土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 稀土行业产生废水的处理技术介绍
稀土行业产生废水的处理技术介绍
发布于:2024-12-06 07:53:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
稀土行业产生废水的处理技术介绍
稀土工业废水主要来源于稀土冶炼、加工和利用过程中的废水排放,具体环节包括精矿焙烧、碳酸稀土生产、萃取分离以及其他生产环节(如清洗、浸出和反应过程)等。这些废水中含有多种污染物,如重金属、氟化物、硫酸盐、氨氮、有机物等,具有成分复杂、浓度高、毒性大等特点,对环境和人体健康构成潜在威胁。下面就典型的碱性高含有氟化物的废水、氨氮废水以及含有放射性物质的废水处理技术进行介绍。
一、碱性高含有氟化物的废水处理技术
1.化学沉淀法
(1)原理:通过加入某些钙盐等物质,与废水中的氟化物发生化学反应,形成氟化物沉淀,从而达到去除氟化物的目的。
(2)应用:该方法简便易行,成本较低,适用于处理氟碱性稀土废水。
2.絮凝与混凝法
(1)原理:加入絮凝剂(如PAC、PAM等),促进细小颗粒凝聚成较大的颗粒,便于沉淀分离。
(2)应用:在氟化物废水处理中,絮凝与混凝法可以作为化学沉淀法的辅助手段,提高氟化物的去除效率。
3.膜分离技术
(1)原理:利用反渗透或纳滤膜技术,将废水中的小分子有机物和无机盐(包括氟化物)进行深度净化。
(2)应用:膜分离技术适用于处理高浓度氟化物废水,能够实现高效、稳定的去除效果。
二、氨氮废水处理技术
1.磷酸铵镁法
(1)原理:通过向废水中加入磷酸盐和镁盐,反应生成磷酸铵镁沉淀,从而去除废水中的氨氮。
(2)应用:该方法适用于处理高浓度氨氮废水,且能够回收有价值的副产品磷酸铵镁。
2.折点氯化法
(1)原理:通过向废水中加入过量的氯气或次氯酸钠,将氨氮氧化为氮气并逸出,从而达到去除氨氮的目的。
(2)应用:折点氯化法适用于处理中低浓度氨氮废水,但需要注意控制氯气的投加量,避免产生二次污染。
3.氨吹脱法
(1)原理:通过调节废水的pH值和温度,使氨氮以游离态氨的形式逸出,并通过吹脱塔进行收集和处理。
(2)应用:氨吹脱法适用于处理高浓度氨氮废水,且能够实现氨氮的高效去除和回收。
4.两级氧化法
(1)原理:通过两级氧化反应,将废水中的氨氮转化为无害物质。
(2)应用:两级氧化法适用于处理低浓度氨氮废水,具有处理效果稳定、操作简单方便等优点。
三、含有放射性物质的废水处理技术
1.蒸发浓缩法
(1)原理:通过加热废水,使水分蒸发,从而浓缩废水中的放射性物质。
(2)应用:蒸发浓缩法适用于处理含有放射性物质的废水,但需要注意控制蒸发过程中的温度和压力,避免放射性物质的挥发和扩散。
2.化学沉淀法
(1)原理:通过加入特定的化学沉淀剂(如铝盐、石灰、铁盐等),与废水中的放射性物质发生化学反应,形成沉淀物并去除。
(2)应用:化学沉淀法适用于处理含有放射性物质的废水,特别是针对某些特定的放射性元素(如铯、钌、碘等)的去除效果较好。
2.离子交换法
(1)原理:利用离子交换树脂或沸石等材料,与废水中的放射性离子进行交换,从而实现去除放射性物质的目的。
(2)应用:离子交换法适用于处理含有放射性离子的废水,特别是针对低浓度放射性废水的处理效果较好。
3.生物处理法
(1)原理:利用微生物的代谢活性,将废水中的放射性物质进行降解和转化。
(2)应用:生物处理法在处理含有放射性物质的废水方面具有一定的潜力,但需要注意微生物的适应性和处理效率等问题。
四、处理原则
1.因地制宜:不同地区的稀土废水成分和特性不同,处理方法应根据具体情况进行选择和调整,以确保处理效果最佳。
1.
2.经济可行:稀土废水处理方法的选择应兼顾处理效果和经济成本,确保处理过程的经济可行性。
3.合理利用:稀土废水中的稀土元素具有重要的经济价值,处理过程中应考虑稀土元素的回收利用,实现资源的最大化利用。
4.过程安全:稀土废水处理过程中应注重操作安全,采取必要的安全措施,确保操作人员和环境的安全。
需要注意的是,对于稀土行业中的废水处理,往往需要采用多种方法和技术相结合的综合处理工艺,以达到最佳的处理效果。同时,处理过程中还需要注意废水的分类回收和资源的回收利用,以实现环保和资源回收的双重目标。
    yj蓝天 沙发
    稀土废水处理技术论述,供大家学习和参考
    2024-12-07 08:17:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水一体化处理设备故障问题及解决措施
污水一体化处理设备故障问题及解决措施 1.污水一体化处理设备不能正常出水 原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。 解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。 2.生物膜挂接效果不明显 原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。 解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
