在建筑工程领域,有水房间的防水处理是保障建筑使用功能和耐久性的关键环节。那么,“有水房间必须做防水” 这一重要要求出自哪一规范呢?
众多建筑规范中,《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030 - 2022 对有水房间的防水作出了明确且详细的规定。该规范具有广泛的适用性和权威性,涵盖了建筑与市政工程中各类防水工程的基本要求。
在室内工程方面,规范着重对厨卫间、阳台等典型的有水房间的防水进行了界定。其中明确规定,这些有水房间的防水等级通常为一级。这一等级设定意味着对防水效果有着极高的标准和严格的要求。对于地面防水,不应少于 2 道防水层。这是基于有水房间地面长期接触水和湿气,多道防水层能够形成更可靠的防水屏障,有效防止水分渗透到楼下房间,避免造成天花板渗漏、装饰层损坏等一系列问题。例如,在卫生间地面施工时,第一道防水层可采用柔性防水涂料,能够很好地适应地面的微小变形,防止裂缝产生导致渗漏;第二道防水层可选用防水卷材,进一步增强防水的可靠性和耐久性。
同时,有水房间的墙面防水层不应少于 1 道。考虑到墙面在日常使用中也会受到水溅、水汽侵袭等影响,如卫生间淋浴时水花飞溅到墙面,厨房洗菜盆附近墙面易沾染水渍等情况,一道有效的墙面防水层能够阻止水分渗透到墙体内部,避免墙体受潮发霉、涂料脱落、甚至影响墙体结构强度等不良后果。以卫生间为例,墙面防水层高度根据不同区域有相应要求,有淋浴区域的墙面防水层高度通常要求做到 1800mm 左右,这一高度能够充分覆盖人体淋浴时水可能溅到的范围;而像卫生间干区等无淋浴区域,墙面防水层高度一般从地面上翻 300 - 1000mm 即可满足基本防水需求。
除了《建筑与市政工程防水通用规范》,在一些地方建筑标准和住宅建筑规范中,也对有水房间防水有进一步的细化和补充要求。例如,某些地区的住宅建筑规范可能会对防水材料的环保性能、施工工艺细节等方面作出规定,以适应当地的气候条件、居住习惯以及建筑质量监管要求。
有水房间必须做防水这一要求在《建筑与市政工程防水通用规范》等一系列规范中有明确体现,这些规范从防水等级、防水层数量、墙面与地面防水要求等多方面为有水房间的防水工程提供了全面且细致的标准依据,建筑从业者必须严格遵循,以确保有水房间的防水质量,为使用者创造舒适、安全且耐用的居住和使用环境。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 208 人订阅
防水工程计算在建筑工程领域,防水工程的计算至关重要,它直接关系到防水工程的质量、成本以及建筑物的整体性能。以下将详细阐述防水工程计算的各个方面。一、屋面防水计算屋面防水面积的计算是基础且关键的环节。对于平屋面而言,其面积计算通常依据建筑物外墙勒脚以上结构外围水平面积。若存在女儿墙,计算范围应至女儿墙内侧。例如,在一个矩形建筑物中,测量外墙勒脚以上各边长度,然后按照矩形面积公式计算出屋面的水平投影面积。而坡屋面的计算则相对复杂,需要按斜面积计算,这就涉及到利用屋面坡度系数进行换算。屋面坡度系数根据屋面的坡度大小而定,一般在建筑设计图纸或相关规范中有明确标注。
