土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保管理之——生物接触氧化系统管理
环保管理之——生物接触氧化系统管理
发布于:2024-12-14 08:58:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保管理之——生物接触氧化系统管理
一、原理:
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
二、培菌前的准备工作:
1、认真消化施工设计图纸资料及操作管理规程。
2、检查熟悉系统装备及管线阀门,指示记录仪表。
3、清理池内杂物。
4、加注清水或泵抽河水作池渗漏试验,单台调试后联动试车,调
好出水堰板至污水处理可正常工作。
三、培菌方法:
1、所谓生物膜培养,就是为微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度,使其在填料表面形成生物膜。
(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100:5:1。
(2)溶解氧:溶解氧控制在2-4mg/L较为适宜。
(3)温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度,随温度上升,细菌生长加速,但有一个最低和最高生长温度范围,一般为10-45?C,适宜温度为15-35?C,此范围内温度变化对运行影响不大。
(4)酸碱度:一般PH为6.5-8.5。特殊时, 超过上述规定值时,应加酸碱调节。
2、培菌法:
生物膜的培养实质就是在一段时间内,通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物、使生物膜达到一定厚度,其培养方式主要有静态培养和动态培养。
(l)静态培养
所谓的静态培养是指为了防止新生微生物随水流走,尽可能的提供微生物与填料层的接触时间,为加快生物膜的形成,开始阶段为了避免由于废水营养单一,故每天一次以BOD5:N:P=100:5:1比例投加尿素、二胺、白糖等营养底物或粪便。首先将接种污泥(5%生化有效体积)和废水按1:1的比例稀释混合后用泵打入生化池内,再泵入20%~40%生化体积的生产废水,然后剩余体积加清水贮满池子开始曝气培养。生化池内填料的堆放体积按反应池有效容积35%~40%。静置20h不曝气,使固着态微生物接种到填料上,然后曝气24h,静置2h后排掉反应器中呈悬浮状态的微生物。再将配制好的混合液加入重复操作,6天后,填料表面已全部挂上生物膜,第7天开始连续小水量进水。
(2)动态培养
经过7天的闷曝培养,填料表面已经生长了薄薄一层黄褐色生物膜,故改为连续进水,进行动态培养,调整进水量,使污水在生化池内的停留时间为24 小时,控制溶解氧在2~4mg/L之间(用溶氧仪测定溶解氧)。约15天之后,填料上有一些变形虫、漫游虫(用生物显微镜观察),手摸填料有粘性、滑腻感,在20天以后出现鞭毛虫、钟虫、草履虫游离菌等原生动物。在经过20天的培养出现轮虫、线虫等后生动物,标志生物膜已经长成。可以开始连续小水量工业运行。
(3)、生物膜的驯化
驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于有脱氮除磷功能的处理工艺,通过驯化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌成为优势菌群。具体做法是首先保持工艺的正常运转,然后,严格控制工艺控制参数,DO平均应控制在2~4mg/L之间,好氧池曝气时间不小于5小时,在此过程中,每天做好各项水质指标和控制参数的测定,当生物膜的平均厚度在2mm左右生物膜培养即告成功,直到出水BOD5、SS、CODCr等各项指标达到设计要求。
四、异常现象处理方法及注意事项:
1.在生物膜培养的初始阶段,采用小负荷进水方式,使填料层表面应逐渐被膜状污泥(生物膜)所覆盖。
2.试运行中,应严格监测生物接触氧化池内DO、温度、PH值变化、微生物生长状态及种类。
3.严格控制生物膜的厚度,保持好氧层厚度2mm左右,应不使厌氧层的过分增长,保证生物膜的脱落均衡进行。
4.生物接触氧化在运行过程中应注意在低、中、高负荷时,DO控制不当均有可能发生生物膜的过分生长与脱落,故应控制污泥负荷在0.2~0.3kgBOD5/kgMLSS之间。
5.培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积整个生化池走道板,这一问题是培菌初期的正常现象,只要控制好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解决。
6. 尽快排出沉淀池底部污泥斗污泥,减少污泥在二沉池的停留时间,避免二沉池出水带有絮状生物膜,并且从沉淀池底部污泥斗易翻团状污泥。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-15 20:39:15
    yj蓝天 板凳
    生物接触氧化工艺系统的管理方法,供大家学习和参考
    2024-12-15 07:52:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高速服务区生活污水处理:工艺与注意事项
高速服务区生活污水处理:工艺与注意事项 一、高速服务区生活污水的特点 高速服务区生活污水主要来源于洗手间、餐厅、洗车区等多个场所,含有有机物、油脂、重金属及微生物等多种污染物。 服务区无法准确预计实际排水量,这使得污水产生具有不确定性。一方面,污水产生形式多样,洗手间产生的污水含有大量有机物和微生物;餐厅污水则富含油脂和有机物;洗车区的污水主要含有泥沙、油污等。另一方面,污水产生的位置复杂,分布在服务区的各个角落,增加了收集和处理的难度。
