土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浸没式MBR膜组件的运行管理有哪些
浸没式MBR膜组件的运行管理有哪些
发布于:2024-12-09 10:43:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
标准运行条件
      为了保持良好的处理能力,必须确保MLSS浓度、黏度、DO(溶解氧)及pH等处理条件在合适的范围。
       原水中含有较多的夹杂物或粗粒的SS(悬浮物质),以及油脂成分比重较大时,必须进行适当的前处理。又必须添加消泡剂来除去膜分离槽内的泡时,请使用不易积垢的酒精类消泡剂。
       此外,某些的运行条件,并不是适合各种废水处理的条件范围。使用环境(特别是污泥性状)不同时,可能会有所差异。
运行管理项目
        膜组件的运行性能随原水水质和所设运行条件变化而变化。为了维持稳定的运行,推荐您进行各项管理项目的数值等的记录,从而把握贵公司的膜组件的运行性能的变化和特征。
以下为运行管理项目的示例。
(1)曝气量
(2)空气出口压力
(3)透过水流量或膜过滤流速
(4)膜间压差(TMP)
(5)透过水水质(BOD、COD、浊度、T-N、T-P等)
(6)反应池水温
(7)原水水质(BOD、COD、浊度、T-N、T-P等)
(8)剩余污泥排除量
(9)DO(溶解氧浓度)
(10)膜浸没槽pH
(11)MLSS
(12)污泥粘度
(13)污泥沉降性能(SV60或SVI120)
膜生物反应器的日常检查
        为了膜组件的稳定运行,曝气状态及生物处理的稳定尤其重要。请实行以下所示的日常检查。
(1)跨膜压差
        检查跨膜压差的稳定性。跨膜压差的突然上升表明膜堵塞的发生,这可能是不正常的曝气状态或污泥性质的恶化导致的。这种情况发生时,检查下列参数并采取必要的行动,例如膜组件的化学清洗。
(2)曝气状态
        检查曝气空气量是否为标准量、以及是否为均一曝气。发现曝气空气量异常、有明显的曝气不均一时,请进行必要的措施:如除去曝气管的结垢,检查安装情况,检查鼓风机以及调整曝气等。
(3)活性污泥的颜色及气味
        正常的活性污泥的颜色及气味为茶褐色有凝集性、无令人不快的气味。如果外观及气味不是这种状态时,请适当地对MLSS、污泥黏度、DO、pH、水温、BOD负荷等数值进行检查。
(4)MLSS
       正常的MLSS在74,000~8,000mg/L。没有满足该条件的场合,可能无法达到既定性能,因此请适当地调整MLSS范围:MLSS过低时,可采用投入种泥或停止污泥排放等措施;MLSS过高时,可采取增加通向污泥浓缩停留池等的污泥排放量等措施。
(5)污泥粘度
        正常的污泥应在250mPa*s以下。没有满足该条件的场合,可能无法达到既定性能,因此请调整到正常的粘度范围:过高时,可采取更新污泥、增加排向污泥浓缩停留池的污泥排放量等措施。
(6)DO
        正常的DO是膜生物反应器内均为1mg/L以上。没有满足该条件时,如果未超过最大曝气量,可采取调整曝气条件等必要的措施。
(7)pH
        正常的pH为6~8。没有满足该条件的场合,可能会发生无法达到既定性能的情况,请添加酸或碱来调整pH。
(8)水温
        正常的水温为15~40 ℃。没有满足该条件的场合,可能会发生无法达到既定性能的情况,因此如有可能请采取冷却、保温等必要措施。
(9)水位
       请检查膜生物反应器的水位是否在正常范围内。发生异常时请进行以下检查:
①液面计的检查,
②透过水泵的检查,
③膜元件膜间压差的检查等。
维护管理
1、维护管理项目及实施频率
        为了维持膜组件的性能,维护管理项目及其实施频率按以下所述进行。
(1)曝气管的清洗(频率:每天一次)
(2)膜元件的药液清洗(频率:同一过滤流量下跨膜压差比初期稳定运行时的跨膜压差高5kPa时,或者每月一次,择两者间更短时间内进行一次药液清洗。)
(3)出水管的更换(频率:大约为每3年一次,但因使用情况各异)
* 更换出水管时,请使用指定的型号。
* 所更换零件的详细规格、取得方式等详情请向衡美公司咨询。
* 更换出水管时,将出水管牢固的插入出水口根部。
* 更换出水管时,避免对膜元件和集水管进水口用力过度,防止损坏。
3、  膜元件的化学清洗
当跨膜压差上升过大时,需要进行化学清洗。当膜表面的孔堵塞时,这样的压力上升就会发生。化学清洗的周期如下所示:
(1)同一过滤流量下膜间压差比初期稳定运行时的膜间压差高5kPa时,或者每月一次,择两者间更短时间内进行一次药液清洗。
(2)当跨膜压差上升很快时,尽早进行药液清洗。尽早进行的化学清洗可以有效的去除膜表面的孔堵塞。
(3)如果膜间压差高5kPa时,观察花费了多长时间。使药液清洗常规化,这能有效延长膜的寿命。
4、  使用的药品
使用的药品及其标准使用条件如下表所示。请选择与污染物质对应的药品。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习膜处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-10 06:54:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何通过观察生物相看生化处理效果
随着我国经济的快速发展,工业生产过程中产生的废水日益增多,对环境造成了严重污染。生化处理技术作为一种高效、环保的废水处理方法,得到了广泛应用。在生化处理过程中,微生物发挥着关键作用,通过其代谢活动将有机污染物转化为无害物质。然而,如何评估生化处理效果,一直是业界关注的焦点。甘度将探讨如何通过观察生物相来判断生化处理效果,以期为实际生产提供参考。 一、生物相观察的意义 生物相观察是指对生化处理系统中微生物的种类、数量、形态、活性等特征进行观察和分析。通过生物相观察,可以了解微生物群落的生长状况,评估生化处理效果,从而为优化运行参数、提高处理效率提供依据。生物相观察具有以下意义:
