在环保日益重要的今天,脱硝工艺成为了工业废气处理中的关键环节。下面就给大家详细介绍几种常见的脱硝工艺,不过,在这个过程中可能会有些小“意外”哦。
一、选择性催化还原(SCR)脱硝工艺
这是目前应用较为广泛的一种脱硝技术。它的原理是在催化剂的作用下,利用还原剂(如氨气)有选择性地与烟气中的氮氧化物(NOx)发生化学反应,将 NOx 转化为无害的氮气和水。SCR 系统通常由氨储存和供应系统、喷氨系统、反应器、催化剂等部分组成。其脱硝效率较高,能达到 80% - 90%以上,可适用于各种规模的燃煤电厂、工业锅炉等。
但是,这里有个小问题,催化剂可是个“娇贵”的家伙。它不仅价格昂贵,而且容易受到烟气中杂质(如砷、碱金属等)的毒害,导致活性下降,更换催化剂的成本那可真是不低。就曾有一家大型燃煤电厂,在采用 SCR 工艺初期,一切运行良好,脱硝效果显著。然而,运行几年后,发现脱硝效率逐渐降低。经过仔细排查,原来是该厂所使用的煤炭来源发生了变化,新煤种中砷含量较高,大量的砷在烟气中随着时间推移逐渐沉积在催化剂表面,使得催化剂活性位点被占据,活性大幅下降。尽管尝试了各种清洗和再生方法,但效果都不理想,最终只能花费巨额资金更换催化剂,这一成本几乎占到了当年环保设备维护预算的一半,这就像你精心呵护的豪车,稍微有点磕磕碰碰,维修费用就让你心疼不已,相信很多企业主在面对催化剂更换费用时都深有体会吧。
二、选择性非催化还原(SNCR)脱硝工艺
SNCR 工艺则不需要催化剂,它是在高温区(一般为 850 - 1100℃)将还原剂(尿素或氨水)喷入烟气中,使 NOx 发生还原反应。这种工艺的优点是系统简单,投资成本相对较低。然而,它的脱硝效率有限,通常在 30% - 60%左右,而且对喷氨的时机和位置要求极高。要是稍微没控制好,氨逃逸量就会增加,这不仅会造成还原剂的浪费,还可能形成二次污染,比如在厂区周围产生刺鼻的氨气味。这就好比你炒菜时放调料,把握不好量,要么太淡要么太咸,结果都不尽如人意,让厨师(操作人员)很是头疼。
三、活性炭吸附脱硝工艺
活性炭具有丰富的孔隙结构,能够吸附烟气中的 NOx。在吸附饱和后,可以通过再生的方式将活性炭循环利用,同时回收其中的硫、氮等资源。该工艺的独特之处在于能同时实现脱硫、脱硝和除尘,一体化程度较高。可是,活性炭的吸附容量并不是无限的,随着使用时间的增长,吸附性能会逐渐降低。而且,活性炭再生过程需要消耗大量的能量,这无疑增加了运行成本。这就像一个不断工作的海绵,总有吸满水(吸附饱和)的时候,而把水挤出来(再生)又要费好大的力气,是不是感觉有些无奈呢?
通过对这些脱硝工艺的了解,我们可以看到每种工艺都有其优势和面临的问题。在实际应用中,需要根据具体的工况、环保要求和经济成本等多方面因素综合考虑,选择最合适的脱硝工艺。
对于SCR工艺中存在的技术难题,可以采取以下有效解决措施:
1.催化剂中毒问题
(1)优化前端预处理:在烟气进入SCR反应器之前,增加高效的除尘和脱硫设备,尽可能减少烟气中的杂质。例如,使用高性能的静电除尘器去除飞灰,采用先进的湿法脱硫技术降低二氧化硫等有害成分,这样可以降低砷、碱金属等有害物质对催化剂的毒害。
(2)催化剂选型与改性:选择抗中毒能力强的催化剂。比如,一些含有特殊金属氧化物(如二氧化钛 - 五氧化二钒 - 三氧化钨等)的催化剂,能够在一定程度上抵抗砷中毒。同时,通过对催化剂进行改性,如添加稀土元素,可以提高其抗碱金属中毒的性能。
2.催化剂活性降低问题
(1)催化剂再生技术:当催化剂活性下降时,可以采用再生技术来恢复其部分活性。常见的再生方法包括水洗再生和热再生。水洗再生是用去离子水清洗催化剂表面的杂质和沉积物;热再生则是在高温下对催化剂进行处理,烧掉覆盖在活性位点上的有机物等杂质,使催化剂的活性得到恢复。
(2)优化运行参数:合理调整SCR系统的运行参数,如反应温度、氨氮摩尔比等。确保反应在催化剂的最佳活性温度范围内进行,一般SCR反应温度在300 - 400℃左右。精准控制氨氮摩尔比,可以防止因氨供应不足或过量而导致的脱硝效率降低和氨逃逸问题,保证催化剂高效运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿法脱硫除雾器的工作原理、种类、适用场景介绍湿法脱硫除雾器的工作原理、种类、适用场景介绍 脱硫除雾器是应用于湿法脱硫系统的除雾器产品。脱硫除雾器在湿法脱硫系统中是应用于吸收塔环节,在被净化气体离开吸收塔之前,脱硫除雾器要负责去除其中的杂质。脱硫除雾器的应用对于FGD系统来说非常关键,它的性能直接影响湿法脱硫系统的正常运行。 一、除雾器详解 除雾器(mist eliminator)主要是由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成,在湿法脱硫吸收塔在运行过程中,易产生粒径为10--60微米的“雾”,“雾” 不仅含有
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硝技术工艺论述,供大家学习和参考
