通过对废水水样的取样分析,根据实验工艺流程的探究发现,最佳高级氧化工艺为还原-过硫酸盐-双氧水可降原水COD。最佳工艺催化氧化原理:H2O2分子在酸性条件下,通过氧化催化剂作用产生大量的羟基自由基·OH,扩散到水溶液中,引发自由基反应氧化降解有机物,降解产物主要是H2O、CO2、小分子有机物和无机盐等,从而实现水中污染物的去除。而同时使用过硫酸盐和过氧化氢两类强氧化剂会形成 Na2S2O8-H2O?氧化还原体系,能使·OH和SO42—,相互激发,相互促进,产生协同作用,使氧化性增强,促进持久性有机污染物的氧化降解。
过程照片如下:
总结:
从试验数据来看,COD从300mg/L降到64mg/L,去除率达到78.67%,已达标。高级氧化对此类废水有较强的去除率,可用于此类废水COD脱除。
在整体零排的后端处理阶段,我们采用不使用纳滤膜的工艺,利用废水中氯化钠和硫酸钠的体系中两者在不同温度下的溶解度差异,采用蒸发+冷冻的方法将主要成分氯化钠和硫酸钠从废水中分离出来。不使用纳滤膜,一方面降低投资,另一方面减少运行过程中膜清晰、膜更换带来的生产成本增加,选用更坚固耐用的金属设备(槽罐材料采用2205不锈钢加氟衬防腐蚀,换热器使用钛材)。能够完全实现废水中氯化钠和硫酸钠的提取分离。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保管理之——生物接触氧化系统管理环保管理之——生物接触氧化系统管理 一、原理: 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
只看楼主 我来说两句 抢板凳催化氧化技术在镍盐生产废水处理中的应用,供大家学习和参考
