含氟废水主要来源于冶金、玻璃、塑料、水泥、钢铁、铝电解、磷肥等工业生产。按照国家工业废水排放标准,氟离子浓度应小于10mg/L;对于饮用水,氟离子浓度要求在1mg/L以下。处理含氟废水的方法有多种,以下是一些常用的处理方法。
对于高浓度含氟工业废水,一般采用钙盐沉淀法,即向废水中投加石灰,使氟离子与钙离子生成CaF2沉淀而除去。该工艺具有方法简单、处理方便、费用低等优点,但存在处理后出水很难达标、泥渣沉降缓慢且脱水困难等缺点。
· 优点:操作简便,处理费用低。
· 缺点:处理后出水氟含量一般不会低于20~30mg/L,泥渣沉降速度慢,需要添加氯化钙或其它絮凝剂使沉淀加速。
氟离子废水的絮凝沉淀法常用的絮凝剂为铝盐。铝盐投加到水中后,利用Al3+与F-的络合以及铝盐水解中间产物和最后生成的Al(OH)3(am)矾花对氟离子的配体交换、物理吸附、卷扫作用去除水中的氟离子。
· 优点:药剂投加量少,处理量大,一次处理后可达国家排放标准。
· 缺点:对高浓度含氟水除氟效果差,处理后水中硫酸根浓度偏高。
用于除氟的常用吸附剂主要有活性氧化铝、斜发沸石、活性氧化镁等,近年来还报道了氟吸附容量较高的羟基磷灰石、氧化锆等。利用这些吸附剂可将氟浓度为10mg/L的废水处理到1mg/L以下,达到饮用水的标准。
· 优点:除氟效果显著,适用于水量较小的饮用水深度处理。
· 缺点:吸附容量有限,需要定期更换吸附剂,处理费用较高。
离子交换是利用阴离子交换树脂的离子交换作用来达到除氟的目的。离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。
· 优点:可以实现氟离子的高效去除。
· 缺点:会产生过量的再生废液,吸附周期长,且会消耗大量脱附剂,排出大量含盐废水易引起管道腐蚀,材料昂贵,树脂再生处理困难。
膜分离法是一种将含氟废水中的氟离子通过影响压力差的膜过滤器,实现膜分离的技术。
· 优点:不污染环境、能耗低、效率高、工艺简单。
· 缺点:投资大,操作过程复杂,膜使用寿命较短,需要经常更换膜。
对于高浓度的含氟废水,往往需要进行两步或多步处理。例如,先用石灰进行沉淀,使氟含量降低到20~30mg/L,继而用吸附剂处理使氟含量降到10mg/L以下。也可采用化学沉淀与絮凝沉淀连用的技术进行处理。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-17 07:44:17
wx_1676427117774
板凳
2024-12-16 07:50:16
加载更多不客气,多谢您的关注
多多分享
