土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 施工环保费如何计价?施工场地建设费中的施工扬尘污染防治措施费,是否与施工环保费存在部分重复?
发布于:2024-12-13 10:25:13 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
一、施工环保费的计价方式
施工环保费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。其计价方式通常根据工程项目的具体情况和相关规定进行确定。一般来说,可以采用以下几种方法进行计价:
(一)按比例计价
根据工程总造价的一定比例来确定施工环保费的金额。这种方法较为简单直观,但可能不够准确地反映实际的环保需求。比例的确定通常需要参考类似工程的经验数据以及相关行业标准。
(二)分项计价
将施工环保费分为多个分项,如污水处理费、粉尘控制费、噪声防治费等,分别对每个分项进行计价,然后汇总得到施工环保费的总金额。这种方法可以更详细地反映环保费用的组成,便于对各项环保措施进行成本控制。
(三)综合单价计价
根据环保措施的具体内容和工程量,确定每个环保项目的综合单价,然后乘以相应的工程量得到施工环保费的金额。这种方法较为准确地反映了实际的环保成本,但需要对环保措施进行详细的工程量计算和单价分析。
二、施工环保费是否单独计量及结算
关于施工环保费是否单独计量及结算,目前在不同的工程项目中存在一定的差异。一般来说,有以下两种情况:
(一)单独计量及结算
在一些工程项目中,施工环保费被列为单独的费用项目,进行单独计量和结算。这种情况下,施工单位需要按照合同约定的计量规则和计价方法,对施工环保费进行申报和结算。单独计量及结算可以使施工环保费的使用更加透明,便于监督和管理。
(二)不单独计量及结算
在另一些工程项目中,施工环保费被包含在其他费用项目中,如工程直接费、措施费等,不进行单独计量和结算。这种情况下,施工单位在编制工程造价时,需要将施工环保费考虑在内,但在结算时不再单独列出。不单独计量及结算可以简化结算程序,但可能会导致施工环保费的使用不够明确。
三、施工场地建设费中的施工扬尘污染防治措施费与施工环保费的关系
施工场地建设费中的施工扬尘污染防治措施费与施工环保费在一定程度上存在部分重复。施工扬尘污染防治措施费主要是针对施工过程中产生的扬尘进行控制所需要的费用,而施工环保费则涵盖了更广泛的环保内容,包括污水处理、噪声防治、固体废弃物处理等。
然而,两者也存在一些区别。施工环保费更加注重全面的环境保护,而施工扬尘污染防治措施费则更加聚焦于扬尘污染的防治。在实际工程项目中,施工单位需要根据具体情况,合理区分两者的费用范围,避免重复计算。
四、依据和规范
施工环保费的计价、计量及结算以及与施工扬尘污染防治措施费的关系,主要依据以下规范和文件:
(一)法律法规
《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规对建设项目的环境保护提出了明确要求,为施工环保费的计价和管理提供了法律依据。
(二)行业标准
各行业的工程建设标准和规范中,通常会对施工环保措施提出具体要求,并在工程造价中考虑相应的费用。例如,建筑行业的《建筑工程施工质量验收统一标准》等标准中,对施工现场的环境保护有明确规定。
(三)合同约定
工程项目的施工合同中,通常会对施工环保费的计价方式、计量规则、结算方法等进行约定。施工单位和建设单位需要按照合同约定执行,确保施工环保费的合理使用和结算。
综上所述,施工环保费的计价方式多样,是否单独计量及结算需根据具体情况确定。施工场地建设费中的施工扬尘污染防治措施费与施工环保费存在部分重复,在实际工程项目中需要合理区分。其依据和规范主要包括法律法规、行业标准和合同约定等。施工单位和建设单位应重视施工环保费的管理,确保工程项目的环境保护措施得到有效落实
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
敲重点!这些审图重点,预算员必知!
