一、引言
总价合同在工程项目中被广泛应用,其特点是在合同签订时确定一个固定的总价,承包方在合同约定的范围内完成工程建设任务。然而,在实际的结算过程中,常常会出现关于总价合同结算的工程量是否需要重算以及隐蔽工程是否需要签证的争议。本文将深入探讨这两个问题,并结合工程项目案例和条文规范依据进行详细分析。
二、总价合同的特点
总价合同是指在合同中确定一个固定的总价,承包方按照合同约定的范围和要求完成工程建设任务,发包方按照合同约定的价格支付工程价款。总价合同具有以下特点:
价格固定:总价合同在签订时确定了一个固定的价格,一般情况下不会因为工程量的增减、材料价格的波动等因素而调整合同价格。
风险分担:总价合同将工程建设的风险在发包方和承包方之间进行了分配。承包方承担了工程量计算错误、材料价格上涨等风险,发包方则承担了工程变更、不可抗力等风险。
管理简单:总价合同的管理相对简单,发包方只需要按照合同约定的价格支付工程价款,不需要对工程量进行审核和计量。
三、总价合同结算的工程量是否需要重算
(一)一般情况下不需要重算
在总价合同中,合同价格是基于合同约定的工程量和工程范围确定的。如果承包方按照合同约定的范围和要求完成了工程建设任务,一般情况下不需要对工程量进行重新计算。这是因为总价合同的价格是固定的,承包方在投标时已经对工程量进行了核算,并将风险考虑在内。如果在结算时对工程量进行重新计算,可能会导致合同价格的调整,违背了总价合同的初衷。
例如,在某建筑工程项目中,发包方与承包方签订了总价合同。合同约定承包方按照设计图纸和技术规范完成工程建设任务,合同总价为 1000 万元。在工程建设过程中,承包方按照合同约定的范围和要求完成了工程建设任务,没有发生工程变更。在结算时,发包方认为应该对工程量进行重新计算,以确定实际完成的工程量是否与合同约定的工程量相符。但是,根据总价合同的特点,承包方在投标时已经对工程量进行了核算,并将风险考虑在内。因此,在没有发生工程变更的情况下,不需要对工程量进行重新计算。
(二)特殊情况下需要重算
虽然一般情况下总价合同结算的工程量不需要重算,但在以下特殊情况下,可能需要对工程量进行重新计算:
工程变更:如果在工程建设过程中发生了工程变更,导致工程量发生了增减,可能需要对工程量进行重新计算。在这种情况下,需要根据工程变更的具体情况,确定工程量的增减量,并按照合同约定的价格调整方式对合同价格进行调整。
合同约定:如果合同中明确约定在结算时需要对工程量进行重新计算,或者约定了工程量的计算方法和计量规则与投标时不同,可能需要对工程量进行重新计算。
法律规定:如果法律规定在结算时需要对工程量进行重新计算,或者法律规定的工程量计算方法和计量规则与合同约定不同,可能需要对工程量进行重新计算。
例如,在某水利工程项目中,发包方与承包方签订了总价合同。合同约定承包方按照设计图纸和技术规范完成工程建设任务,合同总价为 2000 万元。在工程建设过程中,由于设计变更,导致工程量增加了 10%。在结算时,根据合同约定,需要对工程量进行重新计算,并按照合同约定的价格调整方式对合同价格进行调整。
四、隐蔽工程是否需要签证
(一)隐蔽工程的定义和特点
隐蔽工程是指在施工过程中,被下一道工序所覆盖的工程部位。隐蔽工程具有以下特点:
不可见性:隐蔽工程在施工完成后被下一道工序所覆盖,无法直接观察到其质量和数量。
重要性:隐蔽工程的质量直接影响到工程的整体质量和安全,如果隐蔽工程存在质量问题,可能会导致工程出现安全隐患。
难以检验性:由于隐蔽工程的不可见性,其质量和数量难以进行直接检验,需要通过一定的检验手段和方法进行检验。
(二)隐蔽工程需要签证的原因
隐蔽工程需要签证的主要原因有以下几点:
确保工程质量:签证可以作为隐蔽工程质量的证明,确保隐蔽工程的质量符合合同要求和技术规范。
明确工程数量:签证可以明确隐蔽工程的数量,避免在结算时发生争议。
便于工程管理:签证可以作为工程管理的依据,便于发包方对工程建设过程进行监督和管理。
例如,在某道路工程项目中,承包方在进行路基施工时,对地下管线进行了保护。由于地下管线属于隐蔽工程,在施工完成后被路基所覆盖,无法直接观察到其质量和数量。为了确保地下管线的质量和数量符合合同要求,发包方要求承包方在施工过程中对地下管线进行签证,并在签证中明确地下管线的位置、规格、数量等信息。
(三)隐蔽工程签证的程序和要求
隐蔽工程签证的程序和要求一般包括以下几点:
通知发包方:承包方在隐蔽工程施工前,应通知发包方进行验收。发包方应在接到通知后的规定时间内进行验收,如不能按时验收,应提前通知承包方,并说明原因。
验收隐蔽工程:发包方在接到通知后,应组织相关人员对隐蔽工程进行验收。验收内容包括隐蔽工程的质量、数量、规格等是否符合合同要求和技术规范。
填写签证单:如果隐蔽工程验收合格,发包方和承包方应共同填写签证单,并在签证单上签字盖章。签证单应包括隐蔽工程的名称、位置、规格、数量、质量等信息。
保存签证单:签证单应作为工程结算的依据之一,由发包方和承包方分别保存。
五、工程项目案例分析
(一)案例一
项目背景
某房地产开发项目,发包方与承包方签订了总价合同。合同约定承包方按照设计图纸和技术规范完成工程建设任务,合同总价为 5000 万元。
问题描述
在工程建设过程中,承包方发现设计图纸中存在一些错误,导致工程量增加了 20%。在结算时,发包方认为应该按照合同总价进行结算,不需要对工程量进行重新计算。承包方则认为应该对工程量进行重新计算,并按照实际完成的工程量调整合同价格。
解决方案
根据总价合同的特点和相关法律规定,在工程建设过程中发生了工程变更,导致工程量增加了 20%,应该对工程量进行重新计算,并按照合同约定的价格调整方式对合同价格进行调整。在本案例中,双方可以协商确定工程量的增减量,并按照合同约定的价格调整方式对合同价格进行调整。
(二)案例二
项目背景
某市政工程项目,发包方与承包方签订了总价合同。合同约定承包方按照设计图纸和技术规范完成工程建设任务,合同总价为 3000 万元。
问题描述
在工程建设过程中,承包方对地下管线进行了保护,并在施工完成后通知发包方进行验收。发包方认为地下管线属于隐蔽工程,需要进行签证,但承包方认为地下管线的保护工作已经在合同总价中考虑,不需要进行签证。
解决方案
根据隐蔽工程签证的要求和相关法律规定,地下管线属于隐蔽工程,需要进行签证。在本案例中,承包方应该在施工过程中对地下管线进行签证,并在签证中明确地下管线的位置、规格、数量等信息。如果承包方没有进行签证,可能会在结算时发生争议。
六、条文规范依据
(一)《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)
总价合同的定义和适用范围
规范中明确了总价合同的定义和适用范围,总价合同是指发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。适用于规模较小、技术难度较低、工期较短的建设工程。
工程量的计算和调整
规范中规定,采用总价合同的工程,应在合同中明确工程量计算规则和计价方法。除工程变更外,合同价格一般不予调整。当发生工程变更时,应按照合同约定的调整方法对合同价格进行调整。
隐蔽工程的验收和签证
规范中规定,隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应通知监理单位进行验收,并形成验收文件。未经监理单位验收或验收不合格的,不得进行下一道工序施工。隐蔽工程验收合格后,应及时办理签证手续。
(二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
总价合同的定义和风险分担
示范文本中明确了总价合同的定义和风险分担,总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同。除专用合同条款另有约定外,合同价格不因市场价格波动、法律变化、政策调整等因素而调整。
工程量的计算和调整
示范文本中规定,承包人应按照合同约定的计量周期和时间,向发包人提交已完工程量报告。发包人应在收到报告后规定时间内核实,并通知承包人。发包人未在规定时间内核实的,视为认可承包人提交的工程量报告。除专用合同条款另有约定外,工程量的计量按月进行。
隐蔽工程的验收和签证
示范文本中规定,隐蔽工程在隐蔽前,承包人应通知发包人及监理人进行验收,并形成验收文件。未经发包人及监理人验收或验收不合格的,不得进行下一道工序施工。隐蔽工程验收合格后,应及时办理签证手续。
七、结论
综上所述,总价合同结算的工程量在一般情况下不需要重算,但在工程变更、合同约定或法律规定的特殊情况下,可能需要对工程量进行重新计算。隐蔽工程需要进行签证,以确保工程质量、明确工程数量和便于工程管理。在实际的工程项目中,发包方和承包方应根据合同约定和相关法律规定,合理确定总价合同结算的工程量和隐蔽工程的签证程序,避免在结算时发生争议。同时,双方应加强工程管理,确保工程建设任务按照合同约定的范围和要求完成。
1人已打赏
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总价合同结算的工程量是否需要重算?在结算时,对于总价合同中的清单工程量是否要重新计算? 了解了
