填料塔适用于多种VOCs废气处理工况,特别是在处理含有高粘性、腐蚀性组分或易起泡沫组分的废气时更为合适。如何优化填料塔操作参数来提升VOCs的去除率。
1.选择合适的吸收剂:选择低挥发性或不挥发、具有高吸收能力、低毒性、成本低且设备腐蚀性小的吸收剂,可以提升VOCs净化装置对有机污染物的净化效率。比如我们在油气回收系统中的低温柴油洗,则是利用柴油的特性来捕捉高浓的油气用以降低油气浓度进入后端的活性炭吸脱附等系统。
1.
2.控制空塔气速:填料塔空塔气速控制在0.5~1.2 m/s,这样可以确保VOCs废气在设备中的停留时间不低于0.5s,有利于提高去除效率。这个停留时间也是常见的要求,当然,对于特定的VOCs组分,要结合吸收剂的特性特别设计停留时间,这个是关键的参数。
3.调节溶液浓度和pH:对于含酸性的VOCs废气,可以加入NaOH,保持溶液浓度在2%~6%,pH控制在7~9;对于含碱性VOCs废气,可以加入硫酸,pH控制在10~11。
4.控制塔内温度:喷淋/吸收净化装置本体主体的表面温度不高于60℃,以避免过高的温度影响吸收效率。
5.定期添加适量药剂和吸收液:控制吸收液浓度(pH),注意系统的防垢和堵塞、温度、压力、密封、泄漏等问题。
6.优化液气比:液气比过大会导致吸收剂浪费,比值过小则影响吸收效率。实际操作液气比为最小液气比的1.1~1.5倍。这是喷淋系统重要的参数。
7.填料的选择和结构优化:选择高效的填料或改进填料结构,增大表面积和接触点,提高吸收剂与VOCs的接触效率。
8.气液分布装置的设计:设计良好的气液分布装置,确保液相和气相在塔内均匀流动,避免死区和流动不均导致的效率降低。不少喷淋塔、填料塔的厂家的技术强弱,这个是主要的差别体现。这个要结合厂家的经验和特定VOCs组分的吸收工程经验来设计,用以最优化气液分布的结构。
上述关键参数的优化,需要结合实时监测和反馈控制来验证,根据VOCs废气吸收效果实时调整操作参数,以实现最佳的去除效果。比如根据效果,调整pH值用以优化最佳参数,通过调整上述的参数来看VOCs出口的数值变化得出优的参数组合。如涉及到工艺参数的调整可进行特定调整,例如,在低温甲醇洗技术中,通过调整操作温度和压力,可以改变甲醇和VOCs之间的平衡,促进VOCs的传质和吸附效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷淋塔操作规程及日常维护喷淋塔操作规程及日常维护 喷淋塔作为一种常见的工业环保设备,在生产过程中起着至关重要的作用。它通过高压水泵将水喷洒到排放物上,将颗粒物或气体吸附在水滴上,使其沉降或经由排污管道排放。为了确保喷淋塔的高效、安全运转,本文将详细介绍喷淋塔的操作规程及日常维护工作。 一、操作规程 1.准备工作 在操作喷淋塔之前,必须进行以下准备工作: (1) 确认设备是否正确安装并处于正常状态。检查设备的各个部件是否牢固、管道是否连接正确,以及设备是否存在泄漏或其他异常情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了优化填料塔控制参数,提高VOC处理效率的方法,供大家学习和参考
