土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 接地电阻柜的使用安装
接地电阻柜的使用安装
发布于:2024-12-04 15:23:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
接地电阻柜是保障电力系统安全稳定运行的关键设备,以下是其基本使用方法。
安装前,需依据系统参数,如电压、电容电流等,选定适配的接地电阻柜型号,并确定合适安装位置,要求环境干燥、通风且便于维护。安装时,要确保柜体妥善接地,各连接部位紧密牢固,避免虚接、松动。
使用过程中,定期检查电阻值,可采用专业电阻测试仪,确保其处于正常范围。同时留意温升情况,正常运行时,柜体表面温度应在规定阈值内,若温升异常,需排查故障,可能是接触不良或散热不佳所致。还要检查内部元件,如电阻片、绝缘子等有无损坏、放电痕迹。
在电力系统出现接地故障时,接地电阻柜能有效限制接地电流,保障设备和人员安全。掌握正确使用方法并定期维护,可使其长期稳定运行,为电力系统可靠运行筑牢防线。
电气施工要点
一、电气施工要点: 1. 施工难点: - 电气管线预留预埋,要求灯位、开关、插座定位准确; - 插座盒深度及高度符合要求; - 安装过程中电气专业的管线敷设与其他专业交叉及作业过程中存在的配合问题; 2. 检查要点: - 变配电设备安装:位置、标高线路连接正确,符合设计及有关规范要求。 - 屏柜、附件及线路安装正确。 - 绝缘、接地符合要求。
