土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 沥青混合料和基层稳定土采用商品料是否考虑损耗
发布于:2024-12-16 09:56:16 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
一、损耗产生的原因
  1. 运输过程
    • 在商品料的运输过程中,可能会由于车辆的颠簸、振动等原因导致部分物料的离析和撒漏。例如,沥青混合料中的细集料可能会在运输过程中沉淀到车厢底部,而粗集料则可能会向车厢边缘移动,从而造成一定的损耗。
    • 此外,运输车辆的密封性不好也可能导致物料的撒漏,尤其是在运输过程中遇到颠簸路段或急转弯时,更容易发生撒漏现象。
  2. 装卸过程
    • 在商品料的装卸过程中,也会存在一定的损耗。例如,采用装载机等机械设备进行装卸时,可能会由于操作不当导致物料的散落和碰撞,从而造成损耗。
    • 另外,在装卸过程中,如果物料的堆放高度过高或堆放方式不合理,也可能会导致物料的坍塌和滑落,从而造成损耗。
  3. 施工过程
    • 在沥青混合料和基层稳定土的施工过程中,同样会存在一定的损耗。例如,在摊铺过程中,由于摊铺机的工作原理和操作方式的限制,可能会导致部分物料的不均匀分布和浪费。
    • 在压实过程中,由于压路机的碾压作用,可能会使部分物料被挤出路面边缘,从而造成损耗。
二、考虑损耗的重要性
  1. 准确计算材料用量
    • 考虑损耗可以更准确地计算所需的商品料用量,避免因材料不足而影响施工进度,或者因材料过多而造成浪费。
    • 通过合理考虑损耗,可以在保证施工质量的前提下,最大限度地节约成本。
  2. 保证施工质量
    • 如果不考虑损耗,可能会导致实际施工中材料用量不足,从而影响路面的强度和稳定性。例如,在沥青混合料的施工中,如果用量不足,可能会导致路面出现裂缝、坑洼等问题。
    • 考虑损耗可以确保施工过程中有足够的材料供应,从而保证施工质量。
  3. 合理安排施工进度
    • 准确考虑损耗可以帮助施工单位合理安排材料的采购和运输计划,避免因材料短缺而导致施工中断,从而影响施工进度。
    • 同时,也可以避免因材料过多而占用过多的场地和资金,提高施工效率。
三、确定损耗率的方法
  1. 参考经验数据
    • 可以参考类似工程的经验数据来确定损耗率。一般来说,不同类型的商品料和不同的施工工艺,其损耗率也会有所不同。
    • 例如,对于沥青混合料,其损耗率一般在 2% - 5% 之间;而对于基层稳定土,其损耗率可能会稍低一些,一般在 1% - 3% 之间。
  2. 进行现场试验
    • 在实际施工前,可以进行现场试验来确定商品料的损耗率。通过在施工现场模拟实际施工过程,测量不同环节的材料损耗量,从而计算出损耗率。
    • 现场试验可以更加准确地反映实际施工中的损耗情况,但需要投入一定的时间和人力成本。
  3. 咨询供应商和专家
    • 可以咨询商品料的供应商和相关专家,了解他们在类似工程中的经验和建议。供应商通常对自己的产品性能和施工要求比较了解,能够提供一些有用的参考数据。
    • 专家则可以根据自己的专业知识和经验,对损耗率的确定提供一些指导意见。
总之,在采用商品料进行沥青混合料和基层稳定土施工时,需要考虑损耗。通过合理确定损耗率,可以准确计算材料用量,保证施工质量,合理安排施工进度,从而提高工程的经济效益和社会效益。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
采用费率下浮招标的 EPC 项目超概 1.2 亿的处理策略探究
随着经济的快速发展和社会的不断进步,各类工程项目的规模和复杂性日益增加,EPC 项目模式凭借其独特的整合优势,在工程建设中扮演着越来越重要的角色。然而,在项目实施过程中,由于各种因素的交织影响,采用费率下浮招标的 EPC 项目可能会面临超概的风险。这不仅会对项目的资金安排、进度计划和质量控制产生严重冲击,还可能引发一系列的合同纠纷、管理混乱和社会影响。因此,深入研究并妥善处理这一问题,具有极其重要的现实意义和紧迫性。
