土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高氨氮废水处理工艺综述
高氨氮废水处理工艺综述
发布于:2024-12-09 06:42:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高氨氮废水处理工艺综述
随着工业的快速发展和城市化进程的加速,废水中的氨氮含量持续升高,这给环境和人类健康带来了严重威胁。高氨氮废水处理工艺是一个复杂但重要的环保领域,其目标是将废水中的氨氮含量降低至符合排放标准的水平。下面就高氨氮废水处理工艺进行综述。
一、主要处理方法
1、生物脱氮法
(1)原理:通过微生物的代谢作用,将废水中的氨氮转化为氮气。
(2)过程:
硝化反应:在好氧条件下,硝化细菌(如亚硝化细菌和硝化细菌)将氨氮转化为硝酸盐。
反硝化反应:在缺氧条件下,反硝化细菌(如脱氮硫杆菌和异养菌)将硝酸盐转化为氮气。
(3)优缺点:生物脱氮法具有运行成本较低的优势,但处理周期较长,对温度和pH值要求较高,且对氨氮浓度较低的废水处理效果不理想。
2、化学脱氮法
(1)折点加氯法:向废水中加入氯气或次氯酸钠,与氨氮反应生成氯化铵和次氯酸。氯化铵稳定且不会对环境造成污染,次氯酸具有消毒作用。适用于处理氨氮浓度较低的废水。
(2)化学沉淀法:向废水中投加化学药剂(如硫酸铝、聚合氯化铝、磷酸盐和镁盐等),使氨氮与药剂反应生成难溶性的沉淀物(如磷酸氨镁),再通过固液分离去除沉淀物。适用于处理氨氮浓度较高的废水。
(3)离子交换法:利用离子交换剂(如沸石、活性炭等)与废水中的氨氮发生离子交换反应,降低氨氮浓度。适用于处理氨氮浓度较低的废水。
(4)吸附法:利用吸附剂(如活性炭、沸石等)将废水中的氨氮吸附到表面,达到降低氨氮浓度的目的。适用于处理氨氮浓度较低的废水。
(5)电化学法:利用电化学反应将废水中的氨氮转化为无害物质。操作简单,占地面积小,但需要消耗电能,不适用于处理高浓度的氨氮废水。
(6)光催化氧化法:利用光催化氧化剂在光照条件下将废水中的氨氮氧化为无害物质。处理效果好,能耗低,但需要使用高效的光催化氧化剂和合适的反应条件。
3、物化法
(1)吹脱法:在碱性条件下,调节废水pH值至11左右,使氨氮主要以游离氨的形式存在。然后通过吹脱塔通入空气或蒸汽,将游离氨从水中吹脱出来,再用酸液吸收吹脱出的氨,实现氨氮的去除。适用于处理高浓度氨氮废水。
(2)膜分离技术:利用特殊的膜材料对废水进行过滤、分离和浓缩,从而实现污染物质的去除。常见的膜分离技术包括超滤、反渗透和纳滤等。
二、处理工艺流程
针对高浓度氨氮废水的处理,通常采用以下工艺流程:
1、预处理:通过格栅、调节池或其他处理等设施去除废水中的大颗粒悬浮物、油脂等杂质,为后续处理提供稳定的进水条件。
2、主体处理:采用生物脱氮法、化学脱氮法或物化法中的一种或多种方法进行处理,以降低废水中的氨氮浓度。
3、深度处理:对于需要达到更高排放标准的废水,可以采用膜分离、高级氧化等深度处理技术,进一步去除废水中的污染物。
三、实际案例
1、制药厂废水处理:某制药企业采用“两级吹脱法”结合后续化学法处理工艺,成功将氨氮浓度从2000mg/L降至15mg/L以下,实现达标排放。
2、化肥厂废水处理:某大型化肥厂采用A/O(厌氧/好氧)生物处理工艺,并结合离子交换法或化学沉淀法进行深度处理,最终使废水中的氨氮浓度显著降低,COD和悬浮物等指标也均达到了排放标准。
四、结论
高氨氮废水处理工艺多种多样,每种方法都有其优缺点和适用范围。在实际应用中,应根据废水的具体特性(如氨氮浓度、有机物含量、悬浮物含量等)、处理要求(如排放标准、处理效率等)以及技术、经济和环境因素(如场地限制、运行成本、投资费用等)进行综合考虑,选择最合适的处理策略。同时,随着环保法规的日益严格和废水处理技术的不断进步,高氨氮废水处理工艺也将不断发展和完善。
    yj蓝天 沙发
    高浓度氨氮废水处理技术总结,供大家学习和参考
    2024-12-10 07:40:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EGSB厌氧反应器的未来发展趋势
EGSB厌氧反应器的未来发展趋势 EGSB 厌氧反应器,全称为膨胀颗粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed)反应器,是在 UASB 厌氧反应器基础上发展起来的一种高效厌氧生物处理技术。以下为你详细介绍: 一、原理: 1.厌氧反应过程 与 UASB 类似,污水从反应器底部进入,首先与底部的高活性、高浓度的颗粒污泥充分接触。在厌氧环境下,污泥中的微生物利用污水中的有机物作为底物进行代谢分解,将其转化为沼气(主要成分是甲烷和二氧化碳),从而实现对污水中有机污染物的降解。
