计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的,机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右。可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,空调冷是机房的耗电元凶。
机房工作站、存储等占地面积计算
机房面积计算公式:
A(主机房面积)=F单台占用面积3.5~5.5㎡ /台(取中间值4.5)*N机柜总台数
主机房面积=4.5(㎡/台)*30台 =135㎡。。
UPS选型指标
(1) 机房内设备的用电量。例如机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3KW功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3KW*30台=90KW。
(2) 机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000W左右。 不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P
公式中
E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)
P——电子信息设备的计算负荷[(KW/KVA)]
P=1)+2)=90KW+8KW=98KW
E≥1.2P
E≥1.2*98 KW
E≥110.4KVA
考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
110.4KVA/0.6≈184KVA。根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
3、空调选型指标
经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8
Q2环境冷负荷=0.12~0.18KW/㎡ ×机房面积
因此,得出机房的制冷量为:
Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KW
Q2环境冷负荷=0.15KW/㎡ *251 ㎡=37.5KW
Qt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW
所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。采用320KW的制冷空调(制冷功率80KW空调4台)
机房总用电量
实际总用电量=UPS用电功率+空调用电功率+照明+其他
UPS设备耗电:200KVA=200KW
精密空调耗电:制冷量/2.5=320KW/2.5=128KW
照明:P(每平米的照明功率)* S(机房面积)
20W*251平米=5KW 其他设备:10KW
实际总用电量=(200KW) +(128KW)+5KW+10KW =343KW
机房建设时要考虑余量一般为25%,实际配电总功率450KW
5
机房整体面积
(1) 机房工作站、存储等占地面积135.5㎡
(2) UPS、配电及电池占地面积
UPS系统延时单台30分钟需选用12V-200AH电池32节,两台需要64节。
以上合计28㎡此数据为设备实际占地,无维修空间,维修空间的面积为设备实际占地面积的2-3倍倍。所以UPS、配电及电池占地面积约70㎡。
(3) 空调占地面积 空调选用4台空调,单台空调占地面积为2.1㎡,空调为全正面维护,实际占地为空调本身的一倍就可以约为4㎡。4台空调共16㎡。
(4) 机房总面积 机房工作站、存储等占地面积135㎡+UPS、配电及电池占地面积70㎡+空调占地面积16㎡=221㎡
消防占地面积为机房面积:30㎡
机房总面积约为:251㎡
如何做好机房用电量检测
要做到用电的节能首先要做好机房用电的检测,精确掌握机房用电是节能省电的第一步。大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信机房里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(机房环境国家标准GB50174-93规定长年机房温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到机房标准的环境温度,每个通信机房均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,那么对机房的用电量就是很大的一块消耗。
想要精确统计机房设备用电,可以借助电力测量设备或管理软体,就像是使用电力计量器、UPS或PDU,针对单台设备,我们可以自行连接三相电表,并且由P=I×V公式来推估耗电功率,不过这样只能测得瞬间的功耗,一旦设备的耗电量非固定值,就无法统计、分析或换算成用电度(千瓦×小时),而且操作和连接方式也较复杂。
要注意的是,与设备耗电功率有关的数字有有效功率(瓦特,)和总消耗功率(伏特安培,),通常我们指的耗电量,或是台电计算电费时用的指标,都是使用有效功率,而变电站统计的用电度数(千瓦小时,),也是利用有效功率计算出来的,因此可以直接换算成电费。不过根据这款设备说明书中提供的数据,用电度数的统计结果,与实际电费的误差约在0.5%到2%之间,然而,这样的检测方式只适用於一台台设备去检测,也无法搭配集中管理软体来分析、统计,因此如果想要同时得知多台机器的耗电,还是必须透过专门的电源管理设备来统计,像是不断电系统(UPS)或PDU电力分配器。
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
数据中心和储能结合的几种电力接入架构数据中心的储能应用架构并不是一成不变的,而是一个在电力技术、冷却技术、地区政策以及园区环境等多个外在因素影响下的综合能源设计优化问题,具有相当程度的灵活性。对于不同地域、不同环境、不同容量的数据中心,在设计阶段就应充分调研当地可用资源,建立起不同储能设备的容量配置方案,并设计适宜的园区运维方案,在实际建设与运行时进行小幅调整改进,才可最终实现一个大型数据中心园区运行的高能效与低碳排放水平。以下主要介绍数据储中心与储能结合的几种电力接入架构。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多碰分享
