土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——UASB的启动
环保工艺之——UASB的启动
发布于:2024-12-09 06:43:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——UASB的启动
UASB厌氧反应器启动分为初次启动和二次启动。
初次启动指用颗粒污泥以外的其它污泥作为种泥启动的一个UASB厌氧反应器的启动过程。
二次启动是指使用颗粒污泥作为种泥对UASB厌氧反应器的启动过程。我们公司现阶段反应的启动方法均为二次启动法。需注意问题如下:
1、进水负荷: 二次启动的负荷可以较高,一般情况下最初进液浓度可以达到3000mg/l到5000mg/l,进水一段时间后,待COD去除率达80%以上时,适当提高进水浓度。相应流量不宜过高。我们在厌氧反应器初次启动时提倡低流量、低负荷启动,现二公司二套厌氧反应器采用此种启动方式已经成功。
2、进水悬浮物: 进水悬浮物含量不能太高,否则将严重影响厌氧颗粒污泥的形成,其积累量大于微生物的增长量,最终导致厌氧污泥的活性大大下降,因为整个厌氧反应系统的容量是有限的。
切换到竖屏全屏退出全屏
未命名账号已关注
分享视频
0/0
00:00/00:20
切换到横屏模式
继续播放
3、进水种类的控制: 厌氧反应器的进水需严格控制,通过驯化我们可以处理一些难处理的污水,例如提取的洗柱水,但在整个厌氧反应系统的启动期间,此类水不能进入,否则将大大延长启动时间。在启动过程中我们也应及时了解生产情况,对启动期间的厌氧反应器进水作出相应的选择。
4、颗粒污泥的观察: 启动期间需定期从颗粒污泥取样口提取污泥样品,观察颗粒污泥的生长情况,结合进出水COD值对厌氧反应器的启动情况做出判断。
5、出水pH值: 对出水pH值做出相应记录,pH值低于6.8时需及时采取相应补救措施(调整进水负荷、必要时投加纯碱),为启动成功提供保障。
6、产气、污泥洗出情况 :及时与热风炉了解沼气的产出情况,产气量小时从进水负荷、温度、颗粒污泥形成三方面进行分析,寻求解决问题的办法。
7、进水温度: 控制厌氧反应器内温度在34-38℃之间,通过调节进水温度使24h内温差变化不得超过2℃。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    UASB厌氧反应器启动方法介绍,供大家学习和参考
    2024-12-11 07:48:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮废水处理工艺综述
高氨氮废水处理工艺综述 随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。高氨氮废水处理工艺是一个复杂但重要的环保领域,其目标是将废水中的氨氮含量降低至符合排放标准的水平。下面就高氨氮废水处理工艺进行综述。 一、主要处理方法 1、生物脱氮法 (1)原理:通过微生物的代谢作用,将废水中的氨氮转化为氮气。 (2)过程: 硝化反应:在好氧条件下,硝化细菌(如亚硝化细菌和硝化细菌)将氨氮转化为硝酸盐。
