土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路堑开挖施工
路堑开挖施工
发布于:2024-12-11 10:12:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路堑开挖施工
1、路堑开挖工艺流程:
测量放线 →地表清理→土方挖运→边坡修整→平整压实→压实度检查
2、控制要点:
( 1)土方开挖根据整个路段的横断面宽度和深度,有单层横向全宽掘进法,多层次、横向全宽掘进法、纵向通道挖掘法和混合挖掘法4种开挖方式。
( 2)挖方路堑施工完成后,对路基表层土进行土工试验,若发现试验段在O~300mm厚度范围内进行碾压无法满足路床压实度要求时,经监理批准后应下挖1~2层,对底层碾压密实后,再分层回填压实。挖方路基施工高程,应考虑压实后的下沉量,其预留值由试验确定。
( 3)开挖至零填、路堑路床部分后,应尽快进行路床施工;如不能及时进行,宜在设计路床顶标高以上预留至少300mm厚的保护层。
( 4)路堑施工至接近设计标高时,根据试验结果预留下沉量,并将路基顶面以下30cm深度范围内用推土机翻松,用重型压路机分层压实,使密实度达到96%以上。
( 5)质量验收标准参见下表。
项次
检查项 目
规定值 或允 许偏 差
检查方 法和 频率
高速公 路 一级公 路
其他公 路
二级 公路
三、四级 公路
压实 度
零 填及 挖方
0 ~ 0.3
94
按 JTGF80/1-2004 附录 B 检查。
密度法:每 200 m 每压实层 测 2 处
0 ~ 0.8
≥ 96
≥ 95
填方
(m)
0 ~ 0.8
≥ 96
≥ 95
≥ 94
0.8 ~ 1.5
≥ 94
≥ 94
≥ 93
> 1.50
≥ 93
≥ 92
≥ 90
弯沉
不大于 设计 要求 值
纵断高 程( mm )
+10 , -15
+10 , -20
水准仪:每 200m 测 2 点
中线偏 位( mm )
50
100
经纬仪:每 200m 测 2 点,弯道加 HY 、 YH
5
宽度( mm )
符合设 计要求
米尺:每 200m 测 4 处
6
平整度 ( mm )
15
20
3m 直尺:每 200m 测 2 处
× 5 尺
7
横坡( % )
± 0.3
± 0.5
水准仪:每 200m 测 2 点
8
边坡
符合设 计要求
尺量:每 200m 测 4 处
( 6)规范参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《公路路基施工技术规范》(JTG/T3610-2019)。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
现浇钢筋混凝土管渠
现浇钢筋混凝土管渠 1 、 现浇钢筋混凝土管渠的施工应符合下列规定: ( 1)现浇钢筋混凝土管渠的施工,应根据管渠的结构形式、施工方法和振捣成型的设施等进行模板和钢筋施工设计。 ( 2)矩形管渠的直墙侧模,当不采取螺栓固定时,其两侧模板间应加临时支撑杆;浇筑时,在混凝土面接近撑杆时,应将撑杆拆除。
