正文
01 建筑构造成本优化
到了施工图设计这个阶段,建筑设计构造成本优化主要体现在工程做法上,这部分内容对项目成本影响较大,且对设计师而言,基本属于关注度比较薄弱的点,且都没有什么创新,设计来源要么是设计院内部固定做法,要么是甲方提供的内部设计标准,根据本人多年项目咨询经验,不管是甲方提供的标准,还是设计公司内部的执行标准,都或多或少存在一定的瑕疵或成本浪费现象,我们先来看一个例子:
项目概况: 某住宅小区项目,建筑占地面积5.6万平方,总建筑面积15万平米,其中地下室4.5万平方。
原住宅架空层地面做法,设计院根据甲方提供的设计做法如下:
首层架空地面工艺做法如下:
1、养护结品;
2、打磨固化;
3、铺15mm厚无机水磨石面层,刮平;
4、35厚自流平水泥砂浆找平找坡层;
5、涂刷界面剂;
6、钢筋混凝土楼板,修补平整,表面清扫干净;
优化方向: 对原设计架空层地面进行优化分析,考虑水磨石地面施工工艺较复杂,施工周期较长,成本也较高,而采用较常规的细石混凝土地面,其做法成熟,且通过两者成本分析对比,采用细石混凝土地面综合单价较水磨石地面低40~45元每平米,对于该小区近2万平米的架空层面积来说,可节省总成本约90万元。
在我方对两种地面方案进行成本测算及效果分析对比,并与甲方、设计方沟通后,最终将原方案水磨石地面调整为表面固化细石混凝土地面,调整后做法如下图所示:
首层架空地面及室内坡道处地面优化后做法如下:
1、混凝土固化剂两道,固化后表面磨光(干磨);
2、40厚C25细石混凝土面层,强度达标后表面打磨或喷砂处理;
3、涂刷界面剂;
4、钢筋混凝土楼板,修补平整,表面清扫干净;
以下为水磨石及固化细石混凝土地面效果对比:
02 地下室成本优化
在施工图设计阶段,地库成本是主要控制手段,因其建造成本之高,约占项目总成本20%之多,但到了这个阶段地库成本控制,很多时候是难以掌控的,从大的方面来讲,类似层高,柱网、出入口等都难以调整(除非牺牲工期),在这个阶段,我们大多数会对柱位、设备机房、停车效率等进行优化,我们看一下下面的例子:
项目概况 :
某地住宅区,地下室面积4.2万平方米,地上为二类高层住宅及相应配套用房组成,消防泵房位于地块的西北侧,原设计局部平面如下图所示:
优化方向 : 该地下车库整体为呈长方形,泵房距东南向最不利点间距长约221m,供水管道偏长,水头损失偏大,对地库整体分析后,位于该地库1#汽车坡道侧有较大空间富余,在牺牲部分地下贮藏室面积的情况下,把原泵房及水池移至此处,优化后平面如下图所示: 。
优化后,泵房距离东南侧最不利建筑间距减小为103m,且主要位于高层区,对消防供水设计压力更有利的情况的同时,减少了250㎡的地下室开挖成本,通过成本分析对比,该设备机房优化后共节省投资成本约65万元。
当然了,以上有关设备机房优化只是地库成本控制的一个缩影,地库其它方面的项目成本优化控制,可关注本公众号其它篇章内容。
03 门窗栏杆成本优化
门窗栏杆分部工程也是项目成本控制的重要内容,成本占比大,可以从门窗的选型、玻璃厚度、型材、大小、规格等进行优化,对客户来说,门窗栏杆属敏感性成本,因此该项优化一定要慎重,降低品质的优化并不是主要的目的,但是也有些优化,即不影响项目的品质,同时还可节省成本,来看下面的例子:
项目概况 :浙江某区域 住宅 项目,占地面积7.2万平方,总建筑面积21万平米,由26栋住宅及相应配套公建组成,原设计住宅屋顶电梯机房平面如下图所示:
优化方向: 依据相关规范及多个项目经验,电梯机房内可以不设置通风窗,只需设置壁式排风机即可,因此建议原住宅屋面机房所有窗建议取消。
与设计沟通后,考虑电梯机房排风可靠性,设计方只是将原来的C1415调整为C0814,每扇窗节省约1平米窗面积,成本约300~350元(扣除相应墙体成本后),优化后该项目电梯机房共96座,共节省成本约3万元。
调整后的机房平面如下图所示:
当然了,因该项目业主方不够专业,设计方完全依赖设计,事实上,如果业主方专业强势一点,以上窗完全取消也不是不可以的,这些专业的人都懂,就不再赘述了。
由上面的例子可以看出,有些门窗的优化并不会对客户产生感观影响,也不会降低项目品质,纯粹就是减成本的优化。
04 墙身大样成本控制
墙身大样成本控制,虽然成本占比较小,但是如果对住宅而已,因其工程量占比较大,因此在某些方面整体的优化额并不少,看下面例子:
项目概况 : 某住宅项目, 总用地面积约9.8万平方米,总建筑面积23.6万平方米;地上总建筑面积约15.7万平方米,地下建筑面积6.6万平方米,住宅首层沿街部分为底商。
优化方向: 原设计所有楼栋二层线角处,采用干挂石材,如下图所示:
优化调整后,该部位干挂石材调整为干挂铝板,节省成本的同时,减少了结构荷载,并降低了石材脱落的风险,优化调整后的图如下所示:
成本方面,干挂铝板较干挂石材成本相差约150~200元/平米,通过该项优化,总节省成本约50万元。
05 总结
在施工图阶段,因为图纸比较完整,总体成本控制方面绝不仅限如此,以上成本控制案例只是做为抛砖引玉,概述了成本控制的几个大的方面,当然还包括总图、节能及PC绿建等专项设计成本控制,限于篇幅,本文不再赘述。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算索赔的51个机会清单 施工合同的60个时间限制点【索赔的51个机会清单】 一、业主的行为潜在着索赔机会 1)因业主提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成中标施工后突破原标价或合同包价造成的经济损失;
