土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水厂运行优化管理(二十三)
市政污水厂运行优化管理(二十三)
发布于:2024-12-15 08:02:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水厂运行优化管理(二十三)
城镇居民在日常生活中产生了有机污染物后,通过家庭内部污水管道收集排放进入到城市地下水排水管网中,各家各户的城镇居民所产生的有机污染物最终汇流到污水处理厂中,在汇流过程中,会受到城镇地下污水管网中存在的一些问题影响,造成这部分有机物发生各种变化,这些变化会对最终接纳的污水处理厂造成运行的压力,那么这些存在的问题主要是以下的一些:
一、城镇污水管网设计运输能力与居民污水产生量不符。这会造成污水在污水管网内流动速度慢,一部分有机物会伴随一些大颗粒污染物或者无机物沉积到管道底部,沉淀表层的上清液流入到污水厂内,会导致进入污水厂内的有机污染物降低;同时这部分在管道中沉积的有机物会在厌氧条件转化为甲烷和硫化氢等厌氧产物,由于厌氧降解有机物的条件较为苛刻,因此能够完成厌氧反应的有机物都是小分子易降解的一些有机物,这些污水中的易降解有机物对污水厂中的除磷脱氮工艺有着非常重要的作用,这也是一些污水厂一直存在除磷脱氮的碳源不足的一个重要原因。
二、城镇污水管网的老旧破损。每一个城镇发展都是一个漫长的过程,在这个过程中一些隐蔽在地下的工程比如地下管网部分会随着时间的推移产生老旧破损的情况,路面车辆的碾压、地下水的长期浸泡、地质变化引起的管道基础扭曲、路面反复开挖敷设管路对原有管路的破坏、初期施工未达到质量要求等等,导致地下污水管网出现的老旧破损问题日益严重。出现老旧破损的污水管网一方面会将部分污水渗漏到地下,由于污水管网一般是非满管流,管网上部空间出现破损部分后,在较高地下水位的区域会有地下水渗入到污水管网中,这些非污水的外水进入到污水管网内,对城镇居民生活污水造成稀释,会导致进入到污水厂内的污水有机物过低,C/N过低,需要补充碳源来保障脱氮效率。
三、雨污合流制管网体制。城镇建设发展是从基本到全面的过程,初期城镇建设过程中,受到资金的缺乏,污水处理从无到有的过程,造成了很多城镇的雨水排放管路和污水排放管路使用的是同一趟管路,随着城镇污水处理的发展,很多城镇建设了污水处理厂,但是管网部分受到城镇居民居住影响,未能及时更新分流,因此污水厂在雨季期间,出现大量雨水汇流进入到污水处理厂内,雨水中不存在有机污染物,雨水的汇入会造成进入到污水厂内污水水质受到雨水的稀释作用,降低了有机物的含量,同样也会对污水厂的除磷脱氮和有机物的去除等工艺造成影响。
    四、管网覆盖面积大,非法排污难以有效管控。城镇的污水处理管网的覆盖面积大,管网的检查井众多,在城镇中的中小小企业、手工作坊等生产过程中产生的工业废水,正规情况下是通过企业厂内的废水处理站进行处理的,但在经济利益的驱使下,仍有一些企业并不进行处理,而是通过罐车拉运的方式,将产生的工业废水进行偷排,而偷排的主要去向就是城镇污水管网的检查井内。这些高浓度的工业废水进入到管网内以后,对管网内的生活污水水质产生不良影响,根据城镇污水产生量的大小,排放点距离污水厂的远近等,这些工业废水对污水厂会造成不同程度的影响,在一些中小型的污水处理厂会受到较大的高浓度冲击。工业废水中的污染物较为复杂,并不是全部都可以被微生物降解的有机物,因此这些偷排的工业废水除了可能增加进水有机物浓度以外,还可能导致系统微生物出现异常,造成出水水质的超标。    管网存在这四个方面的问题是会对污水厂有机物的去除产生影响,或者造成稀释影响,或者造成高浓度污染影响,管网作为污水处理系统中一环,在讨论污水处理过程中是需要进行联动分析的,这也是我国多部委联合发文,要求实施污水处理厂网一体化管理的主要原因。
    了解了管网内的有机污染物的变化影响之后,需要重新回到污水厂内,对有机污染物的去除进行分析,受到这些不确定的管网对进水的影响,污水厂在建设完成进入到实际运行以后,会发现多数情况下,进水有机物和设计值并不吻合,经常会出现严重的偏差,这种偏差也造成了污水厂对污染物去除过程中的管理难度。    因此对于运行稳定污水厂来说,对有机污染物的去除的优化管理措施,首先要进行进水有机物的分析,要收集和整理进水中有机物的含量,与设计进水有机物值进行对比,分析其中的差值,根据差值的情况,重新核算污水厂的有机污染物负荷能力,只有对污水厂进水的有机物进行真实分析之后,才可能实现有机污染物去除的优化管理措施。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2024-12-17 07:58:17
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-16 07:49:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物滤池除臭工艺在香精香料行业关键设计参数
生物滤池除臭工艺在香精香料行业关键设计参数 香精香料厂生产一般品种多、批次多、产生的废气种类多、成分复杂,包含了烯烃、醇、醛、酮、酯和有机硫化物等各种成分,一般达到数十种 。大部分成分嗅阈值低,微小的量也能产生极大的异味,对环境影响特别明显。香精香料废气处理,一直是本行业的一个难点,目前采用的主要方法有化学洗涤法、活性炭吸附法、低温等离子体法、蓄热式焚烧法和生物过滤法等,这些废气处理技术原理各异,对香精香料废气的治理,都有一定的优缺点。
