焦化废水是在煤炭高温干馏、煤气净化及化学产品精制过程中产生的。该废水中含有多种污染物,如酚类、氨氮、氰化物、苯系物、吡啶、噻吩和喹啉等,种类繁多。这些污染物浓度高、色度深、毒性大,且化学性质稳定,因此焦化废水属于典型的难降解有机废水。经过预处理、生化处理及膜浓缩处理后,焦化废水中的无机盐分和难降解有机物浓度增加。传统物理和化学处理方法难以有效去除这些盐分,而蒸发结晶技术通过加热使水分蒸发,留下固体盐分,从而实现盐分的分离和浓缩,部分实现固体盐分的资源化回收,达到废水的零排放循环利用。
焦化废水蒸发结晶分盐系统通常由五个主要部分构成:MVR降膜蒸发器、十水硝冷冻结晶器、硫酸钠MVR蒸发结晶器、氯化钠MVR蒸发结晶器以及杂盐蒸发结晶系统。
一、MVR降膜蒸发技术
MVR技术基于热泵原理,通过压缩蒸发器产生的二次蒸汽,提升其温度和压力,再将这些蒸汽作为热源重新加热蒸发器中的物料。该技术省去了外来蒸汽的使用,因此具有显著的节能效果。对于蒸汽供应不足或电价较低的企业,MVR技术是一个理想的选择。在蒸发结晶分盐系统中,经过化学除硬处理的进水含有NaCl约3.30%和NaSO4约2.85%,需将废水浓度浓缩至接近饱和状态。考虑到厂内的蒸汽供应和占地面积等因素,MVR技术被优选为处理方法。
降膜蒸发器的料液从加热室顶部加入,通过液体分布器均匀分布后,以膜状向下流动。这是一种特殊的垂直管壳式换热器,适用于分离具有不同沸点的物质,具有极高的传热效率。因此,对于废水的浓缩过程,选择MVR降膜蒸发工艺,它具有占地面积小、节能、设备投资成本低等优点。
二、十水硝冷冻结晶与MVR硫酸钠蒸发结晶
冷冻脱硝技术是一种处理高盐废水的新方法。它利用了无机盐在不同物质中溶解度的差异,通过控制温度来析出十水硝(Na2SO4·10H2O)。冷冻温度对硫酸钠产品的收率和装置能耗等方面都有显著影响。结合相关的硫酸钠冷冻研究和实际工程案例,在-5℃到0℃的温度范围内进行冷冻结晶,可以直接析出十水硝,然后将冷冻上清液送至氯化钠结晶系统。
为了获得高纯度的氯化钠单盐,同时利用十水硝作为不稳定水合物的特性,通过加热十水硝使其溶解,得到饱和的硫酸钠溶液。该溶液随后进入MVR硫酸钠蒸发系统,在那里硫酸钠固体析出,经过离心脱水和干燥处理,最终制得符合产品质量要求的硫酸钠。
3、MVR氯化钠蒸发结晶与杂盐蒸发结晶
冷冻上清液中含有高浓度的NaCl以及更高含量的COD,同时还有少量的Na2SO4。在废水浓缩过程中,超过90%的COD都集中在冷冻上清液中。根据物料平衡计算,为了控制氯化钠产品的质量,需要外排大量的母液;为了控制母液的外排量,同时尽可能减少COD在系统内的循环,需要将本应外排的这部分母液继续浓缩至结晶出杂盐,然后将杂盐回溶在系统内循环使用。
蒸发结晶分盐技术是焦化废水零排放的有效途径。选用一个值得信赖的处理技术,不仅能达成节约能源、减少污染的目的,也是达到废水零排放和资源化目标的有效方法。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板狡猾废水零排放技术的探讨,供大家学习和参考
