1.污水一体化处理设备不能正常出水
原因:可能是接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池等联通管道发生堵塞,一般堵塞物为脱落的生物膜或者是损坏的弹性立体填料。
解决措施:及时疏通管道,将堵塞物清理干净即可。
2.生物膜挂接效果不明显
原因:接触氧化膜曝气不均匀,二沉池污泥的泵提不明显。
解决措施:定时检查接触氧化膜的曝气是否正常,查看二沉池污泥是否泵提至该池,若是都正常,可以向该池投加适量的白糖、尿素。
3.污水一体化处理设备出水水质不达标,进水过大
原因:接触氧化池曝气不均匀或者是接触氧化池长时间停运,沉淀池污泥过多,以及消毒装置停运和长期未对出水口进行消毒。
解决措施:重新培养生物膜,对沉淀池的污泥彻底清除,适时对消毒装置和出水口进行清理。
4.接触氧化池曝气不均匀
原因:曝气风机的出口阀门位置不正常,曝气头损坏。
解决措施:及时调整曝气风机的出口阀门,修理曝气头。
5.自动控制出现故障
原因:电源不正常,配套升级泵和曝气风机损坏。
解决措施:及时检修电源,检查电流是否过大,开关是否断开。
6.污水一体化处理设备运行过程中噪音过大
原因:(1)管道堵塞引起压力升高;(2)皮带罩安装不当引起振动;(3)电机轴承磨损;(4)风机内进入灰尘造成研伤;(5)无润滑油;(6)润滑不良;(7)V形带轮松动;(8)三角带打滑。
解决措施:(1)清理或更换管路;(2)重新装好皮带罩(3)更换新的轴承(4)拆修风机;(5)检查供油系统;(6)清洗滴油嘴和油过滤器;(7)紧固顶丝;(8)调整皮带张紧度
7.设备出现发热现象
原因:(1)超负荷运转;(2)风机进口滤清器堵塞;(3)风机转子靠偏;(4)断润滑油;(5)皮带打滑;(6)润滑不良;(7)风机内部研伤。
解决措施:(1)检查管道是否堵塞;(2)清扫空气滤清器;(3)用木锤轻轻敲打端盖;(4)补充机油及检查供油系统;(5)调整皮带张紧度;(6)换油和清洗滴油嘴及油过滤器;(7)拆检风机。
8.污水一体化处理设备耗油太快
原因:(1)超负荷运转;(2)空气滤清器堵塞;(3)漏油,或温度过高造成机油蒸发飞溅。
解决措施:(1)解决管路系统;(2)清扫空气滤清器;(3)检查油箱是否是否处于封闭状态,是否生锈。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化调试中的异常情况的分析及对策生化调试中的异常情况的分析及对策 一、生化池产生浮渣及泡沫的原因 1.生化池产生浮渣的原因:来自活性污泥系统的不正常代谢,也可能是无机颗粒上浮导致的。 2.二沉池浮渣:来自生化系统的浮渣、二沉池活性污泥硝化后污泥上浮、二沉池缺氧严重导致厌氧污泥上浮。 3.泡沫成因:水体黏度增加,主要由于:水体有机物含量过高、曝气混合液活性污泥老化、进水含有过量的洗涤剂或表面活性剂、丝状菌膨胀等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理故障的解决措施和方法总结,供大家学习和参考
