焦化企业的挥发性有机物(VOCs)排放主要来自备煤、炼焦、化产回收等工序,化产VOCs排放点较多,需根据不同排放点的特性和现场工况进行单独设计,在不影响正常操作的情况下,可以通过下列方法,尽可能提高废气收集效果,减少废气量。
1、炼焦、化产回收
在炼焦单元、化产回收焦油加工单元及污水处理单元等地方,引入负压煤气系统和洗涤后进焦炉燃烧处理是目前较为理想的焦化VOCs深度治理方式。特别是在化产单元的洗苯工段,由于废气密闭性能好、回收价值高,负压煤气系统的应用效果尤为显著。
负压煤气系统主要利用煤气净化装置鼓风机前的负压,将VOCs(挥发性有机化合物)放散气统一收集后引入煤气系统中。这些废气在煤气系统中经过脱氨、洗苯和脱硫等设备的处理,得到净化并回收其中的有价值成分。
2、冷鼓、脱硫、硫铵、油库等散放点
对冷鼓、脱硫、硫铵、油库的放散气体进行收集,各区域气体汇总收集后经过油洗塔和水洗塔洗涤吸收处理后,经输送风机送入焦炉开闭器,代替部分空气配风,进焦炉进行燃烧处理。
3、储存输送物料点
对于VOCs的储存输送物料点一般采用密闭输送和储存系统,减少物料在输送和储存过程中的VOCs排放。例如,使用密封的皮带输送机、管状带式输送机等设备来输送煤炭和焦炭,采用密闭的储煤仓、储焦仓等设施来储存物料。
4、末端排放
①吸附法:利用活性炭、分子筛等吸附剂对VOCs进行吸附,将其从废气中去除。吸附剂饱和后,可以通过热脱附或蒸汽脱附等方式进行再生,回收吸附的VOCs。
②吸收法:使用溶剂(如油类、水等)对VOCs进行吸收,将其从废气中转移到吸收液中。吸收液可以通过精馏、萃取等方法进行分离和回收,实现VOCs的治理和资源回收。
③冷凝法:通过降低废气的温度,使VOCs冷凝成液体,从而实现VOCs的分离和回收。冷凝法适用于高浓度、高沸点的VOCs废气治理。
④燃烧法:将VOCs废气在高温下燃烧,使其转化为二氧化碳和水等无害物质。燃烧法分为直接燃烧法、催化燃烧法和热力燃烧法等。直接燃烧法适用于高浓度VOCs废气的治理,催化燃烧法和热力燃烧法适用于低浓度VOCs废气的治理。
⑤生物法:利用微生物的代谢作用,将VOCs分解为二氧化碳和水等无害物质。生物法适用于低浓度、易生物降解的VOCs废气治理,具有运行成本低、无二次污染等优点。
需要注意的是,不同的排放点和VOCs成分可能需要采用不同的治理方式。因此,在实际应用中,需要根据焦化企业的具体情况,进行详细的废气成分分析和工艺设计,选择合适的VOCs治理技术和设备,以确保达到良好的治理效果。同时,还应加强废气治理设施的运行管理和维护,保证其正常运行,提高VOCs的去除效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的操作规程布袋除尘器的操作规程一、操作前的准备工作 1. 检查除尘器是否处于正常工作状态,包括除尘器主体、进出风口、风机等是否正常;2. 检查除尘器所有阀门是否处于关闭状态; 3. 检查除尘器各部件的螺栓、螺母是否紧固; 4. 检查除尘器的布袋是否安装正确,有无破损或堵塞现象; 5. 检查除尘器的脉冲阀、电磁阀等部件是否正常工作。 二、操作步骤
只看楼主 我来说两句 抢板凳焦化企业VOC治理技术论述,供大家学习和参考
