土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物滤池除臭工艺在香精香料行业关键设计参数
发布于:2024-12-15 08:00:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
香精香料厂生产一般品种多、批次多、产生的废气种类多、成分复杂,包含了烯烃、醇、醛、酮、酯和有机硫化物等各种成分,一般达到数十种 。大部分成分嗅阈值低,微小的量也能产生极大的异味,对环境影响特别明显。香精香料废气处理,一直是本行业的一个难点,目前采用的主要方法有化学洗涤法、活性炭吸附法、低温等离子体法、蓄热式焚烧法和生物过滤法等,这些废气处理技术原理各异,对香精香料废气的治理,都有一定的优缺点。
生物过滤法利用微生物的代谢和分解,将有机污染物降解为二氧化碳和水,将含硫、含氮化合物分解为硫酸根、硝酸根等无机酸根类的物质,不添加化学药剂,无二次污染,是一种绿色的方法。由于良好的效果、较低的投资和运行成本,生物过滤法已经越来越成为香精香料厂的首选技术。案例解析
下面介绍某香精香料企业实际生物除臭工程案例!该车间主要生产液体香精,废气主要来源于搅拌桶、反应釜、称重台、包装台等区域,经局部重点区域气体收集和车间整体换气两种方式,将车间内的异味气体统一收集送至生物过滤设备进行处理,处理风量为15000m3/h。
工艺流程及参数
生物过滤工艺核心单元为预洗涤和生物滤床两部分,工艺流程图如 下:
预洗涤通过循环泵,以水为循环介质,喷淋填料层,吸收气体中的可溶性成分,同时对气体起加湿作用。生物滤床是生物过滤的主体,微生物在生物填料表面形成生物膜,对气体中的污染物成分进行吸附降解,生物滤床上部装有喷淋头,对床层间歇式喷淋,给生物滤床提供生物所必需的水分,同时冲洗微生物代谢产生的硫酸盐、硝酸盐,以及生物膜老化产生的残骸,保证生物膜的活性。
驯化、挂膜及调试
设备单机和联机调试正常后,就开始生物挂膜和驯化阶段。挂膜方法采用循环液循环挂膜法,将选择的特定菌种注入生物过滤设备的循环箱中,并加入葡萄糖、氮、磷等营养成分,利用循环泵将混合液从循环箱喷淋到生物滤床,初期连续通入空气,经过一个星期填料表面就开始负载一定厚度的微生物膜。这时逐步引入废气,开始驯化,并根据生物膜的状况逐渐降低营养液中葡萄糖碳源的加入量,经过两周左右的驯化,完全停止加入碳源,填料表面生物膜镜检良好,驯化成功。在填料表面形成了能适应各种废气成分的复合菌群,可以处理多种污染物。由于营养液的存在,间歇性的生产,停止进气的情况下,在短时的停止进气条件下,微生物并不会死亡。因此,生物过滤工艺可以很好地适应香精香料生产批次多,间歇式生产的特点。设备运行过程中,保持生物滤床温度在 10 ~ 40℃的范围,循环水及时补充或更换,始终保持 pH 值在 6.5 ~ 8.5 的范围。
推荐技术
香精香料厂废气成分多,种类复杂,生物过滤工艺能适应废气的这种特点,实际运行证明是非常有效的。生物过滤调试有一定难度,时间稍长,调试成功后运行稳定、操作简单,只需对温度、pH 等参数进行监控,无二次污染。作为一种高效、绿色的工艺,推荐生物滤池除臭工艺解决香精香料的恶臭废气排放问题!
生物滤池除臭工艺介绍
一、生物滤池构成
生物滤池是填料床滤池。要处理的气体首先进行预湿,然后在敞开式滤池中,气体由下向上通过装满有机填料滤料床进行处理。在密闭式的滤池中,气体可经吹送或抽吸通过填料床。当臭气通过滤池填料时同时发生二个过程:吸着作用(吸和吸收)和生物转化。臭气被吸收入填料床的表面和生物膜表面,附着在填料表面的微生物(主要是细菌、真菌等)氧化吸附/吸收的气体。要保持微生物的活性的关键因素是填料床内的湿度和温度。生物滤池的缺点是占地较大。其优点是较经济,来自天然的富含有机成分的多孔渗水填料构造简单,操作方便,无需液体循环系统。
二、生物滤池除臭原理
生物滤池除臭法主要包括污染场所密封系统、臭气收集及输送系统和生物滤池。生物滤池为混凝土矩形池,池底为布气系统,由带有多个滤头的模压塑料滤板组成,上层为无机滤料其厚度根据处理气量的多少来确定。从各种处理构筑物收集的臭气通过鼓风机鼓入滤板下,由滤板均匀分布扩散至滤池,通过滤池内滤料达到去除臭气化合物的目的。
三、生物滤池设备的选择
生物滤池设备是生物除臭法的核心所在。不管是传统的生物过滤法还是生物洗涤法都需要用到生物滤池。正因为生物滤池的质量关系到生物除臭法的效率,因此选择生物滤池设备的时候,需要根据企业的实际需求来,先要看企业选择什么方法除臭,另外要看成本大概多高,然后还要看设备的质量。
臭气化合物,主要是硫化氢和有机气体,向上流动穿过生物滤池内的滤料,生物滤料为经优化加工的无机滤料,将恶臭污染物彻底降解为H20和C02,实现总臭气浓度控制。
    yj蓝天 沙发
    生物滤池在香料生产过程臭气处理的应用,供大家学习和参考
    2024-12-16 06:28:16
  • tumux_21664
    tumux_21664 板凳
    生物滤池除臭工艺在香精香料行业中是一种常见的废气处理方法。在设计和应用中,需要考虑一些关键参数,以确保其有效运行并达到预期的除臭效果。首先,我觉得进气浓度和温度是需要特别关注的参数。进气浓度过高可能会对微生物的生长和代谢产生抑制作用,而过低的浓度则可能导致处理效率低下。温度的变化也会影响微生物的活性和代谢速率,因此需要根据实际情况进行调节和控制。其次,我觉得滤料的选择和填充高度也是很重要的。合适的滤料应具有良好的透气性、吸水性和微生物附着性,以提供足够的生物膜生长表面积。填充高度则会影响气体与滤料的接触时间和处理效果,需要根据实际情况进行优化设计。另外,我觉得通风量和停留时间也是关键参数。足够的通风量可以保证废气与微生物充分接触,提高处理效率;而适当的停留时间则可以确保废气中的污染物得到充分的降解和去除。此外,我觉得湿度也是一个需要考虑的因素。微生物的生长和代谢需要一定的湿度条件,因此需要对进气湿度进行控制和调节。同时,我觉得生物滤池的反冲洗周期和频率也需要合理设置。定期的反冲洗可以去除滤料表面的污垢和积累的污染物,保持滤料的性能和微生物的活性。最后,我觉得还需要注意生物滤池的运行管理和维护。定期监测和调整各项参数,确保设备的正常运行;及时清理和更换受损的滤料;加强对微生物的培养和优化,以提高处理效果和稳定性。总之,生物滤池除臭工艺在香精香料行业中的关键设计参数需要综合考虑多个因素,包括进气浓度和温度、滤料选择和填充高度、通风量和停留时间、湿度、反冲洗周期和频率等。只有通过合理的设计和运行管理,才能确保生物滤池的有效运行,达到除臭的目的。在实际应用中,还需要根据具体情况进行详细的工程设计和调试,以满足当地的环保要求和实际需求。
    2024-12-15 08:10:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水零排放的核心工艺
焦化废水零排放的核心工艺 焦化废水是在煤炭高温干馏、煤气净化及化学产品精制过程中产生的。该废水中含有多种污染物,如酚类、氨氮、氰化物、苯系物、吡啶、噻吩和喹啉等,种类繁多。这些污染物浓度高、色度深、毒性大,且化学性质稳定,因此焦化废水属于典型的难降解有机废水。经过预处理、生化处理及膜浓缩处理后,焦化废水中的无机盐分和难降解有机物浓度增加。传统物理和化学处理方法难以有效去除这些盐分,而蒸发结晶技术通过加热使水分蒸发,留下固体盐分,从而实现盐分的分离和浓缩,部分实现固体盐分的资源化回收,达到废水的零排放循环利用。
