混凝土搅拌站计量出现误差,通常会表现为使用过程中,各配料秤出现不稳定、漂移、线性超差等故障问题,其中存在控制软件因素,同时也包括设备硬件方面的因素,因此需要根据现场情况来判定。
人为因素
(1)配料机进行配料时,当物料已经快要达到称料斗预先的设定值,给料皮带机就会自动停止,但此时仍然有部分的物料会从空中落入称料斗,该部分物料的重量即为落差。为保证配料的精度,通常会对物料设定落差值并加以修正。但如果骨料或干或湿,其实际的落差往往与设定值之间存在差异,因此还需要设置风雨棚和排水功能,以防止物料受潮或日晒。
(2)在称料斗卸料的过程中,档期重量达到初设值时,就会停止卸料。如果出现湿料粘附于称料斗上的情况,将导致无法完全卸料。因此,生产中需要由人工操作,以抵消粘附物的重量,或者在称料斗上加装振动器,以减小误差。
(3)如果日常使用中,忽视对于配料机械的维修保养,很可能会导致料门开启机构、卸料气缸出现滞涩的情况,可能直接导致料门启闭迟滞,从而影响计量准确。此外,水泥秤本身为密封空间,如果不注意清扫排气管,同样会因为堵塞导致秤里气体无法排出(见下图),从而产生压力,作用于传感器上,就会使秤产生虚值,从而造成误差。
(4)安装过程,应当注意传感器的安装位置和方向,以及称重部位连接方式,如果安装位置不当,或使用了硬连接,也会导致计量不准。把秤斗焊接处割开后,计量恢复正常。
电气因素
对于混凝土搅拌站中所使用电气设备方面的因素,最难处理的问题就在于计量问题,当其它问题出现时,例如某个电机或电磁阀不动作,看懂了图纸顺着线路很容易查到问题。机械问题反映到电气上,例如秤斗卡住,会导致传感器不受力显示为零,或者由于外界干扰而造成成信号不稳等。
多数计量方面电气问题,往往会导致传感器线路故障,其中还存在接线错误、线路或传感器老化和仪表故障等问题,对于这些疑难杂症,需要在排除机械问题之后,进行一一排查。
设备结构刚度不足
该问题主要是因为称量秤的支撑钢结构自身刚度不够,当计量料斗承重时,支撑钢结构产生变形,放完料后支撑钢结构会回弹,称重传感器就会产生附加的有害变形,传出错误的信号,此误差体现在控制软件上,就是称量数值连续跳动,料斗重载值、放料过程数值都处于不断变化中。由于设备结构刚度的不足,往往会给计量误差的处理造成困难,需要通过及时增加受力梁刚度,或者改变称量骨架结构的方式加以消除。有些搅拌站的设备,所选择的控制软件其程序上能够钝化计量误差值,但其中仍然存在物料少用或多用等状况,因此需要重点查找真正可能出现计量误差的原因,采取解决措施。
计量秤软连接误差
在混凝土搅拌站称量系统中悬臂梁压式传感器应用广泛,粉秤典型结构如下图所示。
粉秤典型结构图
称量斗通过连接件把物料重量传递到传感器,传感器安装在称架上。每个称量斗安装在三个传感器上,理论上三个传感器处于同一水平面上,以有利于确保三个传感器受竖直向下剪切力作用,而在实际的安装中存在不可避免的误差,并且在称量的过程中,钢结构件称量架及主楼平台的变形,使其中一个或多个传感器不只受剪切力的作用,影响了应力片的变形规律,传感器输出端电压信号变化不能真实反映重量变化,不但影响称量精度,而且缩短传感器的使用寿命,甚至损坏传感器。
此外,在安装及使用的过程中,连接件也很难保证处在竖直状态,当过度倾斜时,也会出现上述现象。因此,应该保证称量架、主楼平台刚度足够,称量斗允许倾斜变化不超过5°,连接件尽可能处于竖直状态,偏斜角不不超过3°,并保证安装正确,联接可靠。
物料流误差
物料在实际的称量过程中,当称量斗中物料达到设定值时,由于气动或者电动阀门的关闭出现一定机械延迟状况,即会造成部分物料因惯性,而冲过去的状况,导致物料用量增大。这种计量误差通常可以采取以下处理方法,即当称量斗中物料即将达到设定值时,将阀门切换到停比连续供料的操作模式,开始启动点自动补料,其设置可结合误差允许范围与实际落料速度来确定。
传感器等硬件的损坏
传感器等硬件出现损坏,同样会造成计量误差。传感器在损坏之后,往往会影响数据输出的准确性,如果是显示仪表出现损坏,同样会导致显示不正常,出现称量值误差。对此,应当检测并计量系统中相关仪器、仪表以及传输电缆等,找出损坏部件并及时替换。所采用的检测方法为有替换法与仪器检测。
对现有设备的更新改造
粉料传输的螺旋输送机采用变频调速和子母螺旋的方式控制给料速度减少计量误差。
骨料称量通过软件控制精称改变开门方式控制冲击力和出料数量减少计量误差。
液剂称量通过两次补料的方式:
(1)改小液剂泵和液剂管路。
(2)增加二次给料的计量桶和气动碟阀来保证减少计量误差。
混凝土搅拌站出现计量误差问题,通常采用上述的处理方式,即可加以解决,从而满足不同工程和行业对混凝土配料精度的要求。在搅拌站实际生产过程中,还会出现其他的因素造成计量误差,这就需要我们不断的观察总结,想办法去减少这些误差,设备上做到精益求精,产品质量才能更上一层楼。
1人已打赏
免费7人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粘钢加固和碳纤维加固的异同点!工程人快来看下利用胶粘剂将加固材料粘贴于被加固构件处,从而达到为结构加固补强的方法越来越受欢迎。因为这类加固方法它适用面广、施工方便快捷。而采用这种方式进行加固施工的,一般是有粘钢加固和粘贴碳纤维布加固,这2种加固在加固原理上有一定的相似度,一个是粘贴钢板,一个是粘贴碳纤维布,但是对于这两种方法,很多加固者容易错将这2种方法用混淆了。今天让小编带大家详细了解这2种方法的相关知识点: 相同点之处: 粘钢加固和碳纤维布加固的原理相同,都是采用胶粘剂将加固材料粘贴于混凝土结构的表面;
