土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ EPC模式下,高效复核发包人提供的初步设计与概算的流程与方法
发布于:2024-12-10 09:44:10 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:季更新工作室
[复制转发]
引言:
在EPC模式下,发包人提供的初步设计勾勒出项目的蓝图,为后续建设细节定调;概算则成为把控成本的框架,直接关联投资效益与项目成败。然而,受限于信息更新滞后、技术预判偏差、市场波动考量不足等因素,发包人给出的初步设计与概算常暗藏漏洞与不合理之处。EPC 承包商若不加甄别、全盘接收,施工阶段极易陷入设计频繁变更、成本超支的泥沼,交付期也随之岌岌可危。
面对这一棘手挑战,掌握高效复核发包人初步设计与概算的流程与方法,就成了 EPC 项目团队的必备技能。它不仅是承包商维护自身合理权益的护盾,更是确保项目顺畅推进、达成预期效果的关键密码。接下来,本文将深入拆解其中流程、分享实用方法,助力 EPC 从业者在项目前期精准“排雷”,稳健启航。
一、初步设计与概算复核流程:
1、准备阶段
(1)组建团队:集合包括设计专业人员(建筑、结构、给排水、电气等)、造价工程师、施工专家等在内的多专业复核团队,明确各成员职责。
(2)收集资料:收集发包人提供的初步设计文件(包括设计说明书、图纸等)、概算文件,以及项目相关的基础资料,如地质勘察报告、环境影响评价报告、用地规划许可证等。
(3)制定计划:根据项目规模、复杂程度和业主要求,制定详细的复核计划,确定复核重点、时间安排和交付成果等内容。
2、初步审查阶段
(1)合规性检查:
依据国家及地方的建筑法规、设计规范、环保要求等,检查初步设计是否合规。例如查看建筑的防火间距、消防通道设置是否符合消防法规。核实概算的编制是否遵循相关的造价管理规定和计价标准,如工程量计算规则、费用取费标准等。
(2)完整性审查:
检查初步设计文件是否包含总平面设计、各单体建筑设计、结构设计、设备系统设计等完整内容。例如,确认是否有完整的给排水系统图,包括生活给水、排水、消防给水等部分。审查概算文件是否涵盖工程费用(建筑工程费、安装工程费、设备购置费)、工程建设其他费用(土地使用费、勘察设计费等)和预备费等全部费用项目。
3、详细复核阶段
(1)设计内容复核:
各专业设计人员分别对本专业设计进行深入复核。如结构工程师检查结构选型是否合理,计算书是否准确;电气工程师核对供配电系统、照明系统等设计是否满足功能需求和节能要求。检查各专业之间的衔接是否紧密。例如,建筑的门窗洞口尺寸是否与通风空调系统的管道、设备安装尺寸相匹配。
(2)概算复核:
造价工程师对概算中的工程量进行重新计算或抽查核对。例如,重新核算混凝土基础的体积、墙体的面积等主要工程量。核实材料、设备的价格。通过市场调研、询价等方式,确定材料设备价格是否合理,是否与初步设计中的选型一致。检查费用的计取。确认各项费用(如规费、税金)的计算基数和费率是否正确,是否存在重复计算或漏项的情况。
4、沟通与反馈阶段
(1)内部沟通:复核团队定期召开内部会议,交流各专业复核过程中发现的问题,共同商讨解决方案。例如,当发现建筑设计与设备安装设计存在冲突时,各专业人员一起研究如何调整设计。
(2)与发包人沟通:及时将复核过程中发现的重大问题、疑问和建议反馈给发包人。与发包人进行沟通会议,了解设计意图,确认是否需要修改初步设计或概算。例如,如果发现概算超支严重,与发包人沟通是调整设计标准还是增加项目预算。
5、总结与报告阶段
(1)形成复核报告:根据复核结果,撰写详细的初步设计与概算复核报告。报告内容包括复核依据、复核过程中发现的问题、问题的影响程度、建议解决方案等。
(2)提交与存档:将复核报告提交给发包人、项目管理团队等相关方。同时,将复核过程中的资料、文件进行整理存档,为后续的设计优化、项目实施和结算等工作提供参考。
二、在EPC模式下,高效复核发包人提供的初步设计与概算的方法
1、组建专业团队
团队成员构成需多元化。集合建筑、结构、给排水、电气等各专业工程师,还要包括工程造价师、施工经验丰富的项目经理等。例如,建筑工程师能审核建筑布局、功能分区是否合理;工程造价师则专注于成本核算方面的内容。在此基础上明确分工与协作,各专业人员根据自身专长,负责对应部分的审核,同时建立有效的沟通机制,方便在遇到综合性问题时能够协同工作。
2、技术规范与标准审查
检查初步设计是否严格遵守国家和地方的建筑、结构、消防、环保等相关设计规范。如消防通道的宽度、疏散距离是否符合消防规范要求,建筑物的抗震等级是否满足所在地区的抗震标准。参考行业内通用的设计标准和最佳实践案例,衡量初步设计的合理性。比如,在工业厂房设计中,对于设备的布局是否符合高效生产的行业惯例进行检查。
3、设计深度与完整性检查
确认初步设计是否达到规定的深度,能够为后续施工图设计提供足够的依据。例如,建筑结构的关键节点是否有初步的设计说明,基础形式是否明确。核对设计文件是否包含了项目所需的全部内容,包括总平面图、各专业设计图纸、设计说明等部分。避免出现重要设计内容缺失,如缺少给排水系统中的污水处理部分设计。
4、概算构成分析
将概算按建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用等分类进行详细审查。查看每一项费用的计算依据、工程量估算是否合理。比如,在审查建筑工程费时,核对混凝土、钢材等主要材料的用量和单价计算是否正确。检查各项费用的取费标准是否符合国家规定和行业惯例。如规费、税金的计算基数和费率是否准确无误。
5、设计与概算一致性核对
确保初步设计中的工程量与概算中的工程量计算一致。例如,设计图纸中的管道长度、电缆敷设长度等应与概算中相应工程量相符。验证概算成本是否能够合理地支持初步设计中的技术方案。如采用高档的建筑外立面装饰材料,在概算中应相应有较高的材料费用体现。
6、对比类似项目
收集本企业或同行业类似项目的设计和概算资料,与当前项目进行对比。如果同类型的厂房建筑,以往项目的单位面积造价为一定范围,而当前项目的概算超出该范围过多,就需要仔细分析原因。找出与类似项目存在差异的地方,分析这些差异对设计和概算的合理性影响。如果是因为本项目有特殊的工艺要求导致成本增加,要确保该部分成本增加是合理的。
7、利用技术工具
通过BIM软件建立初步的三维模型,能够直观地发现设计中的碰撞冲突问题,如给排水管道与电气桥架的空间碰撞,同时也有助于更准确地计算工程量。使用专业造价软件对概算进行快速核对,检查各项费用计算的准确性,提高复核效率。
结语:
总之,在 EPC 模式愈发普及、项目复杂度与日俱增的当下,复核能力更是企业脱颖而出的竞争力“硬通货”。掌握这套本领,EPC 承包商方能从容应对发包人资料中的各类“疑难杂症”,游刃有余地把控项目走向;设计单位借此汲取反馈,精进技艺;发包人也收获高质量成果,达成投资预期。愿各方汲取精华、付诸实践,在 EPC 项目的舞台上,凭借精准复核为项目铺就坚实路基,一路畅行,斩获经得起时间与效益考量的优质成果。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
隐蔽工程如何审计?
所谓"隐蔽工程",就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些"隐蔽工程"都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。
