土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备故障排查与注意事项
一体化污水处理设备故障排查与注意事项
发布于:2024-12-06 07:55:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备故障排查与注意事项
一、常见故障类型
1.出水问题
出水不正常是一体化污水处理设备常见故障之一。具体表现为水质发黑有臭味、进出水水质变化不大,悬浮物较多等情况。
出现这种故障的原因可能是调节池及生化池底有沉积物、发生厌氧、填料上生物膜过厚、排泥不及时等。当出现这些情况时,可以采取进行鼓风机曝气、强制脱模、及时排泥、调整集水装置等解决办法。例如,若发现水质发黑有臭味,进出水水质变化不大,可先检查调节池及生化池,若确定是池底有沉积物且发生厌氧,可进行鼓风机曝气,强制脱模,同时检查进水是否有生物抑制剂,可采取加大回流比,减少进水,并可适当投放营养物质等措施;若出水悬浮物较多,可能是沉淀池的问题,故障原因可能是排泥不及时,泥面过高影响沉淀,流量超过设计标准,集水装置发生位移,生物膜沉降性能差等,此时可控制排泥时间,及时排泥,调整集水装置,根据 O 级生化池故障原因及方法调整。
2.生化池故障
生化池出水水质不好也是常见故障。可能是填料上生物膜发黑、缺氧,流量超过设计标准,进水水质超标等原因导致。
解决方法有加大鼓风量、检查进水是否含有生物抑制剂、减少流量、加大回流比等。比如,当发现填料上生物膜发黑、缺氧时,可加大鼓风量;若怀疑进水含有生物抑制剂,应及时检查并采取相应措施;若流量超过设计标准,可减少流量;若进水水质超标,可加大回流比,以改善生化池出水水质。
3.曝气问题
接触氧化池曝气不均匀,可能是曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。
解决措施为及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。一旦发现曝气不均匀的情况,应首先检查曝气风机的出口阀门位置是否正常,若不正常应及时调整,同时检查曝气头是否损坏,若有损坏需及时修理,以确保接触氧化池的正常曝气。
4.水泵故障
水泵流量不足,温度过高,可能是叶轮与机体磨损、轴承损坏、润滑油不足或水量不足等原因。
解决办法是更换磨损零件、更换轴承、添加润滑油、检查后排除。当水泵出现流量不足、温度过高的情况时,可逐步排查原因,若发现叶轮与机体磨损,应及时更换磨损零件;若轴承损坏,更换轴承;若润滑油不足,添加润滑油;若水量不足,检查后排除相关问题,以保证水泵的正常运行。
(五)电器控制柜故障
电源无法输入,自动、手动无法切换,可能是保险丝烧断,电源继电器故障,切换开关故障。
解决办法是更换开关。当电器控制柜出现故障时,首先检查是否是保险丝烧断、电源继电器故障或切换开关故障,确定故障原因后,及时更换开关,以恢复电器控制柜的正常功能。
二、故障排查步骤
1. 当一体化污水处理设备出现故障时,首先与生产厂家沟通,厂家会安排售后人员或提供远程电话指导。
生产厂家通常具有专业的技术团队和丰富的经验,能够快速准确地判断设备故障的原因,并提供有效的解决方案。通过与厂家沟通,用户可以获得及时的技术支持,减少设备故障对生产和环境的影响。
如果不能及时找到厂家,用户对设备故障原因进行自检,找到故障所在。在无法及时联系到厂家的情况下,用户可以按照以下步骤进行故障自检:
· 检查设备的外观,看是否有明显的损坏或泄漏。
· 检查设备的运行参数,如流量、压力、温度等,看是否与正常运行时有所不同。
· 检查设备的各个部件,如水泵、风机、阀门等,看是否有异常声响或振动。
· 检查设备的控制系统,看是否有故障报警或错误代码显示。
1. 根据故障类型采取相应的解决措施,如清理堵塞物、调整阀门、更换损坏部件等。
一旦确定了设备故障的原因,用户可以采取相应的解决措施。例如,如果是堵塞问题,可以清理堵塞物;如果是阀门问题,可以调整阀门的开度或更换阀门;如果是部件损坏问题,可以更换损坏的部件。在采取解决措施时,用户应注意安全,遵循设备的操作规程,确保设备的正常运行。
三、日常使用注意事项
1. 注意污水中不得有大块固体物质进入设备,以免堵塞管道与孔口和水泵损坏。
在使用一体化污水处理设备时,要确保污水在进入设备前经过适当的预处理,去除其中的大块固体物质。例如,可以设置格栅等过滤装置,对污水进行初步过滤,防止较大的物体进入设备内部。
一体化污水处理设备人孔须盖好,以防发生意外或掉入大块固体物质。
人孔是设备的重要通道,必须时刻保持盖好状态。这不仅可以防止人员意外掉入设备中,还能避免大块固体物质在不经意间落入设备,从而保护设备的正常运行和操作人员的安全。
进入生活污水处理设备的污水 PH 值须在 6—9 之间,偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长。
污水的酸碱度对生物膜的生长至关重要。在处理污水之前,应使用专业的检测设备对污水的 PH 值进行检测,确保其在合适的范围内。如果污水偏酸或偏碱,可以采取添加中和剂等措施进行调整,以满足设备的运行要求。
风机一般运行 6 个月左右需要换机油一次,以提高风机使用寿命。为了确保风机的正常运行和延长其使用寿命,应按照规定的时间间隔进行机油更换。在更换机油时,要选择适合风机型号的高质量机油,并严格按照操作规程进行操作。同时,要做好更换机油的记录,以便于后续的维护和管理。
须保证生活污水处理设备风机进气口畅通,风机进气口的畅通是保证风机正常工作的关键。在日常使用中,要定期检查风机进气口是否有堵塞物,如灰尘、杂物等。如果发现进气口堵塞,应及时清理,确保空气能够顺畅地进入风机,为设备的运行提供充足的氧气。
    yj蓝天 沙发
    排查一体化污水处理的故障方法总结,供大家学习和参考
    2024-12-07 08:16:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
稀土行业产生废水的处理技术介绍
稀土行业产生废水的处理技术介绍 稀土工业废水主要来源于稀土冶炼、加工和利用过程中的废水排放,具体环节包括精矿焙烧、碳酸稀土生产、萃取分离以及其他生产环节(如清洗、浸出和反应过程)等。这些废水中含有多种污染物,如重金属、氟化物、硫酸盐、氨氮、有机物等,具有成分复杂、浓度高、毒性大等特点,对环境和人体健康构成潜在威胁。下面就典型的碱性高含有氟化物的废水、氨氮废水以及含有放射性物质的废水处理技术进行介绍。
