土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫除雾器的工作原理、种类、适用场景介绍
发布于:2024-12-10 07:51:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫除雾器是应用于湿法脱硫系统的除雾器产品。脱硫除雾器在湿法脱硫系统中是应用于吸收塔环节,在被净化气体离开吸收塔之前,脱硫除雾器要负责去除其中的杂质。脱硫除雾器的应用对于FGD系统来说非常关键,它的性能直接影响湿法脱硫系统的正常运行。
一、除雾器详解
      除雾器(mist eliminator)主要是由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成,在湿法脱硫吸收塔在运行过程中,易产生粒径为10--60微米的“雾”,“雾” 不仅含有水分,它还溶有硫酸、硫酸盐、二氧化硫等,同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀,因此,湿法脱硫工艺上对吸收设备提出除雾的要求,被净化的气体在离开吸收塔之前要除雾。
      除雾器系统由除雾器本体及冲洗系统组成。具体为二级除雾器本体、冲洗水管道、喷嘴、支撑架、支撑梁及相关连接、固定、密封件等组成。
     除雾器本体按外形分:流线型二通道除雾器、折线型二通道除雾器、流线型二通道带钩除雾器、折线型三通道除雾器。
     1.流线型二通道除雾器
       流线型二通道不带钩除雾器板片是四种板片结构中使用范围最广、使用量最大的一种,由于板片不带钩,虽然在效率上稍稍不及流线型二通道带钩除雾器板片,但是其自清洁能力和清理的容易程度远远优于流线型二通道带钩除雾器板片,这种板片结构是目前湿法脱硫中普遍采用的一种板片结构形式。
     2.折线型二通道除雾器
       折线型二通道除雾器板片,在很多应用场合已被流线型二通道除雾器板片代替,目前情况下已很少使用 。
      3.流线型二通道带钩除雾器
       流线型二通道带钩除雾器板片是四种板片结构中效率最高的一种,由于板片带钩,效率和二次夹带的临界速度都得以提高,但也因此带钩而使冲洗的难度增加,这种板片结构只用于一些除雾效率要求高,结垢不严重的场合使用。
      4.折线型三通道除雾器
    折线型三通道除雾器板片的优点是除雾效率较高。但缺点:阻力降相对高些,不过总体还是低于200pa,这种板片结构形式最主要的问题就是清洗困难,所以一般用于不易结垢的场合。
      除雾器用于分离塔中气体夹带的液滴,以保证有传质效率,降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作,一般多在塔顶设置除雾器。可有效去除3--5um的雾滴,塔盘间若设置除雾器,不仅可保证塔盘的传质效率,还可以减小板间距。所以除雾器主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。
  二、除雾性能
  除雾性能可用除雾效率来表示。除雾效率指除雾器在单位时间内捕集到的液滴质量与进入除雾器液滴质量的比值。除雾效率是考核除雾器性能的关键指标。影响除雾效率的因素很多,主要包括:烟气流速、通过除雾器断面气流分布的均匀性、叶片结构、叶片之间的距离及除雾器布置形式等。
  对于脱硫工程,目前用于衡量除雾性能的参数主要是除雾后烟气中的雾滴含量。一般要求,通过除雾器后雾滴含量一个冲洗周期内的平均值小于75mg/Nm3。该处的雾滴是指雾滴粒径大于15μm的雾滴,烟气为标准干烟气。其取样距离为离除雾器距离1-2m的范围内。
 1.压力降
  压力降指烟气通过除雾器通道时所产生的压力损失,系统压力降越大,能耗就越高。除雾系统压降的大小主要与烟气流速、叶片结构、叶片间距及烟气带水负荷等因素有关。当除雾器叶片上结垢严重时系统压力降会明显提高,所以通过监测压力降的变化有助把握系统的状行状态,及时发现问题,并进行处理。
  湿法脱硫系统除雾器的压力降一般要求小于200Pa。
     2. 除雾器的特性参数
  (1)除雾器临界分离粒径
  波形板除雾器利用液滴的惯性力进行分离,在一定的气流流速下,粒径大的液滴惯性力大,易于分离,当液滴粒径小到一定程度时,除雾器对液滴失去了分离能力。除雾器临界分离粒径是指除雾器在一定气流流速下能被完全分离的最小液滴粒径。除雾器临界分离粒径越小,表示除雾器除雾能力越强。
  (2)除雾器临界烟气流速
  在一定烟速范围内,除雾器对液滴分离能力随烟气流速增大而提高,但当烟气流速超过一定流速后除雾能力下降,这一临界烟气流速称为除雾器临界烟气流速。临界点的出现,是由于产生了雾沫的二次夹带所致,即分离下来的雾沫,再次被气流带走,其原因大致是:①撞在叶片上的液滴由于自身动量过大而破裂、飞溅;②气流冲刷叶片表面上的液膜,将其卷起、带走。因此,为达到一定的除雾效果,必须控制流速在一合适范围:最高速度不能超过临界气速;最低速度要确保能达到所要求的最低除雾效率。
  3.除雾器的主要设计参数
  (1)烟气流速
  通过除雾器断面的烟气流速过高或过低都不利于除雾器的正常运行,烟气流速过高易造成烟气二次带水,从而降低除雾效率,同时流速高系统阻力大,能耗高。通过除雾器断面的流速过低,不利于气液分离,同样不利于提高除雾效率。此外设计的流速低,吸收塔断面尺寸就会加大,投资也随之增加。设计烟气流速应接近于临界流速。根据不同除雾器叶片结构及布置形式,设计流速一般选定在3.5~5.5m/s之间。
  (2)除雾器叶片间距
  叶片间距的大小,对除雾器除雾效率有很大影响。随着叶片间距的增大除雾效率降低。板间距离的增大,使得颗粒在通道中的流通面积变大,同时气流的速度方向变化趋于平缓,而使得颗粒对气流的跟随性更好,易于随着气流流出叶片通道而不被捕集,因此除雾效率降低。
  除雾器叶片间距的选取对保证除雾效率,维持除雾系统稳定运行至关重要。叶片间距大,除雾效率低,烟气带水严重,易造成风机故障,导致整个系统非正常停运。叶片间距选取过小,除加大能耗外,冲洗的效果也有所下降,叶片上易结垢、堵塞,最终也会造成系统停运。叶片间距根据系统烟气特征/(流速、SO2含量、带水负荷、粉尘浓度等/)、吸收剂利用率、叶片结构等综合因素进行选取。叶片间距一般设计在20~95mm。目前脱硫系统中最常用的除雾器叶片间距大多在30~50mm。
  (3)除雾器的级数
  级数的增加,除雾效率增大,而压力损失也随之增大。除雾器的设计要以提高除雾效率和降低阻力损失为宗旨。因此,单纯地追求除雾效率而增加级数,却忽视了气流阻力损失的增加,其结果将使能量的损耗显著增加。现在的WFGD系统采用两级除雾系统。
  (4)除雾器冲洗水压
  除雾器水压一般根据冲洗喷嘴的特征及喷嘴与除雾器之间的距离等因素确定/(喷嘴与除雾器之间距离一般≤lm/),冲洗水压低时,冲洗效果差。冲洗水压过高则易增加烟气带水,同时降低叶片使用寿命。一般情况下,第二级除雾器之间,每级除雾器正面/(正对气流方向/)与背面的冲洗压力都不相同,第1级除雾器的冲洗水压高于第2级除雾器,除雾器正面的水压应控制在2.5×l05Pa以内,除雾器背面的冲洗水压应>1.0×105Pa,具体的数值需根据工程的实际情况确定。
  (5)除雾器冲洗水量
  选择除雾器冲水量除了需满足除雾器自身的要求外,还需考虑系统水平衡的要求,有些条件下需采用大水量短时间冲洗,有时则采用小水量长时间冲洗,具体冲水量需由工况条件确定,一般情况下除雾器断面上瞬时冲洗耗水量约为1~4m3/h。
  (6)冲洗覆盖率
  冲洗覆盖率是指冲洗水对除雾器断面的覆盖程度。
三、除雾器分类
脱硫除雾器的主要种类包括以下几种?:
1.折板除雾器?:利用液滴的惯性力进行分离,适用于粒径较大的液滴。当液滴粒径减小到一定程度时,其分离效果会降低?。
2.屋脊式除雾器?:布置在吸收塔顶部,通常由内二级层屋脊式除雾器和三层冲洗装置组成,适用于去除粗颗粒和细颗粒雾滴?。
3.管束除雾器?:适用于雾滴量大且粒径分布范围广的环境,通过细小液滴与颗粒的凝聚、液膜捕悉和离心分离等方式实现气液分离?。
4.S型折板除雾器?:利用液滴的惯性力进行分离,适用于粒径较大的液滴?。
5.旋板除雾器?:利用离心力和惯性的作用将雾沫甩向筒壁而流下,适用于需要高效分离的场合?。
6.湿式电除雾器?:通过电场作用去除微小颗粒和雾滴,适用于高要求的净化环境?。
下面介绍几种常用的除雾器:
(1)折板式除雾器
板式除雾器
a、工作原理
  平板式(流线型叶片)除雾器是根据液滴的惯性、离心力、撞击、重力等原理。烟气通过叶片,含雾滴的气体经若干次改变方向,雾滴在惯性和离心力的作用下,被甩在叶片上,从而实现气液分离,叶片上的小液滴汇集成大颗粒液滴,靠重力落下。
b、技术特点:
  ①重要特点:
  叶片采用最新复合材料制作而成的,高强度、耐酸、耐碱、耐高浓度氯离子、耐磨、表面光滑等优点。并能在150℃烟气温度工况下连续使用,当脱硫除尘系统出现故障,如双碱法或其他脱硫工艺管道出现结垢或是循环泵出现故障,使吸收塔内的烟气温度急速升高,如采用PP(聚丙稀)除雾器就会出现整体或者局部坍塌,最大能承受150℃烟气温度连续使用,即使脱硫系统出现故障烟气温度升高,本产品除雾器也能正常使用,不会影响整个脱硫系统正常运行。
  ②技术参数:
  出口雾滴含量≤75mg/Nm3
  阻力损失≤100Pa
  烟气流速:2.5~5.0m/s(空塔流速)
  除雾器最大承受连续使用温度≤150℃
  除雾器承重力≤400kg/m2
c、平板式除雾器系统结构
  ①平板式除雾器系统由两层平行除雾器叶片及三层冲洗水管组成。第一层除雾器除去粗颗粒雾滴,第二层除雾器去除细颗粒雾滴。
  ②冲洗水系统包括:喷嘴、管道、管卡等。
  除雾器冲洗水管:采用碳钢防腐或不锈钢制作、喷嘴采用316L。冲洗管布置形式为第一级除雾器上下侧和二级除雾器下侧。冲洗水喷淋重叠率达到200%,确保除雾器低阻运行。
d、适用范围:
 适用于任何一种脱硫工艺吸收塔内使用。
(2)屋脊式除雾器?
屋脊式除雾器?
屋脊式除雾器的主要性能有:
  允许局部最高气体流速:≤7.5 m/s (相比平板,运行安全裕度大大提高);
  除雾器压降:
  100Pa - 150 Pa(两级总压降);适用温度:≤80℃可长期工作;除雾器后方残余雾滴含量: ≤50mg/Nm3 /(干基/);
 应用于湿法脱硫系统屋脊式除雾器,其除雾器临界分离粒径在20-30μm。
(3)管束除雾器
管束除雾器
a、工作原理
  净化后烟气以一定的速度流经旋流板除雾器,烟气被快速、改变运动方向,因离心力和惯性的作用下,烟气内的液滴被离心加速力甩向塔壁被捕集下来,雾滴与微细粉尘汇集形成水流,因重力的作用沿塔壁流到塔底,实现了气液尘分离,经处理后的烟气达到预期效果要求后排放。管束除雾器使用环境的特点是雾滴量大,而且雾滴粒径分布范围广。
b、布置方向
  ①垂直流除雾器:除雾器组件水平放置,烟气垂直向上流过除雾器。(适用于吸收塔)
c、布置结构
  除雾器布置于吸收塔上部分,由一层除雾器及一层冲洗装置。
  冲洗系统由冲洗管道、冲洗喷嘴、冲洗水泵、冲洗水自动开关阀、压力仪表、冲洗水流量计以及程控器等组成(具体购货时进行选购)。
  除雾器冲洗系统的作用是定期冲洗掉除雾器板片上捕集的液体固体沉积物,保持板片清洁、湿润,防止叶片结垢和堵塞通道。
  组件之间配有卡夹和螺栓连接,简易安装。
d、技术参数
  吸收塔入口烟尘浓度在30mg/m3以下时,出口烟尘浓度≤10mg/m3,
  净烟气雾滴含量≤30mg/Nm3。
  阻力损失≤200Pa
  烟气流速:2.5~10m/s(空塔流速)
e、材质:
  ①增强聚丙烯(FRPP)
  ②其他材质
f、适用范围:
  适用于脱硫工艺吸收塔、洗涤塔、水洗塔等使用。
(4)雪佛龙除雾器
 雪佛龙除雾器
 雪佛龙除雾器能从气体洗涤塔、空气净化器、气体吸收塔、通风系统和冷却水塔中高效的去除液体夹带。独特的设计比以前获得更高的去除效率。
      雪佛龙除雾器高度耐腐蚀,可以承受的温度取决于不同的材料种类。优异的物理和化学性能,该除雾器被广泛应用在工业和商业领域。
      典型应用领域是电力公用事业、 电镀、 金属表面处理、 烟气脱硫、 石油、 石化、 化工和化肥工业。
      a、原理
      雪佛龙除雾器采用直接的撞击和离心力原理,如下图所示。第一液体收集槽 /(A 点/) 在每个叶片上的倒钩处,它能够消除绝大多数夹带的水液滴、压力。经过第一次收集槽的夹带的液滴被相邻叶片上游的第二个收集槽 /(B 点/)拦截。冲击后,水滴留在叶片表面还有足够的速度和能量,重新进入气流挟带液滴。以类似的方式,将在第三个槽上 /(C 点/) 收集绕过第一和第二次收集槽的任何足够小的水滴。这第三槽会增加系统的整体可靠性和收集效率。
      在立式气流装置中,收集的流动液体会因为进气叶片的表面上的重力,然后形成液滴回落入塔。在水平气流装置中,收集的液体因为本身的重力流到收集槽和排水渠。
 b、特性
      1、材料
      4 折弯雪佛龙除雾器是可使用种类繁多的材料来制作,包括 Noryl ? 1、 玻璃纤维增强塑料 /(FRP/) 及各种金属合金。这些材料可以提供最佳耐广泛的化学环境和服务条件。
      质量轻的 Noryl ?,热塑性材料,具有优异的物理和化学性能,提供了一个重量轻且保留模块的刚度和强度。最高使用温度可达180°F。
      玻璃纤维增强塑料 /(FRP/) 拉挤成型叶片使用不含碳酸盐填料和采用优质胶衣。玻璃钢提供优良的耐蚀性,最高使用温度达到 225 °F.短时间运行可以达到 225 °F 以上。请参阅我们的具体建议。
      各种牌号 304、 316 等不锈钢,根据特定工况选择不同合金种类的不锈钢。
【免责声明】1、鉴于本公众号发布稿件来源广泛、数量较多,如因作者联系方式不详或其它原因未能与著作权拥有者取得联系,著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请主动与本公众号联系, 提供相关证明材料,本公众号将即时处理。2、本公众号对所载资讯的内容、观点保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。3、如其他媒体、网站或个人转载使用,需保留本平台注明的“稿件来源”,并自负法律责任。4、如涉及版权等问题,请及时联系我们,我们将在第一时间妥善处理。
    yj蓝天 沙发
    湿法脱硫工艺常见,其运行管理的确很重要
    2024-12-11 06:47:11
  • tumux_78035
    tumux_78035 板凳
    湿法脱硫除雾器的工作原理是利用液滴的惯性力、离心力和静电引力等多种力的作用,将烟气中的液滴分离出来。具体来说,当含有液滴的烟气通过除雾器时,液滴会在惯性力的作用下撞击除雾器的叶片,从而被捕集下来。同时,液滴在离心力的作用下也会被甩向除雾器的壁面,然后被捕集下来。此外,烟气中的液滴还可能带有电荷,因此在静电引力的作用下也会被除雾器捕集下来。湿法脱硫除雾器的种类有很多,常见的有屋脊式除雾器、管式除雾器、丝网除雾器等。不同种类的除雾器适用于不同的工况和要求,因此在选择除雾器时需要根据具体情况进行选择。湿法脱硫除雾器主要适用于以下场景:1. 火电厂:湿法脱硫除雾器是火电厂中常用的一种烟气净化设备,主要用于去除烟气中的液滴和烟尘,以减少对环境的污染。2. 化工企业:湿法脱硫除雾器也可用于化工企业中,用于去除废气中的液滴和烟尘,以保护环境和人体健康。3. 其他领域:湿法脱硫除雾器还可用于其他领域,如钢铁厂、水泥厂等,用于去除废气中的液滴和烟尘,以减少对环境的污染。总之,湿法脱硫除雾器是一种非常重要的烟气净化设备,在环境保护和节能减排方面发挥着重要的作用。
    2024-12-10 09:20:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气净化:动力波洗涤技术原理及工业应用
废气净化:动力波洗涤技术原理及工业应用 湿式洗涤器是以液体(通常为水)作为洗涤液通过气液两相的接触实现两相间的传热和传质过程以满足气体的净化(除尘或吸收)、冷却、增湿等要求。动力波洗涤技术是国际湿法洗涤领域的一项先进技术,通过气液对冲形成高速湍流的泡沫区, 由于泡沫区内液体表面积大且更新迅速,强化了气液传热、传质过程,达到气相高效净化的良好效果。该技术在冶金、建材和化工等行业已得到广泛应用。
