土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 防火间距与日照间距
防火间距与日照间距
发布于:2024-12-12 15:37:12 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
防火间距:
防火间距基本概念:
一座建筑着火后,火灾不致蔓延到相邻建筑物的空间间隔。
可防止火灾在相邻建筑物之间相互蔓延,合理利用和节约土地,并为人员疏散、消防人员的救援和灭火提供条件。
GB50016-2014 (2018年版)《建筑设计防火规范》定义为:防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。
影响防火间距的因素:
热辐射—是引起火灾相相邻建筑物蔓延的主要因素;
热对流,风速;
建筑物外墙门窗洞口的面积;
建筑物的可燃物种类和数量;
一般情况下,可燃物的数量与发热量成正比关系;
相邻建筑物的高度;
一般较高的建筑物着火对较低建筑物威胁较小,反之则较大;
建筑物内消防设施的水平;
内设火灾自动报警装置和较完善的其他消防设施时,能将火灾扑灭在初期阶段
灭火时间;
火灾延续时间越长,火场温度相应增高,对周围建筑的影响越大。
确定防火间距的基本原则:考虑热辐射的作用
考虑灭火作战的实际需要。建筑物高度不同,救火使用的消防车也不同,对低层建筑,普通消防车即可。
高层建筑,则要使用曲臂、云梯等登高消防车。(多数举高在24~30米之间,多数通用消防车的在最不利情况下,吸水救火的最大高度24米左右)。
防火间距应满足消防车的最大工作回转半径,最小防火间距的宽度应能通过一辆消防车,一般宜为4m。
有利于节约用地。以有消防队扑救的条件下,能够阻止火灾向相邻建筑物蔓延为原则。
防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙有突出的可燃构件,则应按其突出的部分外缘算起。
两座相邻建筑较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限。
两座建筑相邻两面的外墙为不燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%时,其防火间距可减少25%。但门窗洞口不应正对开设,以防止热辐射和热对流。
防火间距的计算方法:
GB50016-2014 (2018年版)《建筑设计防火规范》规定如下:
附录B??防火间距的计算方法
B.0.1? 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
B.0.2? 储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。
储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
B.0.3? 堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
B.0.4? 变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。
变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。
B.0.5? 建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。
防火间距不足时的应变:
改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
调整生产厂房的部分工艺流程和库房储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。
将建筑物的普通外墙,改成有防火能力的墙,如开设门窗,应采取防火门窗。
拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低的影响新建建筑物安全的相邻的原有建筑物。
设置独立的室外防火墙。
民用建筑的防火间距:
民用建筑之间的防火间距不应小于表中规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本规定外,尚应符合规范的相关规定。
在执行规定时,应注意以下几点:
1. 相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的5%时,其防火间距可按规定减少25%。
2. 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。
3. 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶耐火极限不低于1.00h时,其防火间距可不限。
4. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
5. 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)规定的防火分隔水幕或规范规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。
6. 相邻建筑通过底部的建筑物、连廊或天桥等连接时,其间距不应小于规定。
7. 耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定 。
8. 建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件。
仓库防火间距:
第一、甲类仓库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距。
甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于相关规定,设置装卸站台的甲类仓库与厂内铁路装卸线的防火间距,可不受限制。
注:甲类仓库之间的防火间距,当第3、4项物品储量≤2t,第1、2、5、6项物品储量≤5t时,不应<12m,甲类仓库与高层仓库的防火间距不应<13m。
第二 、乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距
乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距,不应小于相关规定。表3.5.2?乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m)
注:1?单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。
2? 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
3? 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
表3.5.1?甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距(m)
并应注意以下几点:
(1)单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按规定减少2m。
(2) 两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类,不应小于6m;丁、戊类,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,且屋顶耐火极限不小于1.00h时, 且总占地面积不大于《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)2018版第3.3.2条给出的一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
(3)除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
日照间距:
建筑距离:“建筑物之间的距离”,或简称“建筑间距”。比如说,我们经常接触的住宅建筑,它们之间的间距,就是住宅建筑间距,它又分为正面间距和侧面间距两大类,但凡泛指的住宅间距,为正面间距。
日照间距:对日照要求严格的住宅建筑,一般按日照时间、建筑朝向以及日影变化来确定其建筑间距,这就是我们所说的日照间距,即从日照要求出发的住宅正面间距。
决定住宅日照标准的主要因素:
一是所处地理纬度。我国地域广大,南北方纬度差有五、六十度。在高纬度的北方地区,比纬度低的南方地区,在同一条件下,达到日照标准的难度要大得多。
二是考虑所处城市的规模大小。大城市人口集中,用地紧张的矛盾比一般中小城市要大,那么间距标准的宽严程度,就有所不同。
因此,“日照标准”可概述为:不同建筑气候地区、不同规模大小的城市、地区,在所规定的“日照标准日”内的“有效日照时间带”里,保证住宅建筑底层窗台达到规定的日照时数,即为该地区住宅建筑的日照标准。
GB50180-2018 《城市居住区规划设计标准》要求:
4.0.9 ?住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定;对特定情况,还应符合下列规定:
1 ?老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h;
2 ?在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低,既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外;
3 ?旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。
表4.0.9??住宅建筑日照标准
注:底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。
GB50352-2019 《民用建筑设计统一标准》:
7.1.2 居住建筑的卧室和起居室(厅)、医疗建筑的一般病房的采光不应低于采光等级Ⅳ级的采光系数标准值,教育建筑的普通教室的采光不应低于采光等级Ⅲ级的采光系数标准值,且应进行采光计算。采光应符合下列规定:
1? 每套住宅至少应有一个居住空间满足采光系数标准要求,当一套住宅中居住空间总数超过4个时,其中应有2个及以上满足采光系数标准要求;
2? 老年人居住建筑和幼儿园的主要功能房间应有不小于75%的面积满足采光系数标准要求。
7.1.3 有效采光窗面积计算应符合下列规定:
1? 侧面采光时,民用建筑采光口离地面高度0.75m以下的部分不应计入有效采光面积;
2? 侧窗采光口上部的挑檐、装饰板、防火通道及阳台等外部遮挡物在采光计算时,应按实际遮挡参与计算。
两级“日照标准日”,即冬至日和大寒日。
最早是以冬至日不少于两小时来认定的,后来,有关部门调查发现,某些城市因为纬度高、城市建筑本来就很密集等原因,这个标准一般情况下很难达到。于是,在最近一次的标准修订过程中,改成了以大寒日为认定日照时间的日期。
冬至是一年中日照时间最短的一天,因此会被相关部门定为测量日照标准的参照日期。根据观测,冬至的正午太阳高度是27度,到了大寒这一天,正午太阳高度升高到30度。根据天文学理 论,太阳越高,影子越短,照到地面的阳光越多。也就是说,大寒日太阳照到地面的阳光比冬至日要多一些。太阳低的时候,阳光容易受地面建筑物的遮挡,照进室内的阳光就少。因此,楼间距越大,采光越好。如果是朝南的房子,且前面没有任何遮挡的话,即便冬至日也能实现室内日照9小时。
太阳的空间位置可以用:
(1)太阳高度角:太阳直射光线与地平面之间的夹角。
(2)太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南线所夹的角。
日照图依据:冬至日是全年太阳对北半球日照效果最差的一天。所以选择冬至日这一天的日照棒影图情况,作为建筑物之间的阴影关系。
日照有效时间:当地时间(真太阳时)8时至16时。特殊地区(昆明,拉萨等)当地时间(真太阳时)9时至15时。
日照间距系数:
当地城市规划行政主管部门依据日照标准制定。
定义:前后相邻的建筑之间,为保证北面建筑符合日照标准,南面建筑的遮挡部分与北面建筑保持的间隔距离,称为日照间距。
原理:根据高度角的原理
公式:L=D/H
L—— 日照间距系数
D—— 日照间距
H—— 遮挡计算高度
tanα=H/D
α—— 太阳高度角
L=1/tanα
日照计算点--建筑高度:
日照计算点--窗
日照计算点--阳台:
日照间距:
以上计算为标准日照间距,即当地正南向住宅,满足照标准的正面间距;
不同方位日照间距,即当住宅正面偏离正南方向时,其日照间距以标准日照间距进行折减换算。
换算表:
注:1、表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角;
2 、L为当地正南向住宅的标准日照间距(m);
3 、本表指标仅适用于无其它日照遮挡的平行布置条式住宅之间。
日照间距系数是一个非常不全面的设计依据,随着计算机的普及,计算方法已经改进为计算机日照分析。
群体布置时板式居住建筑的间距系数:
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年11月30日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
数据机房中的暖通空调工程简述
数据机房中的暖通空调工程是一个综合性的系统工程,它是确保机房内电子设备稳定运行和数据安全的重要保障。数据机房的暖通空调工程主要涉及的内容有:空气调节、通风、冷却、加湿等多个方面,其目的是为机房内的电子设备提供一个稳定、适宜的运行环境。 本文简单讲述了数据机房暖通空调工程的主要内容和作用,希望对有需要的朋友有所帮助。 一、数据机房中暖通空调工程的主要内容 温度与湿度控制:数据机房内的电子设备在运行过程中会产生大量的热量,如果环境温度过高,会影响设备的性能和寿命。因此,暖通工程需要通过空调系统来调节机房内的温度,通常保持在20°C至25°C之间。同时,适宜的湿度也是电子设备稳定运行的关键。同时,一般要求机房内的相对湿度保持在40%至60%之间。
