污水处理厂冬季低温运行研究及实践
1. 工艺介绍
江苏某污水处理厂,主要以生活污水为处理对象,采用改良型A2O工艺,提标过程中,增设预缺氧池,并添加过滤、消毒流程,通过各池的混合回流,并结合外加碳源和化学除磷手段,实现脱氮除磷。通过几年的运行,该工艺运行经济有效,运行可靠,操作简便。主要工艺流程见图1。
2 改造后针对冬季低水温运行方案研究的提出
大量理论资料和实践经验表明,进入冬季水温下降后,微生物的活性受到抑制,尤其是硝化菌的生物活性受影响明显,对整个系统的运行状态影响极大。该厂每年十月以后,水温开始逐步下降,自次年三月逐步恢复。图2 统计了该厂某年10月~次年3月水温变化情况。
改造后的新系统在许多方面存在与以往不同的特点,运行实践中,结合以往的运行经验,根据该厂进水变化和工艺特点,兼顾运行成本,制定了新的运行方案。该年秋冬季节低温状态下,运行效果较好。见表1。.
3 污水厂冬季低温运行脱氮除磷研究及实践
3.1 针对脱氮的整体运行方案调整
3.1.1调整污泥浓度,保证脱氮效率
实践中多次发现,水温低于15℃时,硝化效率明显下降。该厂进水是生活污水为主,含氮量较高。表1 中显示该年进水氨氮和总氮的月平均值分别在35.0mg/L、42.0mg/L以上。这给以生活污水为主要处理对象的污水厂带来了很大的处理压力。应对上述情况,有效的措施之一就是提高污泥浓度,即提高生化系统中的微生物数量。
从图2水温统计中,可以看出,该厂的运行水温从10月起开始出现下降趋势,但仍保持在20度以上。此时,就有意识的控制了二沉池剩余污泥的排放量,保证MLSS维持在3000mg/l 左右,在之后的运行中,逐渐提高活性污泥浓度。图3表现了某年10月至次年3月该厂的活性污泥浓度变化情况。(单位:mg/l)
通过减少剩余污泥排放,延长泥龄,最终维持整个系统内的MLSS在4000mg/l,RSS在7000mg/l,这有利于脱氮过程的进行。同时,生物池内聚磷菌浓度也相应较高,释磷微生物的增多,后续好氧吸磷的微生物量也会相应增加,增大了系统整体的除磷作用。实际运行数据表明,该污泥浓度配合其他手段综合应用,基本保证了系统在低温运行状态下的脱氮效率,出水氨氮、总氮、总磷等基本达标。
3.1.2 投加醋酸,保证碳源充足
提标改造过程中,将提高整个生化系统的脱氮效率作为重点之一,具体主要通过强化反硝化过程来实现。按照脱氮除磷理论以及化学衡算关系,通常要求系统中的BOD/TKN大于3才能满足脱氮的碳源要求。城镇污水处理厂的TN是否能稳定达标,BOD/TKN的比例关系有很大影响。该污水厂主要以生活污水处理为主,进水的可生化性较好,但碳氮比严重失调,表2为三年间该污水处理厂进水COD/NH3-N(BOD/TKN)的比例关系:
从表2不难发现,进水COD/NH3-N比值平均仅为8.5(折合BOD/TKN不超过2.5),且波动明显,逐年降低,碳源不足问题十分突出。另外,对该污水处理厂连续5天的进水24小时COD/TN变化情况进行了分析,发现该厂5天的24小时取样COD/TN平均值仅为3.7,也就代表了其BOD/TKN一般难以超过2,存在碳源总体不足的问题;且40%左右的时间在该平均值以下。[2]
在跟踪数据中同时发现污泥有机含量高,平均达到了60%以上。系统内碳源存在挖掘潜力,可以用于除磷脱氮。为了解决整个系统的脱氮问题,改造中增设了预缺氧池,以回流污泥内源反硝化强化生物脱氮工艺,利用少量碳源去除回流污泥中的硝酸盐(强化脱氮)。进水碳源不足时,可以适当投加外加碳源补充。该年冬季的总氮去除效率大多数维持在70%以上,最高达到了80%以上,出水总氮稳定的达到了一级A的要求。如表3:
预缺氧池的稳定运行,也降低进入缺氧池的NO3-N浓度,减少其对缺氧段厌氧释磷过程的影响,有利于后续好氧吸磷的顺利进行(强化厌氧释磷);投加碳源,除了有利于脱氮过程的进行外,在另一方面,充足的碳源也有利于总磷的去除,尤其在冬季高MLSS,长泥龄的运行环境下,更为突出。
3.2 适当减少配水量,调节系统负荷
前文已说过,冬季枯水季节,进水水量相对较小,水质指标相对浓度较高,适当对降低配水量,保证较合适的污泥负荷以及溶解氧充足,对于整个生化系统的稳定有效运作是必要的。
3.3 合理控制DO,确保氮、磷顺利去除
生化好氧段要保证充足的DO以保证硝化反应的正常进行,但是长期过高的曝气强度,会使污泥菌团破碎,微生物瘦弱。且由于外回流的存在,含有过高DO的混合液进入厌缺氧段,扰乱厌氧释磷过程,使得释磷和摄磷失去平衡,最终影响总磷去除。[3]该污水处理厂在运行中,准确调整曝气强度,控制好氧段的DO在2~3mg/L,以同时满足脱氮除磷的需要。
3.4 连续投加硫酸铝,生、化联合除磷
冬季运行从某个方面讲,是一个平衡偏向调整的问题。实际运行中,考虑到脱氮微生物对于负荷、水温的敏感度,一般总是将平衡偏向脱氮过程。该污水处理厂主要利用微生物反应去除TP,并结合化学手段,投加混凝剂,以保证出水总磷的稳定。该厂经过运行实践确定2处进行投加:
(1)生化池末端按照实际出水情况计算投加量,连续投加混凝剂。由于运行控制得当,生化池末端的TP较为稳定,此处的投加比例较小。
(2)浓缩池撇水由集水井重新进入系统中,在数次抽样检测中,TP浓度极高且变化范围较大。通过对撇水加药除磷,从而控制了重新进入生物处理系统的TP负荷。
4 存在的问题与建议
该污水处理厂提标改造后,经历多次冬季低温运行,总体来说是较为理想,但运行中的一些现象值得分析总结,为今后更好的完成污水处理任务发挥良好的借鉴作用。
(1) 1-3月份水量整体比前期又略有减少,而温度更低,进水更浓。在经历了一个冬季的高浓度含氮污水处理后,2月末开始,出水氨氮及总氮会小幅的上升。推测可能是由于亚硝酸盐的累积作用影响。需要提前做好预案,保证后续运行的平稳。
(2)3月中旬后,进水逐渐转淡,水温也逐渐上升,硝化菌活性缓慢恢复,系统积累的氮盐大量分解,消耗了大量碳源,这在一定程度上影响了总磷的去除过程。此时,要在配水量和排泥量上进行调整,保证氮磷的去除同步达标。
(3)进入春季后,水温上升,进水转淡,要着手从以下二方面入手,对系统运行进行调整,转移运行重点,把握好氮磷去除的平衡。
a考虑逐渐减少醋酸的投放量,最终停止投加。(反硝化效率逐渐提高,出水TN较好。)
b调整污泥浓度,将生化段的有机负荷调整到合适范围内,密切关注总磷变化情况。但这个过程也要循序渐进,以系统的稳定为前提。
参考文献
[1] 吴魏刚,污水处理厂反硝化除磷研究及实践,给水排水,2011,37(2):37~43.
[2] 国家城市给水排水工程技术研究中心,常州该污水处理厂一级A提标改造技术方案研究与工程实施,14~16.
[3] 王晓莲,王淑莹等,A2O工艺中反硝化除磷及过量曝气对生物释磷的影响,2005,56(8):1565~1569.
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施 一、低温对硝化反硝化的影响 在污水处理过程中,硝化反应和反硝化反应是生物脱氮的两个关键步骤。硝化反应是指在好氧条件下,通过硝化菌的作用将氨氮氧化为硝酸盐氮的过程,而反硝化反应则是在缺氧或厌氧条件下,反硝化菌将硝酸盐氮还原为氮气,从而实现氮的去除。这两个过程都对环境条件非常敏感,特别是温度。 1. 硝化反应的影响
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-08 07:58:08
co_307113249
板凳
2024-12-07 17:13:07
加载更多低温情况下,污水处理厂运行管理总结,供大家学习和参考
污水处理厂冬季低温运行研究及实践 了解了
