在建筑工程领域,防水工程的计算至关重要,它直接关系到防水工程的质量、成本以及建筑物的整体性能。以下将详细阐述防水工程计算的各个方面。
屋面防水面积的计算是基础且关键的环节。对于平屋面而言,其面积计算通常依据建筑物外墙勒脚以上结构外围水平面积。若存在女儿墙,计算范围应至女儿墙内侧。例如,在一个矩形建筑物中,测量外墙勒脚以上各边长度,然后按照矩形面积公式计算出屋面的水平投影面积。而坡屋面的计算则相对复杂,需要按斜面积计算,这就涉及到利用屋面坡度系数进行换算。屋面坡度系数根据屋面的坡度大小而定,一般在建筑设计图纸或相关规范中有明确标注。
此外,不能忽视上翻高度部分的面积计算。在实际施工中,为确保防水效果,屋面防水层往往需要上翻到女儿墙一定高度,通常在 250 - 300mm 之间。这部分上翻面积应并入屋面防水工程量。计算时,以上翻高度为矩形的一边,女儿墙长度为另一边,计算出矩形面积,再将其与屋面水平投影面积相加,得到屋面防水的总工程量。
地下室底板防水计算较为直观,按底板面积计算即可。通过测量地下室底板的长和宽,两者相乘得出底板面积。然而,地下室外墙防水计算需要考虑更多因素。其面积按外墙结构外边线周长乘以防水高度计算,防水高度一般从底板垫层上表面算至室外地坪以上一定高度。这一高度的确定需综合考虑地下水位高度、土壤湿度以及建筑物的整体防水要求等因素。
同时,地下工程中存在集水坑、电梯坑等特殊部位,这些部位的阴阳角附加层等特殊部位的面积计算不容忽视。附加层的计算方式有两种,一种是按实铺面积计算,即精确测量附加层在各个阴阳角处的铺设面积并累加;另一种是按照定额规定,按主防水层面积的一定比例计算,通常在 25% - 30% 左右。例如,若主防水层面积为 100 平方米,按照 30% 的比例计算附加层面积,则附加层面积为 30 平方米。
室内防水主要集中在卫生间、厨房等有水房间。地面防水按房间净面积计算,即测量房间内部的长和宽,相乘得到地面面积。墙面防水计算则依据墙面周长乘以防水高度。防水高度的设定因房间功能而异,一般卫生间有淋浴的墙面防水高度要求做到 1800mm 左右,无淋浴区域则从地面上翻 300 - 1000mm 不等;厨房墙面防水高度通常从地面上翻 300 - 500mm。
另外,门口处防水的外延部分面积也需计算在内,一般向外延伸 300 - 500mm。计算时,将门口外延部分看作矩形,其宽度为外延长度,高度为防水高度,计算出该部分面积并加入墙面防水工程量中。
在实际的防水工程计算中,除了准确计算各部位的面积外,还需考虑材料损耗。不同的防水材料在施工过程中的损耗率不同,例如卷材类防水材料在裁剪、拼接过程中会有一定的损耗,一般损耗率在 5% - 10% 左右。因此,在计算材料用量时,应将计算得出的防水面积乘以(1 + 损耗率),以确保材料供应充足,避免因材料不足而影响施工进度和质量。
防水工程计算是一项复杂而细致的工作,需要综合考虑建筑物的各个部位、不同的防水要求以及材料特性等多方面因素。只有精确计算防水工程量,才能合理安排施工、控制成本,确保防水工程达到预期的效果,为建筑物提供可靠的防水保障。
1人已打赏
免费2人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 208 人订阅
电线套管防水处理全知道:守护用电安全在家庭装修与建筑工程中,电线套管的作用举足轻重,它能够保护电线,避免其受到外界物理损伤、腐蚀等,保障电力系统的稳定运行。而其中,部分电线套管面临着潮湿甚至有水浸泡的风险,对于这些套管,防水处理就显得尤为关键。 一、潮湿环境中的电线套管 卫生间、厨房以及阳台,这些区域堪称家庭中的 “潮湿重灾区”。卫生间里,频繁的用水活动使得空气湿度常常处于高位,洗漱、沐浴、马桶冲水等都会产生大量水汽弥漫在空气中,地面也容易积水。厨房中,洗菜、烹饪过程会有水溅出,而阳台则需经受风吹雨打、晾晒衣物滴水等情况。在这些区域敷设的电线套管,若不进行防水处理,水汽极易透过套管的微小缝隙渗透进去,长时间作用下,会侵蚀内部电线的绝缘层。一旦绝缘层受损,电线就可能发生短路、漏电等危险状况,严重威胁人身安全与家庭财产安全。比如在卫生间,若热水器、浴霸等电器的电线套管未做防水,可能因水汽侵蚀导致故障,影响电器正常使用甚至引发触电事故。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
