一、桥梁施工监测的重要性
桥梁工程是交通基础设施的重要组成部分,其施工质量和安全至关重要。桥梁施工监测是对桥梁施工过程中的结构变形、应力、温度等参数进行实时监测和分析,以确保桥梁施工的安全和质量。通过施工监测,可以及时发现施工过程中的问题,采取相应的措施进行调整和处理,避免事故的发生。同时,施工监测数据也可以为桥梁的设计和施工提供参考,提高桥梁的安全性和可靠性。
二、桥梁施工监测的计价方式
桥梁施工监测的计价方式通常有以下几种:
按监测项目计价
根据监测项目的不同,分别确定每个监测项目的单价,然后按照实际监测的项目数量进行计价。例如,对桥梁的变形监测、应力监测、温度监测等项目分别确定单价,根据实际监测的次数和项目数量进行计算。
这种计价方式的优点是比较直观,容易理解和计算。缺点是对于一些复杂的监测项目,可能难以确定合理的单价。
按监测时间计价
按照监测的时间长度进行计价,通常以月或季度为单位。例如,每月监测费用为一定金额,根据实际监测的时间长度进行计算。
这种计价方式的优点是对于长期监测项目比较方便,不需要频繁计算监测项目数量。缺点是对于短期监测项目可能不太适用。
按工程造价比例计价
根据桥梁工程的造价,确定一个监测费用的比例,然后按照工程造价进行计算。例如,监测费用占工程造价的一定比例,根据工程造价的变化进行调整。
这种计价方式的优点是可以将监测费用与工程造价挂钩,比较合理地反映监测的成本。缺点是对于不同类型的桥梁工程,可能难以确定一个统一的比例。
三、桥梁施工监测是否单独计量及结算
桥梁施工监测是否单独计量及结算,目前并没有统一的规定。一般来说,有以下两种情况:
单独计量及结算
在一些情况下,桥梁施工监测可以作为一个单独的项目进行计量和结算。建设单位可以与监测单位签订单独的监测合同,明确监测的内容、要求、费用等事项。在工程结算时,监测费用单独列出,按照合同约定进行结算。
这种方式的优点是可以明确监测单位的责任和义务,便于管理和监督。同时,也可以避免监测费用被其他项目挤占,保证监测工作的顺利进行。
不单独计量及结算
在另一些情况下,桥梁施工监测费用可能包含在桥梁工程的其他费用中,不单独计量和结算。例如,监测费用可能包含在施工总承包费用中,由施工单位负责监测工作,并在工程结算时一并考虑。
这种方式的优点是可以简化工程结算的程序,减少管理成本。缺点是可能导致监测工作得不到足够的重视,影响监测的质量和效果。
四、桥梁施工监测的条文依据和规范
目前,关于桥梁施工监测的条文依据和规范主要有以下几个:
《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)
该规范对桥梁施工过程中的质量控制和安全管理提出了要求,其中包括对施工监测的要求。规范中明确了施工监测的项目、方法、频率等内容,为桥梁施工监测提供了技术依据。
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)
该规范适用于城市桥梁工程的施工与质量验收,其中也对施工监测提出了要求。规范中规定了城市桥梁施工监测的项目、方法、精度等内容,为城市桥梁施工监测提供了指导。
《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10415-2018)
该标准适用于铁路桥涵工程的施工质量验收,其中对施工监测也有一定的要求。标准中明确了铁路桥涵施工监测的项目、方法、频率等内容,为铁路桥梁施工监测提供了依据。
此外,还有一些地方标准和行业标准也对桥梁施工监测提出了要求,可以根据具体情况进行参考。
五、结论
桥梁施工监测是确保桥梁施工安全和质量的重要手段,其计价方式、计量结算方式以及条文依据和规范都需要根据具体情况进行确定。在实际工作中,建设单位应根据桥梁工程的特点和要求,选择合适的监测单位和计价方式,明确监测的内容和要求,加强对监测工作的管理和监督,确保监测工作的顺利进行。同时,相关部门也应加强对桥梁施工监测的规范和管理,制定统一的计价标准和计量结算方式,为桥梁施工监测提供有力的保障。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
设计阶段成本是否能控住,关键在于“设计输入条件”的质量引 言 对于地产项目而言设计无疑是非常重要的一环,是将投资项目转化为可实施项目的工作,且设计阶段决定了项目成本的70%以上,因而设计工作的好坏,很大程度上决定了项目是否能够成功 设计工作在这个开发流程中属于上游工作,但设计成果是否成功其实输入条件质量是很重要的,能够决定设计成果的成败,本文就从设计各阶段跟大家分析一下各阶段该输入什么设计条件,这些设计输入条件如何进行系统性管理,文章较长,请耐心阅读
