当前医药化工行业VOCs废气流量不稳定,受生产周期性影响大,成分多且复杂,在投料或切换过程中,废气浓度明显偏大,因此对废气治理提出很高的要求,随着国家“双90”的推行,本篇文章以苯酚、甲醛、三乙胺、苯胺这四种医药化工典型VOCs废气相关特点以及废气治理技术思路浅谈。
苯酚有弱酸性与碱作用生成盐。其大多数盐类是水溶性的,能被碳酸所游离,利用此特性可以区分酚类和羧酸,工业上用来从复杂的煤焦油中分离苯酚。苯酚与氯化铁的水溶液或醇溶液作用。呈现蓝色或紫蓝色。大多数酚类在浓硫酸中加入亚硝酸钾都发生利伯曼(Liebermann)显色反应。苯酚容易发生醚化或酯化反应,可以制得乙酸苯酯(C6H5OOCCH3)、磷酸三苯酯[(C6H5)3PO4]、水杨酸苯酯(C6H5OOC6H5OH)、苯甲醚 (C6H5OCH3)、二苯醚(C6H5OC6H5)等。苯酚容易氧化,生成多羟基衍生物、联苯和二苯醚衍生物、醌类、草酸及树脂状物质。
甲醛是最简单的醛,通常把它归为饱和一元醛,但它又相当于二元醛。在与弱氧化剂的反应中,每摩尔HCHO最多可还原出4mol的Ag或2mol的氧化亚铜,这都是乙醛还原能力的两倍,故甲醛又像二元醛。工业品通 常是40%(含8%甲醇)的水溶液,俗称福尔马林。纯甲醛气体在-19℃能液化成液体。在较低温度下能与非极性溶剂(如甲苯、乙醚、氯仿、乙酸乙酯等)以任何比例混溶。其溶解度大小随温度上升而减少。甲醛能燃烧、蒸气与空气能形成爆炸性混合物。
甲醛是最简单的醛,通常把它归为饱和一元醛,但它又相当于二元醛。在与弱氧化剂的反应中,每摩尔HCHO最多可还原出4mol的Ag或2mol的氧化亚铜,这都是乙醛还原能力的两倍,故甲醛又像二元醛。工业品通常是40%(含8%甲醇)的水溶液,俗称福尔马林。纯甲醛气体在-19℃能液化成液体。在较低温度下能与非极性溶剂(如甲苯、乙醚、氯仿、乙酸乙酯等)以任何比例混溶。其溶解度大小随温度上升而减少。甲醛能燃烧、蒸气与空气能形成爆炸性混合物。
纯甲醛有强还原作用,特别是在碱溶液中。甲醛自身能缓慢进行缩合反应,特别容易发生聚合反应。三乙胺:剧毒、具有叔胺的化学性质。水溶液呈碱性,与卤代烷反应可生成季铵盐。对氧化剂不稳定。与高锰酸钾作用易发生氧化而分解,生成乙酸、氨和硝酸。用过氧化氢氧化则生成三乙基胺化氧。在低压下于400℃热解时,首先生成四乙基联氨、丁烷,进而生成甲烷、氮气等。在钴、镍、铜或氯化铜存在下,与醇发生烷基交换 反应,生成烷基二乙基胺、二烷基乙基胺等。
苯胺和脂肪族胺相比,碱性较弱,与亚硝酸作用,氨基发生重氮化反应生成重氮盐。重氮盐经偶合反应生成偶氮化合物。苯胺与无机酸发生中和反应生成水溶性盐,与氯化锌、铜、氯化钙等生成复盐。与醇在酸性溶液中发生烷基化反应,得到对应的N-烷基化合物。与烯烃、卤代烷也可发生同样的反应。苯胺与羧酸、酸酐、酰氯、酯等发生反应,生成酰替苯胺。苯胺由于氨基的存在而使芳核容易发生取代反应,例如在邻位或对位发生烷基化、卤化、磺化、硝化、亚硝化等反应。此外,苯胺容易氧化,根据条件不同可生成对苯醌、硝基苯、偶氮苯、氧化偶氮苯等。苯胺氢化生成环己胺。与醛反应生成树脂状缩合物。
三乙胺:剧毒、具有叔胺的化学性质。水溶液呈碱性,与卤代烷反应可生成季铵盐。对氧化剂不稳定。与高锰酸钾作用易发生氧化而分解,生成乙酸、氨和硝酸。用过氧化氢氧化则生成三乙基胺化氧。在低压下于400℃热解时,首先生成四乙基联氨、丁烷,进而生成甲烷、氮气等。在钴、镍、铜或氯化铜存在下,与醇发生烷基交换反应,生成烷基二乙基胺、二烷基乙基胺等。
上面四种物质pH值均大于或小于7,这使VOCs废气在输送过场中要注意防腐和静电接地,因此对设备选材需要全面考虑。在治理这四种物质时可以利用物质本身的特性进行分类治理,比如甲醛易溶于水特性,可以进行水吸收,其中苯胺与苯酚引燃温度较高、热值较高,可选用RTO进行处理,同时可以利用氧化产生热量,使RTO自持燃烧,减少运行成本。因为三乙胺含有剧毒,因此我们需要把RTO设计成负压,这样可以防止尾气泄漏,不过在经过RTO氧化之后要注意,三乙胺和苯胺是燃料型氮氧化物产生的前驱体物质,因此可在RTO后端设计碱洗,可除氮氧化物同时可使净化后废气温度降低,保护末端电气设备受损。
综上所述就是小编对于这四类物质的一个简单分析,其实在实际生产过程中,所产生的废气比较复杂,我们可以因地制宜、详细分析、分类治理,可以使全厂废气高效、节能、安全、规范化治理。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
优化填料塔操作参数提升VOCs去除率的方法优化填料塔操作参数提升VOCs去除率的方法 填料塔适用于多种VOCs废气处理工况,特别是在处理含有高粘性、腐蚀性组分或易起泡沫组分的废气时更为合适。如何优化填料塔操作参数来提升VOCs的去除率。 1.选择合适的吸收剂:选择低挥发性或不挥发、具有高吸收能力、低毒性、成本低且设备腐蚀性小的吸收剂,可以提升VOCs净化装置对有机污染物的净化效率。比如我们在油气回收系统中的低温柴油洗,则是利用柴油的特性来捕捉高浓的油气用以降低油气浓度进入后端的活性炭吸脱附等系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于有机废气治理具有很好的借鉴作用,学习了,谢谢楼主分享
