些溶剂中溶解度的不同,通过萃取剂将甲醇从废水中提取出来。
(3)蒸馏法:
对废水进行加热,使甲醇蒸发,再通过冷凝回收甲醇,适用于有一定经济效益的场合。
3.高浓度甲醇废水(大于10%)
(1)蒸馏/精馏法:
高浓度甲醇废水通过多效蒸发或分子蒸馏进行分离和回收,是处理高浓度甲醇废水的常用方法。
(2)焚烧法:
在高温下将甲醇完全氧化为二氧化碳和水,适用于没有回收价值或对出水水质要求极高的场合。
综合考虑因素
经济性:处理成本与甲醇回收价值之间的平衡。
技术成熟度:选择技术成熟、运行稳定的处理工艺。
操作与维护:考虑操作简便、维护成本低的处理技术。
环境影响:选择对环境影响小的处理方法,减少二次污染。
法规要求:符合国家和地方的环保法规要求。
在确定处理技术之前,通常需要对废水进行详细的成分分析,并根据实际情况进行小试或中试,以确定最佳的处理工艺流程。同时,还需考虑到废水的预处理,如调节pH值、去除悬浮物等,以确保后续处理单元的稳定运行。
三、危险化学品甲醇MSDS
甲醇确实属于危险化学品。甲醇被列在《特别管控危险化学品目录(第一版)》中,该目录由应急管理部会同工业和信息化部、公安部、交通运输部等部门起草,明确了对甲醇等危险化学品的管控措施。
关于甲醇的MSDS(物质安全数据表),以下是一些关键信息:
? 化学品及企业标识:
? 中文名称:甲醇
? 英文名称:Methyl alcohol;Methanol
? CAS号:67-56-1
? 技术说明书编码:MSDS#304
? 理化特性:
? 性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
? 溶解性:溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。
? 熔点:-97.8℃
? 沸点:64.8℃
? 相对密度(水=1):0.79
? 临界温度:240℃
? 临界压力(MPa):7.95
? 相对密度(空气=1):1.11
? 燃烧热(KJ/mol):727.0
? 最小点火能(mJ):0.215
? 饱和蒸汽压(KPa):13.33(21.2℃)
? 燃烧爆炸危险性:
? 燃烧性:易燃
? 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。
? 闪点:11℃
? 聚合危害:不聚合
? 爆炸下限(%):5.5
? 稳定性:稳定
? 爆炸上限(%):44.0
? 引燃温度(℃):385
? 禁忌物:酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属
? 毒性:
? 接触限值:中国MAC(mg/m?)50;前苏联MAC(mg/m?)5;美国TVL-TWA OSHA 200ppm,262mg/m?;ACGIH 200ppm,262mg/m?(皮)
? 急救措施:
? 眼部接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,取下隐形眼镜(如果戴有的话)。如不适,立即就医。
? 皮肤接触:立即脱去被污染的衣服,用肥皂和水清洗皮肤。
? 吸入:将患者移到新鲜空气处,如果停止呼吸,进行人工呼吸。
? 食入:不要催吐,立即就医。
   以上信息提供了甲醇作为危险化学品的基本特性和安全数据,具体的MSDS文档可以通过访问相关网站下载获取完整报告。
    yj蓝天 沙发
    油气田开采废水处理处理工艺技术的论述,供大家学习和参考
    2024-12-17 07:39:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水的可生化性概念
污水的可生化性(B/C)概念 B/C是BOD5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果CODNB表示COD中的不可生物降解部分,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可用CODNB/COD表示。  当BOD5/COD≥0.45时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,而当BOD5/COD≤0.2时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。
