接地电阻柜是电力系统中保障安全稳定运行的关键设备。其运行方式主要基于将电阻接入系统中性点与大地之间。
正常运行时,接地电阻柜限制接地故障电流大小,避免故障电流过大对设备和人员造成危害。当系统发生单相接地故障,接地电阻限制电流在预设值内,使故障相电压稳定,防止过电压引发绝缘击穿等二次事故,同时保障非故障相电压波动处于安全范围,维持系统一定的接地故障检测灵敏度,以便快速定位故障点。
接地电阻柜的阻值依据系统电压等级、电容电流等参数设定,在不同工况下均能有效发挥作用,无论是持续运行还是故障应急,都为电力系统的安全、可靠运行保驾护航,是构建稳定电力网络不可或缺的重要保障环节。
4人已打赏
免费5人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜的使用安装接地电阻柜是保障电力系统安全稳定运行的关键设备,以下是其基本使用方法。 安装前,需依据系统参数,如电压、电容电流等,选定适配的接地电阻柜型号,并确定合适安装位置,要求环境干燥、通风且便于维护。安装时,要确保柜体妥善接地,各连接部位紧密牢固,避免虚接、松动。 使用过程中,定期检查电阻值,可采用专业电阻测试仪,确保其处于正常范围。同时留意温升情况,正常运行时,柜体表面温度应在规定阈值内,若温升异常,需排查故障,可能是接触不良或散热不佳所致。还要检查内部元件,如电阻片、绝缘子等有无损坏、放电痕迹。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
