布袋除尘器的操作规程
一、操作前的准备工作
1. 检查除尘器是否处于正常工作状态,包括除尘器主体、进出风口、风机等是否正常;
2. 检查除尘器所有阀门是否处于关闭状态;
3. 检查除尘器各部件的螺栓、螺母是否紧固;
4. 检查除尘器的布袋是否安装正确,有无破损或堵塞现象;
5. 检查除尘器的脉冲阀、电磁阀等部件是否正常工作。
二、操作步骤
1. 打开除尘器的进风口阀门,使含尘气体进入除尘器;
2. 打开脉冲阀,通过脉冲阀控制喷吹气体对布袋进行喷吹,使布袋上的粉尘脱落;
3. 通过出风口阀门控制出风量,使除尘器内部形成一定的真空度,从而使粉尘从布袋上脱落;
4. 观察除尘器工作情况,如发现异常应及时处理。
三、操作注意事项
1. 在操作过程中,应注意安全,避免接触高温、高压、腐蚀性物质等危险品;
2. 在操作过程中,应注意观察除尘器的工作情况,如发现异常应及时处理;
3. 在操作过程中,应注意保护除尘器的布袋,避免损坏或堵塞现象;
4. 在操作过程中,应注意节约能源,合理使用设备,降低运行成本。
四、常见故障及处理方法
1. 除尘器吸力不足:检查进风口是否畅通,风机是否正常工作;
2. 除尘器内部噪音大:检查除尘器内部部件是否松动或损坏;
3. 除尘器排放不达标:检查布袋是否需要更换或清洗,或者检查脉冲阀是否正常工作;
4. 除尘器漏水:检查除尘器密封件是否损坏或老化,需要更换的要及时更换。
免责声明:本平台部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本平台内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器操作规程,供大家学习和参考
