土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施
发布于:2024-12-07 08:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施
一、低温对硝化反硝化的影响
在污水处理过程中,硝化反应和反硝化反应是生物脱氮的两个关键步骤。硝化反应是指在好氧条件下,通过硝化菌的作用将氨氮氧化为硝酸盐氮的过程,而反硝化反应则是在缺氧或厌氧条件下,反硝化菌将硝酸盐氮还原为氮气,从而实现氮的去除。这两个过程都对环境条件非常敏感,特别是温度。
1. 硝化反应的影响
硝化细菌最适宜的生长温度为25~30℃。当温度降低时,硝化菌的生长速率和活性都会受到显著影响。在一定温度范围内,温度每降低10℃,微生物活性将降低1倍。当温度低于15℃时,硝化速率明显下降,硝化细菌的活性也大幅度降低。当温度进一步降低至5℃以下时,硝化细菌的生命活动几乎停止。
低温对硝化菌的抑制作用主要体现在两个方面:一是影响硝化菌的生长速率,导致硝化菌数量减少;二是影响硝化菌细胞内酶的活性,导致硝化反应速率下降。这会导致污水处理系统中氨氮的积累,进而对水质造成不良影响。
2. 反硝化反应的影响
反硝化细菌生长的最佳温度为25~35℃。在低温条件下,反硝化细菌的增殖速率和代谢速率都会降低,从而影响反硝化反应的进行。当温度低于15℃时,反硝化菌的活性显著降低,导致反硝化速率下降。
低温对反硝化反应的影响同样会导致污水处理效果降低,使得出水中的硝酸盐氮含量增加,影响水质达标。
二、应对措施
为了应对低温天气对硝化反硝化反应的影响,可以采取以下措施:
1. 加热
通过加热设备提高污水处理系统的温度,使其保持在硝化菌和反硝化菌生长和活性的适宜范围内。这种方法虽然成本较高,但效果显著,可以快速恢复硝化反硝化反应的正常进行。
2. 提高泥龄/MLSS
提高泥龄的最终表现是MLSS(混合液悬浮固体浓度)的提高。冬季微生物增殖缓慢,作为自养菌的硝化细菌增殖更为缓慢。提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内,保证硝化细菌为优势菌种。同时,适当提高污泥浓度MLSS,在细菌代谢能力下降的前提下,可以使总量的污泥代谢能力保持稳定。
3. 生物固定化
固定化微生物技术是将特选的微生物固定在选证的载体上,使其高度密集并保持生物活性,在适宜条件下能够快速、大量增殖的生物技术。这种技术应用于废水处理,有利于提高生物反应器内微生物(尤其是特殊功能的微生物)的浓度,有利于微生物抵抗不利环境的影响,从而保持较高的活性。通过固定化可以削弱温度变化对硝化作用的影响。
4. 保温措施
对污水处理系统的曝气池、二沉池等池壁采用发泡保温板保温,外砌砖围护(炉渣、膨胀珍珠岩等填充)结构,池顶加盖等保温措施。同时,对空气管道设置管廊,便于保温处理。这些措施可以有效减少热量的散失,提高系统的温度。
5. 驯化
驯化是人为地在某一特定环境条件长期处理某一微生物群体,同时不断将它们进行移种传代,以达到累积和选择合适的自发突变体的一种育种方法。通过适当的驯化策略,经历一定的驯化时间,可以使微生物体内的酶和细胞膜的脂类组成能够适应低温环境,并能在低温条件下发挥作用。
三、结论
低温对硝化反硝化反应的影响显著,会导致污水处理效果降低。为了应对低温天气的影响,可以采取加热、提高泥龄/MLSS、生物固定化、保温措施和驯化等应对措施。这些措施可以根据实际情况选择使用,以确保污水处理系统的稳定运行和出水水质的达标。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    温度对硝化反硝化反应的影响情况分析及应对措施总结,供大家学习和参考
    2024-12-08 07:56:08
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-08 07:50:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院用的一体化污水处理设备及污水处理站建设
  医院用的一体化污水处理设备及污水处理站建设   一、医院污水处理设备   医院污水处理设备是一种专门设计的系统,通过物理、化学和生物等多种处理方法,将医院废水中的有害物质去除或转化为无害物质,以确保出水水质符合国家或地方规定的排放标准。这些设备通常包括预处理单元、生化处理单元、消毒单元、污泥处理单元以及控制系统等多个部分。   ?1、预处理单元?:主要通过格栅、沉淀等物理方法去除废水中的大颗粒物质、悬浮物等,以减轻后续处理单元的负担。格栅可以拦截较大的固体废弃物,而沉淀池则能使废水中的悬浮物自然下沉,形成污泥。
