利用胶粘剂将加固材料粘贴于被加固构件处,从而达到为结构加固补强的方法越来越受欢迎。因为这类加固方法它适用面广、施工方便快捷。而采用这种方式进行加固施工的,一般是有粘钢加固和粘贴碳纤维布加固,这2种加固在加固原理上有一定的相似度,一个是粘贴钢板,一个是粘贴碳纤维布,但是对于这两种方法,很多加固者容易错将这2种方法用混淆了。今天让小编带大家详细了解这2种方法的相关知识点:
相同点之处:
粘钢加固和碳纤维布加固的原理相同,都是采用胶粘剂将加固材料粘贴于混凝土结构的表面;
施工环境要求上两者也有相关的要求,根据相关的设计规范要求来看,两者的施工环境是不超过60℃,粘贴时湿度不超过70%。
粘钢加固和碳纤维布加固这2种方法虽然原理上有相似之处,也有着共同的使用要求,但是它们是有着各自的不同特点和相关差异的。
根据相关规范设计要求中对粘钢加固和碳纤维布加固有着明确的规定,采用粘钢加固来说,所粘贴钢板的宽度不宜大于100mm,当采用手工涂胶粘贴钢板,钢板厚度不应大于5mm;对于粘贴碳纤维布来说,碳纤维布不宜超过4层,当超过4层时,宜改用碳纤维板进行施工加固。
对于一些古建筑加固施工时,建议使用碳纤维布加固,因为它质量轻,强度高,基本不增加古建筑的自重;
当被加固建筑结构处于腐蚀性环境中时,碳纤维布加固能很好的胜任。因为钢板在潮湿或腐蚀性环境中容易发生锈蚀,而碳纤维布它具有高耐久性,由于不会生锈,非常适合高酸、碱、盐及大气腐蚀环境中使用。
对于承受较大剪力的混凝土结构加固时,建议使用粘钢加固,因为通过粘钢加固,能够增强结构的抗剪能力,防止发生剪切破坏。
对于不同类型的结构,粘钢加固和碳纤维布加固各有其优劣,没有谁很好,谁较差的加固方法。在实际使用中需综合考虑结构的具体情况和使用需求,选择适合设计要求的加固方案,这样才能保证加固工程的施工质量。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
